JG 206
    346
Tudo que JG 206 postou
  1. Acabamento de primeirissima qualidade! MUITO BOM! Só uma dúvida dirigida aos intendidos... os x over longe do kit n atrapalha na qualidade? Denovo: Parabéns pelo som, ficou muito legal! abs
  2. AGORA MUDEI TUDO VOU DE UXP10D-2 numa dutadinha... hehehe MDF mesmo.... Mas valeu pela ajuda. Abraços
  3. Veleu Kleber! Acho que vou fazer trapezoidal mesmo! Fácil, rápido e eficiente! Vou calcular certinho a litragem indicada pelo sepacheco (Sandro) depois posto aqui. Alguém é contra este formato de caixa? Quero mais dicas quanto a material, vedação, forração interna etc... Abs Ficará mais ou menos assim..
  4. Podes me explicar melhor como fazer isso Kleber?? Será que todo esse empenho vale a pena? Se for p fazer com várias partes, a solides e vedação da caixa pode ficar comprometida... Onde acho um artigo ou tutorial, pra "mandar bem"? Uma caixa em fibra é tão ruim assim? Abs
  5. Bom... se botar em pratica suas aulas de geometria dá pra montar uma caixinha bem legal, calculando o volume de forma racionalizada e fasciculada. Ex. Entre o encosto do banco e a lateral do carro vc tem angulos faceis, é um trapezio. Dá pra calcular na boa, a parte que dá para a tampa da mala é um prisma. Então vc pode dividir os calculos por regiões, partes e formas, fazendo de conta que são varias caixas pequenas formando uma só. Dai soma tudo e vc tem o volume. Fique atento para o volume do sub que vc deve subtrair, leve-o em conta na hora de calcular e tb é bom ter em vista que vc deve calcular o volume interno! Vale lembrar ainda que tudo deve ser projetado no papel antes, depois faça moldes com papelão pra tirar as formas, daí é só partir pro abraço! Ainda não fiz meus calculos pq estou esperando mais instruções do pessoal.
  6. Realmente... dá pra fazer em MDF mesmo...90° certinho Tenho até um certo dote com madeira (nada demais), se bobear eu mesmo monto a caixinha... Só não saberia "encapar ela" para o acabamento, mas isso dá pra mandar fazer. O AlanPK tem um tópico que mostra ele fazendo uma caixa mais complexa do que eu preciso, acho que vou meter a mão na massa e fazer uma p mim! O único problema é achar as chapas de 20mm aqui, pois só tem as grandes cerca de 4x4m pra vender. Se fizer o que devo levar em conta na hora de monta-la? Tem algum artigo bom pra aprender a fazer isso? Abs
  7. Dúvidas Tenho um 206, a mala é pequena e preciso dela, pois viajo e vou ao mercado! Tendo em vista esse problema, resolvi usar uma caixa de fibra, moldada na lateral da mala. Sei que caixas em fibra não são o ideal para um som com qualidade, mas tenho que me render à economia de espaço proporcionada por elas. Nem precisa dizer que vai ser selada né? Então: No "manuel" do T4512-04 é preconizado uma selada de 35 lts. Mas o WinISD indica uma de 100 lts!!! Será que alguem pode calcular isso pra mim? Indicando cortes etc... ahh nã entendo bem sobre o assunto então o WinISD em alguns aspectos ficou complexo. Queria saber se há algum artigo que eu possa ler pra ficar atento às caracteristicas de uma caixa desse material visando qualidade na hora de sua construção. Não achei nada no Google além de diquinhas superficiais. Já ouvi dizer em construir uma parede interna, para reforçar a caixa, usando pequenas tiras de mdf coladas lado a lado. Isso tornará as paredes mais espessas, mas será que não influenciará no som? O que devo estar atendo na hora de mandar fazer uma caixa dessas? Devo usar material fonoabsorvente? Se sim qual? aí vão as specs do sub: MTX - T4512-04 Fs: 29.90 Hz Qms: 8.07 Cms: 0.242 mm/N Mms: 117.08 g Rms: 2.73 kg/s Vas: 3.541 ft³ (100.25 liters) Xmax: 0.370 in (9.40 mm) D: 10.350 in (262.90 mm) Sd: 84.14 in² (542.84 cm²) Vd: 31.14 in³ (0.51 liters) Qes: 0.53 Re: 3.20 Ω Bl: 11.52 Tm Prms: 225 Watts Qts: 0.500 ηο: 0.487 % SPLo: 89.08 dB SPL 2.83V/1m: 92.97 dB Valeu
  8. JG 206
    Fiberglass?
    Pessoal Antes de mais nada quero agradecer o esforço e pelas dicas sobre equipos que me deram semana passada. O pessoal aqui além de majar muito é prestativo ao extremo! Show de bola isso. Comprei - Clean SPX - R$1050 Kit Visteon 6" R$ 350 P1Y - R$ 1050 SW - MTX T4512-04 - R$200 TOTAL - R$2650 Não gastei com frete, comprei tudo em Curitiba (sou de Joinville SC) e um amigo vai retirar pra mim. Acredito que pra quem está começando do ZERO não foi um investimento tão alto, tudo com nota fiscal! Sei que quanto ao player e o sub não segui as dicas do pessoal e explico o pq da compra dos dois ultimos ítens: P1Y - Não é o ideal, mas me deixará satisfeito por um bom tempo, não comprei um clarion ou alpine pelo preço dos mesmos, pois um que faça o mesmo que o P1Y tá no mínimo 50% mais caro. O sub tb não é o ideal, mas me deixará satisfeito e foi barato. Comprei estes ítens a fim de troca-los mais adiante e sei que são de fácil venda, tenho amigos que comprariam os dois ítens na hora. Então qndo resolver pegar um clarion e um JL posso vende-los rapidamentee por um bom preço. Só falta chegar as encomendas... No proximo Post vão as dúvidas...
