brunomalikoski
    53
Tudo que brunomalikoski postou
  1. modulo b.buster 3600 gl 1 sub pioneer 400 rms e 4 falante de 6 polegadas é mais ou menos isso
  2. Bom é o seguinte eu to pensando em pega um chevettinho e bota meu som mas ai me veio uma duvida como ele é sedãn não tem aonde prende o modulo e nem vo prende na minha caixa pq uma parte dela é de compressado e se eu prender vai começa a esfarela dai eu pensei em botar no tampão de lata do carroe fazer um tampão de mdf com um quadrado no meio cortado( mais precisamente do tamanho do modulo ) e com uma carpete em roda pra por em cima pra esconde ele Ai vem minha duvida ele pode ficar no sol assim e sem muita ventilação não vai dar problema ? aguardo respostas de vcs
  3. sim a mesma coisa aqui no rs fui ver se achava o bb aqui fui num cara ai ele disse nem vai atraz desses módulos marca zeca tatu kkk pega esse da roadstar power one que manda 360 w rms em brigde que é muito bom por 580 dilmas quase di rizada na cara dele paguei meu bb por 400 conto com 2 rca e 2 y rca e tem muito mais potencia kkkko cara fiquei em diagonal mas fazer oque né kkkkk
  4. alguen ?
  5. hoje comprei um porta fusivel e fusivel de 100a será que é muito ou está bom pra ele?
  6. os baratos também tem será?
  7. é o seguinte catei aqui no fórum e não achei nada ! é o seguinte ouvi falar sobre um voltímetro com relé que quando baixa a voltagem que está descarregando a bateria o relé corta será que existe isso? ou será que tem como monta um sistema assim?
  8. sim o meu por uns 5 minuto, o som toco muito e com qualidade mas dai começo a perde potencia e nem esquento nenhum cabo e nem o modulo chego a fica morno por isso eu estranhei mas findi que vem vo lixa bem e vo bota toca denovo pra ve ce o problema persiste
  9. vlw vo testa de novo qualquer coisa falo ae
  10. bom eu to usando um sub pioneer ts-w309s4 mas isso da potencia atinge tmbm os 2 kit 2 vias que tenho, e eu não lixei onde eu fiz o ateramento pode ser isso sera que tipo ta robando a potencia?
  11. ligação da alimentação fiu de 16 mm² pro + e pro - , rca de media qualidade (não ouvi nenhun ruido dele ainda) remote 1mm fiu sub 4 mm² fiu falantes 2 vias de 1,5 mm², ganho em 60% por ai ( foi o que eu consegui regula enquanto tava com o som normal) pro sub e pro 2 vias em 40% oque eu lembro é isso se falta algun detalhe me avisem
  12. mas mesmo com o carro ligado em tão pouco tempo daria perda de potencia assim? eu tava pensando arresem eu não lixei o lugar onde eu botei o terra onde botei tava na tinta pode ter sido isso tmbm ou não?
  13. Hoje botei meu som funciona de novo e me desanimei primeiro botei toca numa bateria de 42 ah os primeiros 5 min toco forte mas nem tanto e foi diminuindo o som dai percebi que tinha se ido a carga da bateria dai liguei o modulo numa bateria de 62 ah do carro e liguei o carro aiii sim quaze salto a tampa do porta mala de tanto grave mas grave mesmo ai escutei uns 5 min e desliguei e fui faze uns negosio dai uma meia hora depois liguei de novo e saiu com um grave mais o menos e começo a diminuir de novo (com o carro ligado de novo) e dai di umas aceleradas pra ce fosse bateria da uma carga nela denovo mas não adianto não sei oque faze queria uma ajuda de voces
  14. mudando um poco de assunto :D qual o melhor porta fusivel pra esse b.buster e qual fusivel devo usar, e esse porta fusivel pode ser aquele faca (acho que é assim) e posso por 2 fusiveis um perto da bateria e outro perto do modulo? e devo usar os dois da mesma ampragem?
  15. Bom é o seguinte eu fiz uma caixa pra esse sub ts-w 309s4 pelos calculos que fiz ela tem 50,5 litros internos(sendo 49,5 recomendado pelo fabricante mas as medidas sairam eradas dai fico um poko maior kkkkk) e 1 duto de 3 (recomendado pelo fabricante) com 30 cm de profundidade (recomendado pelo fabricante 17 se não estou enganado) queria saber o seguinte vai tocar legal essa caixa e queria que alguen se conseguir fazer o calculo de quantos hz tem minha caixa pq ja mexi nesses programas e não entendi nada kkkkkkkkkkkkk eu gosto de som pra porta malas fechado mas que com os vidros abertos da um bom grave pra fora sabe disparar alarmes tremer janela das casas e tals kkkkkk encomoda os vizinhos kkkkkk se alguem puder me ajuda estou aceitando sugestões
  16. agora que vc falo disso fui procura como se regula o ganho dai me veio outra duvida pra acha a voltagem( acho que é isso) tem uma formula mas essa formula se usa com a potencia do amp ou do auto falante? pq eu achei uns com a potencia do falante e outro na potencia do modulo ai fiquei meio confuso se alguém puder ajuda
  17. Bom eu to com mais uma duvida eu tava vendo um tópico por ai e um cara posto de faze a regulagem do ganho do modulo ai me veio uma pergunta essa regulagem é o input level? Como regula? e essa regulagem dos canais 1e2, 3e4 tem que ser a mesma ou vai depende da potencia dos falantes?
  18. me botei o som funciona hoje com o modulo meeee que nem um cara disse os meu 2 kit 2 vias sairam da água pro vinho sem fala no 12 que bateu pra ca***** mes que vem vo compra os fios certo pra alimenta ele pq eu usei um de 6mm² e ja toco legal, e uma pergunta quando aumenta a bitola do fio vai aumenta a potencia? ouvi fala disso mas não sei se é verdade
  19. kkkkkkkkkkkkkk poisé é que me economiza uma grana com esses fios kkkkk e não vai te emenda pq tem uns 7 metros por pedaço e eles tem varias cores dai eu me acho facin kkkkkkkk
  20. viu galera quero estou com uma duvida aqui eu tenho aqui um fio de 0,5 ou 0,8 mm² é entre essas medida sera que da pra por pra toca 2 kit 2 vias de 50 rms cada com esses fios? eu tenho uns 23 metros dessa bitola que tirei de maq de lavar roupas que foram pro ferrro velho no meu serviço se puderem me ajuda
  21. to só na expectativa pra v ele mesmo kkkkk
  22. bah hoje chego meu bbuster mó facero kkkkkk finde semana bota pra toca meu pioneer pra ve o bixo em ação e fiquei indignidado com o peso meu cachorro me amorteceu os braço de carega até em casa isso kkkkkkkkkkkkkkkk mas o que vle é emoção kkkkk
  23. vlw cara e mais uma pergunta pra faze instalação de autofalante de 6 pol. de 50 rms posso utilizar fio de 2 mm² é suficiente?
  24. aqui ta 6,45 com duplo revestimento
