Tharkus2
    30
Tudo que Tharkus2 postou
  1. então vc quer dizer que se colocar só em um tampão o som vai ficar xoxo? teria q utilizar numa caixa acustica? ficaria melhor?
  2. acho que nessa imagem dá pra perceber a diferença no imã...Estou postando, mas nao afirmando que o imã maior seja melhor ou tenha o desempenho melhor, mas pelo fato de querer saber o porque do imã ter essa diferença mesmo. TS-6940BR TS-A6995S
  3. O 6995S se saiu melhor, meio que pouca coisa, mas em questao de qualidade mesmo. Então, não estavam instalados na caixa não... 1 - realmente isso passa a ser verdade, sendo que ambos são a mesma coisa, e os axiais(ST) são fictícios. Porém deve-se levar em consideração ao tamanho do imã? pois o tamanho é bastante considerável, ao pega-lo ja percebe que é bem mais pesado, parece que o 6940BR é de Plástico e uma falsificação grotesca(pelo peso e tamanho é claro, pois são modelos diferentes). 2 - beleza, mas pra usar um Woofer teria que ter espaço maior, correto? esse Woofer precisaria de litragem? estou a utilizar os 3 pares de triaxiais no tampão por falta de espaço mesmo, quero algo portátil, para que possa retirar e utilizar o porta malas...
  4. Vamos se dizer que 80% do volume do player. ta empurrando acho q os 100WRMS, pois foi ligado somente em 1 pyramid para teste, e no caso só 1 auto falante e não o par. Senti uma diferença, mas bem pequena mesmo, mais na qualidade do som sakas...
  5. Eduardo, lembra q te perguntei sobre a procedência dos Camelo... blz, fui no camelo hj e testei tanto a 6940BR de 400WPMPO e 100WRMS, quando a 6995S modelo novo de 600WPMPO e 100WRMS... o que eu percebi foi uma pequena diferença entra ambas, praticamente quase nada...Porém eu peguei em ambos os autofalantes e...o Imã do 6995 é muuito maior e mais pesado que o modelo nacional 6940br, até achei que a potência PMPO era relativo a isso, ao tamanho do imã... Oq vcs tem a dizer sobre essa diferença de tamanho de imã? EDIT: os valores do 6940BR é de 120 reais o par e do 6995 é de 210 o par...compensa mais pegar o BR, pela diferença de valor ou nao?
  6. Pessoal, utilizei a pesquisa e nao encontrei nada relacionado... Quero saber a diferença entra a potência anunciada pela Pioneer por exemplo dos modelos de quadriaxial(por exemplo) entre os de 600W e 400W, pois ambos possuem 100WRMS... Então qual seria a diferença dessa nomenclatura da potencia 400W(modelo TS-6940BR) e 600W(Modelo TS-A6994S) sendo que ambos são 100WRMS? agradeço
  7. Acompanhando... Não vejoa hora desses videos sairem Pancadaaa O/
  8. Coloquei o Duto de 4" Emanuel, melhorou com o porta malas fechado, porém perdeu tudo com o porta malas aberto... Coloquei duto de 4" por 25cm, irei testar com de 30cm para ver se melhora a batida.... Vlw
  9. Sim, eu sei...ela não chega nos 400W nem de longe... Mas da pra tocar "tranquilo"...
  10. Ahh, sakei...eu tbm pensei nisso, em trocar a pyramid...mas só futuramente, acho q da pra enviar mais um pouco para cada 6x9, acho q a pyramid empura uns 400RMS de boa, ali é guerreira... Entendo, realmente nao da pra animar...mas quando fizer posta ai pra nózis...espero q saia daqui pra novembro ein... Poisé, se rolar alguma bagaço la em Gurupi e tu for la, conhecer galera q toca lá avisa, que até apareço por la, pra gente troca idéia, é aqui pertin e tenho onde ficar tbm...
  11. Beleza, é isso que eu vou fazer, ja tenho o par de tweeter, só falta os 6x9, que no caso ia comprar triaxial, mas tanto faz, aparecendo um pentaxial tbm tá rolando... Só não sei se a minha pequena e guerreira pyramid vai consegui empurrar 3 pares de 6x9 + 1 par de tweeter... os graves estão na Roadstar mesmo... QUero ver no minimo um video desse teu som tocando ein, vai ser porreta... HAHAHA Aqui em Palmas-TO a galera tbm é no estilo goiano, 6x9, Sub pioneer e ST.
  12. AHh, entendo... perguntei pq to na dúvida de qual colocar, quero colocar 3 pares em um tampão, ai vi vc falando que a qualidade dos 6x9 é muito boa, e eu tava na cabeça que a qualidade boa seria somente do 6x9 triaxial. Bom saber que não muda muito de triaxial pra pentaxial, pois pensava totalmente contrario sobre.
  13. Esses 10 6x9 que vc vai usar, são Triaxial ou Pentaxial? Todos de 600WPMPO? Sendo Pentaxial, nao seria melhor utilizar triaxial pois dizem ter melhor qualidade? Aquele Negócio de quanto mais Axial Maior a gritaria e menor a qualidade...
