zepelling
    423
Tudo que zepelling postou
  1. Olha eu de novo, e espero que de versão final... ehehehehh!!!! 1- Troquei a fiação do kit 2 vias, tirei o de 1,5mm para o de 2,5mm. 2- Instalei o módulo HCP para o KIT, senti diferença principalmente nas frequencias mais altas, sem perder na baixa, tanto para o MBQuart, quanto para o LA S4.400, estou usando a entrada alta, está sem ruídos ou xiado. 3- Instalei o SD 800.4 EVO 4, como não encontrei o SD 400.2 para compra, já comprei o 800 modelo novo. Estou usando apenas um bridge do modulo. Ele é bem pequeno, não esquenta muito. Porém achei os parafusos das entradas dos falantes bem ruim. Inclusive um já deu problema. 4- Troquei o JL 10Wx4v2 em caixa Dutada pelo Morel Primo 12" em caixa selada, ambas feitas conforme manual. Diferenças que senti, um grave mais "macio", com pancadas mais fortes, melhor qualidade, e bem forte em algumas frequências, porém perdeu um pouco em subgraves, provavelmente devido a caixa ser selada. Mas no geral achei melhor e mais forte e com mais qualidade. Atualizando o projeto:- Conversor RCA eatech, para o SD 800.4.- Módulo Hertz HCP4 para o KIT. - Módulo SD 800.4 EVO 4 para o Primo;- Kit 2 vias Morel Tempo 6";- Coaxiais originais ligados no Multimídia (desligados);- Sub Morel Primo 12";
  2. Fala meu povo, Apenas a critério de atualização de projeto e atualização de experiência de vida com som automotivo... hehehehe Mexi no meu som inteiro, não estava muito contente com o resultado que meu som estava apresentando, sentia um som com distorção e algumas vezes achava que meu kit não estava aguentando o "tranco", ao aumentar o som ele começava a "estourar", além de achar que o tweeter estava muito estridente. Então resolvi começar do zero. 1- Troquei meu kit 2 vias, 2 vezes, primeiro pelo Focal Access 165 e depois pelo Morel Tempo. Em resumo, consegui realmente entender o que muito li aqui no fórum, o kit 2 vias é gosto pessoal, não existe um melhor ou pior, existe um com mais médio, um com mais agudo, um com o tweeter mais presente e etc... o resto é o conjunto + regulagem. O que posso falar dos 3 kits que utilizei, Hertz DSK, um bom kit, toca bem, porém achei o tweeter bem estridente e o kit no geral um pouco fraco de potencia, o Focal Access, gostei bem do medio grave dele, é um kit forte e aguenta um pouco mais que o hertz, ficando em segundo na minha preferencia, o Morel Tempo, eu gostei bem mais, um kit mais equilibrado, aguenta bastante potencia e achei mais fácil de chegar nas regulagens corretas para ele. Decidindo assim ficar com o Morel Tempo. 2- Troquei o módulo Mb Quart ONYX 4.80 pelo Lightning audio S4.400, quis fazer este teste para entender melhor como cada amp se comportava e para verificar se a ligação via entrada alta seria melhor do que usando o conversor RCA, e se essa diferença iria interferir tanto assim em qualidade ou não. Consegui perceber a diferença dos 2 amplificadores, na minha opinião o MB quart tem um pouco mais de qualidade, principalmente em frequências altas, o LA S4, achei bem forte para médio e grave. No caso da entrada alta ou RCA, não consegui ver muita diferença, utilizando a saída alta ficava um pouco mais flat o som, do que com o conversor, que manda um pouco mais de potencia na frequência alta, mas a diferença é quase nenhuma e pode ser ajustada na regulagem do som. 3- Troquei o conversor RCA, troquei o conversor da EATECH pelo conversor DAT, na pratica a única diferença entre ele no final, é que o DAT desliga o amplificador quando o som está pausado, por exemplo, já o eatech não faz isso, o amp sempre fica ligado. Sendo assim não vi diferenças entre os conversores. 4- Eu havia escrito aqui que o Viper4Android não havia dado muita diferença... Mentira!!!! Faz diferença sim, vale a pena instalar o honda hack e instalar esse processador digital, como ele consigo regular o som e melhor as frequências de grave e subgrave que são atenuadas na CM, quem tem Civic da 10ª geração eu recomendo demaisssss o uso!!!! Não sei se esqueci de relatar algo, se lembrar acrescento por aqui. Agora irei fazer a troca do LA S4.400 pelo Hertz HCP4 e vou comprar um módulo para o JL, estou querendo pegar um SD 400.2, mas está difícil de achar. Ainda não sei se ligarei o Hertz utilizando as saídas altas ou o RCA, farei um teste para ver se ele vai se comportar como o LA. Instalando tudo atualizo aqui para ver se ajuda alguem. Atualizando o projeto:- Conversor RCA eatech;- Módulo Lightning audio S4.400; (UP para o Hertz HCP4) - UP Módulo SD 400.2 para o Sub;- Kit 2 vias Morel Tempo 6";- Coaxiais originais ligados no Multimídia;- Sub JL 10Wx4;
  3. Alex, não sei se já conseguiu resolver o problema, tive o mesmo problema com o conjunto do meu sistema. Tive que trocar o amplificador e pegar um com uma "melhor" regulagem de ganho, no caso coloquei um MBQUART, com o ganho regulado entre 30% e 40%, quase não escuto o chiado.
