ExTrEmE SPL
    563
Sobre ExTrEmE SPL
  • Data de Nascimento 09/08/1986
    Igor Costa
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Sexo
    Palmas-TO
Últimos Visitantes
6202 visualizações
ExTrEmE SPL's Achievements
0
  1. Pode ser bom.. A Bomber costuma ser muito boa no SPL, porém peca na durabilidade.
  2. mande um alo aew por favor, qro um esquema da roadstar, obg!! ááh.., qto vale teu th4 novo ?bom msm? e q nóta da de 0 a 10 a ele ??Obg,na paZZ!!
  3. 1.6 com alternador de 90A. É...então realmente falta bateria.. Tenho que conseguir mais uma bateria de 150A pelo menos...(ainda acho que vai faltar hahah)
  4. Terminei sim! Ta tocando forte, so faltando alguns ajustes... Mas te afirmo que ira sentir diferença quando montar seu DD na saveiro! Ira perder um pouco de rendimento.. Mas mesmo assim ainda ficará bem forte! Quanto ao RCA, se tiver como vc arrumar um outro cabo e passar ele por fora mesmo (ligando do player ate o modulo) seria interessante. Se o ruido sumir, problema no cabo RCA. Se continuar, problema no aterramento do player! Ai é só fazer o que o pessoal ja disse (aterramento na carcaça do aparelho). Se mesmo assim o problema persistir terá que revisar os demais itens. Abs
  5. Na verdade não é bem um tranco (eu exagerei rs)! É só no pico dos graves mesmo. Quando esta em volume moderadamente alto heheh! O motor da uma enfraquecida e eu sinto o carro dando aquela morridinha a cada batida, meio que falhando entende? Sera falta de bateria e com isso o meu alternador esteja sendo forçado a trabalhar mais? Abs
  6. Provavelmente é o terra sim! Tenta trocar o cabo e fazer o teste! Abs
  7. Cara, falou em tweeter de até 1" não tem nenhum que supere o 1tw1 da selenium no quesito custo/beneficio! Possui ótima qualidade e não é muito caro: custa em torno de 100 reais o par. Eu troquei o meu bravox por ele e não me arrependo. Estou satisfeito!! Não é o melhor do mundo, mas é MUITO BOM mesmo. Abs
  8. Vixe xicão... eu entendo vc! Isso é fodsss!!!! Sera que uma das alphas não pode estar zicada? Porquê antes você só estava com 2 e agora esta com 4 não é? Testa só com as baterias que tinha antes e veja se da alguma diferença! No meu set também estou sentindo que falta MUITA bateria ainda.. Abs
  9. Vou fazer os videos sim! Mas primeiro tenho que colocar umas baterias extras... So para confirmar uma suspeita que estou tendo: Quando aumento o som tocando subgrave pesado, em cada batida do grave, o carro meio que da um tranco. É bem de leve, mas da para sentir nitidamente! Porque isto esta acontecendo?
  10. Hehhe! O primeiro erro é dos dutos: Eles estão a 3cm do fundo da caixa e isso esta dificultando a passagem de ar! Num teste rápido (puxando os dutos para fora da caixa) a movimentação de ar melhorou bastante mesmo! O segundo erro é a bateria: Estou achando que só 1 bateria de 200ah não é o suficiente para fazer o MTX liberar os 4000wrms... eu ACHO que colocando pelo menos 350ah a coisa ira melhorar bastante! Tipo, não é que esteja ruim! Esta ótimo! Levando em consideração o carro e a falta de bateria eu diria que esta muito bom! Para vcs terem uma ideia, se eu fecho os vidros da saveiro o subgrave morre!! Ou seja, ocorre um "puta" cancelamento... Quando abro os vidros o som dobra!! Se abro a porta, o subgrave enfraquece.. Ou seja, ao abrir a porta a acústica do carro muda e muda para pior (levando em consideração o meu gosto musical). No geral esta bem forte, mas pode melhorar!! Abs
  11. heheh! Ai é que tá: Vai que não toca????? rsrsr Tbm acho que tocaria muito forte! Só não tenho coragem de fazer... Abraço!
  12. thytoin, Axo que é bem por ai mesmo...o grave em pikup é bem diferente de um carro hatch viu! Eu sei porque já tive um corsa 4p e um corsa 2p!!! Quanto a alongar os dutos, irei coloca-los com 40cm sendo que 5cm deverá ficar do lado de fora da caixa (não tem outro jeito!). Hoje fiz um teste usando joelhos nos dutos. Coloquei com 38cm e percebi que o som mudou! Ficou bem mais forte, porém a sonoridade ficou diferente... Eu acho que ao usar o joelho, apesar de alongar os dutos, a sintonia mudou e ficou mais alta, pois senti uma pegada bem mais forte la na casa dos 45hz. Ficou muito forte...mas não nos subgraves! Como prefiro um subgrave mais definido resolvi mudar e colocar os dutos normais mesmo. Amanha ire colocar um suporte de 5cm para alongar os dutos para fora... Abs
  13. Alguma sugestão nas regulagens? Abs
  14. Ola! O crossover possui ganho de 6v a 0.4V que pode ser ajustado independentemente para cada saída. O Mtx possui ganho de 6v a 0.1v. Meu aparelho é o pioneer DEH7250SD com pré-saida 4V. No manual do MTX diz assim: 1) Rode o controle do ganho até ao minimo (sentido anti-horário) 2) Suba o controle do volume da fonte ate cerca de 3/4 (75%) do maximo. 3) Ajuste para cima o controle de ganho do amplificador até que ocorra distorção audivel. 4) Ajuste para baixo o controle de ganho do amplificador até que a distorção audivel desapareça. 5) O Amplificador esta agora calibrado para a saída da unidade da fonte. Como não tem como fazer esse ajuste com total precisão, tenho que deixar regulado por estimativa mesmo! Alguem tem alguma opinião de como deixar regulado para extrair-se o melhor rendimento do conjunto? Abs Quanto aos dutos: comprei os joelhos e irei alonga-los para 40cm e ver se terei mais reforço nos subgraves!
  15. Pessoal, Coloquei o som para tocar. Muito subgrave....mas pensei que ia tocar mais! Detalhe: Não aumentei muito o volume, pois tenho medo de queimar os falantes por não estarem amaciados. Estou com apenas 200ah de bateria e esta precisando de uma carga lenta. O deslocamento de ar não esta muito forte....To achando que pode ser problema nos dutos! O duto ficou perto das divisórias vazadas que usei como travamento. Sera que pode ser isto? Se eu usar um joelho poderá melhorar o som? Quando os subs amaciarem, também irei perceber melhoras? Coloquei 4 dutos de 4x32cm. Então teoricamente a fb da caixa esta em 30hz! Por ex: Tocando White Girl (versão normal), sinto que o duto sopra um pouco! Tocanto White Girl (Chopped), nem toca direito hahaha! Tocando Put On (chopped), a ultima nota de frequência não toca no meu som! heheheheh Ai já não sei se é paranoia minha ou se realmente por ser chopped, aquilo possa estar na casa dos 20hz!! Vou testar Put On na versão normal para ver o que acontece. Ganho do modulo - 75% Ganho do crossover - 50% Bass Bosst - 0 Loud - Low Subsonico do modulo e do crossover - 20hz