  14. Muito Obrigado emanuel, pq aqui onde eu moro, é complicado a opinião dos caras, eles praticamente so fazem de 1 jeito, falei sobre colocar duto de 4" e ficaram naquela de nao sabe se ia dar certo ou não...terminei deixando de 3" mesmo Mas eu mesmo vou fazer uns testes com o tamanho dos dutos. Esse tamanho por exemplo de 25cm, ja conta com os 12cm que ja vem o duto certo? tipo a parte preta, entao precisaria somente de mais 13cm de cano PVC, correto?
  15. Então terei que utilizar duto realmente de 4"... Emanuel, poderia me ajudar só mais isso, oq recomendaria para o tamanho do duto? 25cm? 30cm? E se nao fosse possível mudar o duto (muito trabalho) indicaria qual tamanho para o de 3"?
  16. Blz manoo Pesquisei muito ja, e alguns dizem que é bom duto de 22cm, ou 25cm, ou ainda 30cm e 35cm...ai ja sabe né, mais duvida ainda Agora todos dizem q é bom de 4", mas a caixa ja está pronta, pra cortar o duto e colocar de 4" é complicado, mas se for preciso mando colocar de 4" mesmo... Aguardo opiniões de entendedores.
  17. Rdg, obrigado, entao meus calculos não estavam certos, pq deu 55 litros... Agora preciso saber so o seguinte, se usando Duto de 3" utilizaria qual tamanho? 22cm? 25cm? ou será melhor colocar de 4" com 30cm? aguardo
  18. Entendo... Então Galera do Fórum, alguem poderia me ajudar aqui? Se a litragem está correta e qual duto utilizar? Agradeço d+, segunda feira quero arrumar isso já
  19. poise Emanuel, danificar do jeito que está? tipo 3" por 12cm? E qual seria o Ideal para essa litragem? Ela está correta do jeito que eu fiz ou do jeito que o cara fez? aguardo
  20. Não RdG, fiz com as medidas externas, retirando a litragem do duto (1,5litros) e do sub (5 litros)
  21. Galera, mandei fazer uma caixa hoje, fiz uns calculos sobre a litragem e a minha litragem deu diferente da que o cara fez. Medida da caixa ficou a seguinte: Medidas Externas: Altura: 45cm Largura: 78,5cm Lateral Superior: 31cm Lateral Inferior: 38,5cm MDF de 15mm No caso para 2 Pioneer 308-D2 Bobina Dupla, empurrados por uma Roadstar 1200D Nos meus calculos deram total de 122 Litros, no caso 61Litros para cada sub BRUTO Agora descontando o valor do sub que seria +- 5 litros e descontando 1,5 do duto, Fica 55 Litros LIVRE para cada Sub. Achei bastente alta essa conta, na conta do cara ele disse que tem 48 Litro a Caixa Dutada. Agora fiquei na dúvida, qual a certa? Outra coisa, fiz ela e nao tinha o cano para alongar o duto, fiquei de ir na segunda alongar o duto, entao o duto atual é de apenas 3" 12cm, que é padrão. Minha outra dúvida é, qual tamanho do Duto colocar para um grave mais gostoso e que dê pra ouvir de longe, aquele subgrave mais Plano, e Longo, que dê pra sentir de uma distancia com o carro fechado. Duto de 3" ou 4"? 20cm? 25cm? 30cm? Qual?
  22. Galera, desculpa está resuscitando o tópico, mas estou com uma duvida. Mandei fazer uma caixa hoje, fiz uns calculos sobre a litragem e a minha litragem deu diferente da que o cara fez. Medida da caixa: Altura: 45cm Largura: 78,5cm Lateral Superior: 31cm Lateral Inferior: 38,5cm MDF de 15mm No caso para 2 Pioneer 308-D2 Bobina Dupla, empurrados por uma Roadstar 1200D Nos meus calculos deram total de 122 Litros, no caso 61Litros para cada sub BRUTO Agora descontando o valor do sub que seria +- 5 litros e descontando 1,5 do duto, Fica 55 Litros LIVRE para cada Sub. Achei bastente alta essa conta, na conta do cara ele disse que tem 48 Litros Livres para cada Sub Agora fiquei na dúvida, qual a certa? Outra coisa, fiz ela e nao tinha o cano para alongar o duto, fiquei de ir na segunda alongar o duto, entao o duto atual é de apenas 3" 12cm, que é padrão. Minha outra dúvida é, qual tamanho do Duto colocar para um grave mais gostoso com um pouco de SPL e que dê pra ouvir de longe, aquele subgrave mais Plano, e Longo, que dê pra sentir de uma distancia com o carro fechado. Duto de 3" ou 4"? 20cm? 25cm? 30cm? Qual?
  23. Ah beleza, então elas servem somente pros grave, se for pra ligar o resto do equipamento (driver, tweeter e Kit 2 vias) devo utilizar uma sd250
  24. Ninguém? Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
  25. Pode até fechar sr quiserem, mas prefiro q no mínimo fique visível para quem ainda não viu ou quer ver tudo. Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