  4. Bom dia, Apenas para registro, troquei meu amp por um MB Quart ONYX ONX4.80, o som ganhou mais qualidade, ficou um pouco mais vivo. Consegui diminuir o ruido no ganho do amp, se tornando quase imperceptível. Minha opinião sobre o módulo da Soundigital é que realmente ele tem um excelente custo benefício, pelo preço que custa e pelo que entrega. Atualizando o projeto. - Conversor RCA eatech;- Módulo MB Quart ONYX ONX4.80;- Kit 2 vias Hertz DSK 165.3;- Coaxiais originais ligados no Multimídia;- Sub JL 10Wx4;
  5. Bom dia amigo, tudo bem? Eu já tive o MTX 9515, e posso falar que toca muito bem, muito forte principalmente para subgrave. Olhei o tamanho e peso do MTX e do Hertz e vi que as diferenças são discrepantes, o MTX tem quase o dobro do tamanho e peso, como não conheço o Hertz usaria esses para parâmetros como uma referencia de força x qualidade.
  6. Bom dia, Finalizei a instalação do meu som, e por enquanto não irei mexer em mais nada. Os equipamentos instalados foram: - Conversor RCA eatech; - Módulo SD 800.4; - Kit 2 vias Hertz DSK 165.3; - Coaxiais originais ligados no Multimídia; - Sub JL 10Wx4; (Acabei usando ele pq meu NAR 10SW2 queimou com 15 minutos de uso). Em geral gostei muito do som, ficou bem equilibrado, sinto que ainda posso melhorar em qualidade, mas pra isso vou ter que desprender uma graninha para um novo amplificador, então vou esperar um pouco mais. A única coisa que está me incomodando é um chiado que o som ficou, mesmo com volume no 0 ou no mudo, o conversor foi instalado atrás do porta luvas e o módulo embaixo do banco do passageiro, mesmo com o ganho do módulo no mínimo, trocamos o conversor e cabo RCA e não resolveu.
  7. Acabei instalando o Conversor atrás do porta luvas e o módulo embaixo do banco do passageiro, o som ficou com um chiado mesmo com o ganho do módulo no mínimo, trocamos o conversor e cabo RCA e não mudou.
  8. Bom dia, Fiz o teste com o Viper4android, e não senti muita diferença, ele faz muitas equalizações, porém, achei que mais faz cortes nos extremos, frequências próximas dos 30 e dos 18K. Vou fazer testes com mais calma esse final de semana.
  9. Bom dia, Eu sabia dessa atenuação, por isso utilizamos a saída dos falantes da frente para realizar a ligação do conversor RCA, já que a atenuação é menor. Antes eu havia apenas trocado o kit pelo Hertz e já havia notado uma boa melhoria, 0 melhoria em baixas, mas em médio e agudo ficou bem melhor. Vou fazer a solução 2 ainda hoje, já baixei o .apk para instalar, o estalador, já havia me falado dessa opção, mas eu havia esquecido. Amanhã posto o resultado. Valeu pela força!!!!
  10. Bom dia, Primeiramente, valeu pela força!!!! Acabei instalando o conversor atrás do Porta luvas e o amplificador embaixo do banco do passageiro. O SUB acabei pegando um JL usado 10wx-4, e estou gostando dele. A instalação foi feita sem cortar nenhum fio, ficou bem clean, porém ficou com um chiado nos tweeter, que segundo o suporte da Eatech, é devido a um excesso de amplificação que está chegando ao módulo, ou seja, o conjunto Multimídia, conversor RCA, amplificador. Coloquei o KIT Hertz DSK e gostei muito, mudou muito o som, comparado com o kit original.
  11. Comprei o conversor da Eatech, entrei em contato com o suporte técnico deles que me respondeu de imediato, que o melhor é realizar a instalação mais próximo do módulo.
  12. Bom dia amigos, Estou com uma dúvida simples, porém me preocupa, devido a possível perda de qualidade. A instalação do Conversor RCA é melhor ser feita mais próxima ao módulo ou mais próxima ao player? E sobre a marca, qual seria e melhor para comprar? Vi que tem da Corzus, JFA, Stetsom, Taramps, KJA, Audiophonic, etc. Valeu!!!
