rafaelsmuraski
    104
Tudo que rafaelsmuraski postou
  1. cariman ae analizando a gambi do Vinni... uaheuheuahae..
  2. MTX em teste... Tava show esse carro em. porta Malas do Prisma... mais alguns ae....
  3. ta ae o super hiper mega IMPP zero bala e como tava a situação do carro.
  4. ate lah eu vo ta de manca... dae nao incomodo mais vcs com a carona.
  5. fotinho da caixa Maluca ae mas tava tokando horrores....... segue ae
  6. opa tava 10 mesmo parabens ae Raphael por organizar o evento
  7. galera eu preciso de uma carona vo sai daki umas 8:00h e chego as 9:30h. dae eu vo pro centro de zarco ... dae nao sei chega na selo de onibus!! flw ae galera...
  8. peagaah.. fodeu os esquema de eu ir para joinville no sabado entao vou no domingo de manhã de bus mesmo..... OFF:: ahh e outra, (sobe agora q akela po*** de Divina's bar fechou....)
  9. Olha por mim tb susse... soh me avisarem e ai o quanto de grana de cada que depoisito na conta de um de vcs ai.... Quem vai fikar encarregado??? Abraços tipo eu vou para joinville todo dia pra facul... se alguem mora ali perto do iesville e quise pega a grana comigo lah beleza dae se nao depoisito na conta do PH
  10. fika na joao colin se nao me engano.... perto do expresso... perto do shopping muller.. nao conheço muito ae jville. uaheuhuaehuahuea
  11. sabado eu acho q eu apareço lah no Divina's Bar...
  12. pra mim tanto faz com choop ou nao..... sei lah compra a carne e a linguicinha e bera cada um leva .... *edit : eu levo 2 coca cola....
  13. Opa R$10,00 de cada sussi.....
  14. viro classificados aki jah auaheuheauheauhaeuhaeueah pelo q eu to vendo vai ter muita gente q nao compareceu no encontro passado vai marca presença neste..
  15. tbm so a favor de super churrasco e bera!! e tbm eu acho q carne nao tem segredo pra compra...
  16. marcando presença.. bota meu nome ae *confirmado e sem carro de novo......
  17. show de bola em ph.. to gostado de ve o trabalho dos caras da selo...
  18. up q eu quero ve as fotos ae rafa...
  19. Mas é um cretino mesmo, vem com o falso moralismo de que não quer gerar mais conflito só que não perde a oportunidade de provocar. Beijinhos só quero se for da sua mãe! Quanto as críticas, o David falou tudo. Críticas só podem ser feitas quando vc tem contato direto com o produto e consegue extrair todas as possibilidades de funcionamento dele. Então ou vc cala a boca ou faz que nem eu, especula. Todos aqui já estão de saco cheio de manuais práticos de retórica de autoria de desocupados. Ah sim, já perdi muito do meu tempo com vc por isso sinta-se a vontade de escrever o que quiser pois não vou entrar mais neste tópico para ler marteladas no teclado. eiitaaaaaaaaaahh....
  20. parametros ta na mao!! Impedância DVC 2,0 (ohms) Sensibilidade 87 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 32 (Hz) Gama de Resposta 25-1,2K (Hz) Potência Máxima 1000 Wmax Potência Nominal 500 Wrms Qts 0,49 Qms 3,80 Qes 0,57 Vas 58 litros Re 1,65 Ohms Sd 0,051 m² Xmax 8,0 mm Bl (T.M.) 9,6 Mms (g) 158 Levc (mH) 1,04 Krm (m) 5,8 (ohms) Kxm (mH) 118 Erm 0,76 Exm 0,46 qm manja calcula ae ve se fiko melhor q o antigo uaheuhae
  21. pois e no menu nao achei mesmo.... mas o link e da propria pagina da bravox e outra coisa curiosa q a Freqüência Ressonância mudou de 35 (Hz) para 32(Hz)
  22. galera navegando pelo site da bravox.. me deparo com isso.. http://www.bravox.com.br/produtos/uxppower_12d4.asp segundo o site o UXP "Power" de 10' tem 400WRms contra 300 WRms do antigo e o UXP "Power" de 12' tem 500 WRms contra 400WRms do antigo mudo a carcaça tbm. ta diferente nao sei na onde mais ta pelo q eu notei a sensibilidade do Power está mais baixa 87dB contra 88dB do normal. mudo outras coisas .. a carcaça traseira esta mais a caixa mudou tbm esta menor!!.. quase 10l do novo para o antigo *NOVO Caixa Selada Modelo Volume (L) MDF (cm) Dim. Externas A x L x P (mm) 10D-2 / 10D-4 21,7 12D-2 / 12D-4 31,3 Caixa Dutada Modelo Volume (L) MDF (cm) Dim. Externas A x L x P (mm) Duto Dv(pol) x Lv (cm) 10D-2 / 10D-4 25,6 12D-2 / 12D-4 40,7 *ANTIGO: UXP 10 D2 Normal 14,9 305 x 330 x 229 Grave Reforçado 11 305 x 330 x 200 UXP 10 D4 Normal 20,4 330 x 381 x 241 Grave Reforçado 15 330 x 381 x 210 UXP 12 D2 Normal 39,5 381 x 432 x 330 Grave Reforçado 20 381 x 432 x 210 UXP 12 D4 Normal 49,3 381 x 457 x 381 Grave Reforçado 30 381 x 457 x 260 Caixa Dutada Modelo Resposta Volume (L) Diâmetro Dv (pol) Comprimento Lv (cm) Dim. Externas A x L x P (mm) UXP 10 D2 Normal 39,5 4'' 40 381 x 432 x 330 Grave Reforçado 39,5 4'' 25 381 x 432 x 330 UXP 10 D4 Normal 45,7 4'' 45 381 x 457 x 356 Grave Reforçado 45,7 4'' 20 381 x 457 x 356 UXP 12 D2 Normal 56,6 4'' 40 432 x 457 x 381 Grave Reforçado 56,6 4'' 20 432 x 457 x 381 UXP 12 D4 Normal 56,6 4'' 35 432 x 457 x 381 Grave Reforçado 56,6 4'' 15 432 x 457 x 381 e isso dae galera... espero q mude par melhor neh
  23. fiko tesao pra ca***** em puNch!! passa qualquer dia lah no iesville uhauehuaehuaehuaeh parabens ae pelo som cara.. flw
