choraof16
    72
Tudo que choraof16 postou
  1. É ta complicado achar um com a frente destacável, ainda mais porque estamos no fim do ano, não devem lançar nada agora, somente ano que vem, ai é rezar para que lancem algo com a tela destacavel, pois como mencionei, no site da Pioneer americano tem uns 2 modelos com a tela destacavel.
  2. Então eu vi estes, porém o que pega é o fato de não ter tela destacável. Vi que alguns dos novos modelos da Pioneer nos EUA tem tela destacável, mas não vi ninguém que tenha eles e também não tem no PY para vender, os que eu vi foi pelo ebay mas muito caro. Os pioneer americanos que citei são estes abaixo. Tela destacável: AVH-4200NEX AVH-4100NEX
  3. Antes eu tinha o 8480bt gostava dele por ter a frente destacavel e tinha algumas regulagens de som e saida para sub. Agora fui ver os novos modelos da pioneer nenhum tem frente destacavel, o que eu acho muito importante devido ao indice de roubos, porém com relaçãoes as funções eu até gostei dos novos modelos, nada demais, mas suprem o basico.
  4. Boa tarde, procurei no fórum e não conseguir achar nada parecido e a pesquisa do fórum também esta dando erro. Por isso resolvi abrir este tópico, no meu antigo carro eu tinha o Pioneer 8450BT que tinha como diferencial para mim a tela destacável, ainda mais hoje com tanto roubos, porém vendi ele junto com o carro, pois tinha intenção de pegar um modelo mais novo que tivesse integração melhor com Android e Iphones mais novos, para poder replicar a tela dos smartphones no dvd. Depois de muita pesquisa não achei nenhum modelo 2016 com a tela destacável, olhei os últimos modelos da Pioneer, alguns da Alpine e Clarion. Gostaria de saber se alguém no fórum conhece algum modelo que tenha esta frente destacável e que também seja um aparelho bom, não precisa necessariamente ser 2016, pode ser modelos 2015 com tela de 7 polegadas.
  5. Galera é o seguinte, estou vendendo meu amplificador DAT DA4100 (NOVO) que comprei em 11/14 e nunca usei, pois tive a oportunidade de comprar um sub mais forte e mudei o projeto do som, com isto este amplificador ficou guardado. 4x 120RMS a 2 OHMS ou 2x 120RMS a 2OHMS + 1 x 240 RMS a 4OHMS (Bridge) ou 2 x 240 RMS a 4OHMS (Bridge) Valor: 450,00 + FRETE Referências: pauloleal Flessas OBS: Adicionarei fotos mais tarde.
  6. Entendi, tentarei fazer algo parecido, so preciso de um tempinho para tentar agora! rsss vamos ver no que vai dar!!
  7. Entendi, vou tentar fazer isto, na segunda foto como fez a parte interna do aterramento?? Se for o amplificador é muito azar, pq o primeiro já veio com defeito que quando o sub tocava ele queimava o fusível do amplificador, foi trocado o amplificador por outro igual e este esta tocando normal, o problema é só isso mesmo, espero que não seja o amplificador. Meu set é: Player: Pioneer 8480bt Amplificador: Audiophonic Club 800.4 linha 2014 Cabo RCA: Knukoconceptz Crystal Alimentação: Cabo de 16mm porém 100% cobre da Condumax tanto para positivo quanto para negativo (eu trabalho na Condumax rsss) Porta Fusivel: techonoise de 100a Sub: JL Audio 10w0v3 300rms 4ohms Kit 2 vias: Bravox Coaxial: Bravox abraço
  8. Boa tarde Murilo, Ainda estou com o DAT4100 na caixa rssss, comprei um audiophonic 800.4, fiquei com medo de colocar o jl e o dat, achei que ia faltar potencia para o sub!! O sub ta batendo muiiiiiiiiiitoo, ficou show! Caso tenha interesse no DAT4100, tenho ele, esta novo, nunca usado e com garantia ainda. abraço
  9. Entendi, no caso da marca do rca, ele é Knukoconceptz Crystal, acho que não seja a marca. Como sei em qual RCA devo fazer o aterramento?
  10. O aterramento da saida do rca funciona neste caso?
  11. E ai alguém, sabe me dizer como posso estar fazendo este aterramento?
  12. vou tentar fazer este aterramento, vamos ver o que acontece!! Alguém poderia me instruir de como eu faço ele?
  13. não tenho crossover, somente o que vem no kit duas vias!!
  14. o rca é um knukoconceptz crystal e o player dvd 2 din pioneer. o aterramento de RCA não seria se eu tive ruido no som?
  15. tenho somente um amplificador audiophonic 800.4
  16. Liguei para falar com o instalador que fez toda a ligação, ele me falou que isto é comum em alguns amplificadores como banda, stetson, que taramp's também fazia e aque agora não faz mais e por ai vai, e falou que não tem problema que isso não vai queimar nada. Liguei na audiophonic e me disseram que isso pode ocorrer, pois o som liga o amplificador antes do mesmo enviar a musica para o amplificador, com isso somente o rca terra envia sinal e por isso do TUM no subwoofer. E ai o que acharam?
  17. o meu esta acontecendo isso, da um bum no sub quando liga o player, o meu player liga quando eu ligo o carro, fiz um teste no qual eu deixei o player em OFF para quando eu ligar o carro o player ligar a tela (dvd 2 din) porém nao entrar em nenhum modo de som dele, o bum nao acontece, quando eu aperto o botão para ligar o player e entrar no modo de som ai acontece o bum no sub
  18. sei que pode acontecer, mas duas vezes seguidas é fo**, na primeira nem chegou a terminar de instalar o som, tive que esperar uns dias para mandarem outro e mais uns dias para marcar um dia para instalar. fo**
  19. vou levar amanha no instalador que fez a ligação do set hoje, pode ser que tenha algo errado espero que seja isso, pq se for o amplificador ai é demais, duas vezes o mesmo modelos de modulo com problemas, ai é demais. vamos ver
  20. Então isso seria ligação errada ou problema no modulo em si? Fiquei sem entender
  21. Boa noite galera, hoje levei para instalar o som no carro, agora a noite com calma fui escutar o som para ver como ficou, percebi que ao ligar o aparelho antes da musica comecar o sub da uma batida e so depois comeca a musica, toda vez que desligo o som e ligo novamente ele faz isso. Algém sabe me dizer o que pode ser e qual seria a soluçao, amanha pretendo levar o carro no instalador novamente para ele ver isso.