  13. A instalação do Conversor RCA é melhor ser feita mais próxima ao módulo ou mais próxima ao player?
  14. Boa noite, Ajudou demais... Eu optei por pegar um kit novo, o Hertz o DSK 165.3. Agora estou as seguintes dúvidas: 1- Qual SUB pegar, NAR Sw2, Bomber Upgrade, Falcon ou audiophonic sensation... Sendo de 10". Irei utilizar em caixa selada. 2- Qual amp pegar, pelo que vi o SD 800.4 não irá casa a impedância com o SUB, então seria melhor 2 SD 400.2? 3- Vou precisar de um conversor RCA, qual o menos pior para comprar? Vi que tem da Corzus, JFA, Stetson e Taramps. Agradeço a ajuda. Abraço.
  15. Bom dia, Fiquei afastado do forum um tempo e estou de volta, comprei um Civic G10 2019, e apesar do som vir com 8 falantes (4 mids + 4 tws), achei o som fraco de qualidade e sem grave, com isso quero dar um UP na medida do possível, com o que o carro oferece. Objetivo: Quero um som de qualidade com bom custo benefício e se possível mexendo o mínimo possível no carro, gastando na faixa de R$ 1.000,00 Estou pensando em trocar o kit 2 vias dianteiro e manter os traseiros originais e colocar um sub, a principio de 10". Tem um grande ponto contra, que é a multimídia do carro que não possui sequer regulagem básica de equalização, porém terei que usar ela mesmo. O que vocês sugerem?
  16. Ta certo... Valeu pela a aula ai Daniel...
  17. Muito complexo isso pra mim... heheheeh Já havia lido a respeito disso, mais de qualquer forma se o ganho estiver baixo e a voltagem do player tb for baixa o player enviará menos força para os falantes não? Pois no final o volume máximo do amp será de 50% de sua potencia máxima.
  18. Eu aguardo sim. Na verdade eu devo usa-lo com a regulagem toda na metade, porque queria até um amp mais fraco, mais o preço desse está bem tentador. Abraço.
  19. Daniel, Belo review, simples, objetivo e com bons exemplos comparativos. Gostei do Review e do preço também, acho que vou com ele. Só que tenho só uma bateria de 60ah moura, será que ele fica bom?
  20. Fala Senhores, Blz? Ando meio afastado do forum, pois, ando trablhando demais e sem tempo para resolver minha vida, fiz uma pesquisa rápida no forum só que como ando meio afastado do mundo do som automotivo estou meio por fora das marcas novas no mercado. Estou vendendo meu SET MTX 895 + MTX 7512, pois, arrombaram meu carro e me deram um preju danado agora to precisando de grana. Minha pergunta é, tenho 1 kit 2 vias + um par de coaxial bravox + Sub Mtx 7512(provavelmente colocarei um inferior), gostaria de um amp que desse conta do recado mais que não passasse de forma alguma dos R$ 300,00. Creio não encontrar o ideal para meu set, mais algo que consiga sustentar bem.
  21. Obrigado pela resposta de todos, ainda não sei o que pode ter feito isso, pq agora o som está otimo... Não creio que seja agua, pois não tive problemas antes com o som original do carro. Rodrigo, Eu mandei verificar o amplificador e não foi encontrado nenhum problema. Só estou preocupado de colocar mais um kit caro e bom e queima-lo novamente.
  22. Na minha opinião vc não perderá muita qualidade pelos equipamentos que vc tem, só que eu não sou muito fã das marcas genéricas não, mais se tem garantia vai fundo. abraço.
  23. Kra não consegui abrir os links, na verdade não aparecem o modelo, o seu soom é original? vc tem algum amplificador instalado? Abraço.
  24. Fala galera fui instalar meu som semana retrasada e tive vários problemas, primeiro era o som original do stilo que não tem muita qualidade e estava dando muito ruido, até ai tudo bem, só que ai o mids comeceu a fazer um barulho como se fossem pancadas, mesmo com o som no volume mínimo e eu comecei a sentir cheiro de queimado, ai levei na loja pra verificar e o esperto ligou o som e deixou ligado até os mids comecerem a fumaçar e queimar, alguem poderia me explicar como queimou??? eu achei que era do som, só que troquei por um dvd da pioneer e o barulho continuou. Olhamos amp, cross e tudo mais e está tudo ok, troquei os mids e os novos estão funcionando legal, depois coloquei uma filtro de rca e tirou o ruido, mais até agora não sei como queimou os mids. Equipamentos: Amplificador: MTX 895 Cross: Pyramid 82cr Player: DVD pioneer 5000 Sub: mtx 7512 kit: Bravox c60d (agora com os mids bravox e2k) Valeu...
