brunomalikoski
53 -
Tudo que brunomalikoski postou
B Buster SS1 3600GL
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' DanielFerreira' em [GERAL] do som automotivo
eu acabei levando pra um conhecido meu e ele teto todo o modulo e tinha 2 pecinhas que nem pedi o nome que estava queimadas ou descalibradas(tem outro nome mas não lembro :D) e fico bom botei ontem de volta no carro e ta funcionando -
B Buster SS1 3600GL
bom galera to eu aqui de novo mas agora com um problemaço esse semana tava andando de boa com o carro e parei em frente de uma loja e desliguei o carro e nem deixei 5 segundos o carro desligado fui tocar arranque e não pego por falta de bateria mas esse ai não é o problema veio um parente meu e fizemos uma ponte pra pega dai foi de boa mas quando falto bateria eu tava com o som ligado e hoje fui liga o som e nada do modulo liga aciona preteção e fica por isso mesmo soltei o sub e os rca e fiz uma ponte no remote e não ligo o problema certa mente é no modulo alguen tem alguma dica ai será que tem concerto? é muito carro? se alguen puder me ajuda -
Calcular fusível entre baterias.
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' erickmiyazaki' em [GERAL] do som automotivo
Nusss 54 mm a energia da pra faze uma rave dentro do cabo e ainda passa de boa sopakspoakopskaposkapokspaokspoaskaks mas vou testa com o fio de 16 mm e vou ficar monitorando pra não da mer** pq vo reutilizar o cabo do modulo que consigo fazer tudo isso pq tem sobrando se não vou aumentar a bitola -
no caso então eu vou usar um cabo de 16 mm o fusivel deve ser de 60? -
Aproveitando esse topico ja procurei em varios lugares a cada vez me confundo mais vo bota uma bateriia aux na mala ja tenho tudo pronto só falta compra os fusiveis para colocar perto das 2 baterias são 2 baterias de 60 ah cada e o alternador é de 45( apoKAPOka que mer** em) se alguem puder me ajuda -
mudulo para pioneer 309 s4
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' brunomalikoski' em forums_forum_77
meu carrro é um voyage quadrado eu achava que era padrão 45 pros carros basico kkkkkk eu com um de 90 tava tri kkkkkk -
humm :D o negosio é uma bateria forte e uma fonte usina kkkk vlw pela ajuda -
aproveitando esse topico e se eu colocasse uma bateria de 70 no carro e a que eu vo tira do carro que é uma 60 usa na mala e faze uma ponte ficaria legal? meu alternador que é de 45 daria conta? -
é que eu fico meio assim pelo fato de ta sobrando as 2 saidas que não to ocupando e pelo gasto de batera que com o carro desligado com som razoável 20 a 30 min ja era batera até vo ter que troca a minha pq fudeu ja mas em som não tenho oque reclama meus amigo ficão loco ouvindo meu som "taloko pia vai estora a cabeça" kkkk isso que ta num voyage e qualidade tmbm muito bom o modulo mas vo segura por um tempo ainda pra ve no que da -
sei que vai te gente me xingando e falando que tem trocentos topicos sobre pioneer mas a minha situação é complicada tenho 1 pioneer 309 s4 num modulo 3600 gl mas o modulo é muito pra pouco som só tenho o sub ligado nele ai queria troca por um só pro sub e de preferencia digital mas não acho um que seje de 4 ohms só tem de 2 ou 1 ohms se alguen pudesse me indicar um e que seja de preço bom
B Buster SS1 3600GL
50,5 -
B Buster SS1 3600GL
bom galera to com uma duvida cruel faz tempo que venho acompanhando esse tópico e faz um ano que tenho esse modulo mas botei ele pra toca faz uns 2 meses com um pioneer 309 quando comprei meu possante kkkk um voyage quadrado ( que é sedã e sedã e fo** pra grave ) mas não gostei muito do som tipo ta forte mas eu queria mais pq eu curto muito musica eletrônica e parece que quando toca da uma marretada kkkkkk (ja mudei o duta pra varias medidas chaguei a bota com 40 cm mas não agrada) e eu queria mais suavidade tipo dummm dummm :D mas também queria troca meu pioneer por outro mais forte de no máximo 600 rms que é o que da pra por sem troca o modulo e que fosse tipo o tornado (tipo misto tocasse bem com mala fechada e aberta) e fazer uma caixa certinha com um projeto bacana alguem tem alguma dica ou ideia alguém que ja fez um projeto num voyage ou algo assim -
Bom tenho um voyage quadrado que adquiri recentemente e botei meu som que ja tinha montado meu som é o seguinte: player pioneer 1680 1 kit 2 vias de 6p sony com capacitor 1 pioneer tsw 309 numa caixa de 50,5 litros internos com duto de 4 polegadas a qualidade de voz dos kit da sony ta muito bom medios e agudos exelentes mas o grave não ta me agradando eu queria que o grave tipo ficasse aquele dummmmm dummmm mas ja mexi no tamanho do duto e não consegui nada botei de 40 cm 30 cm e agora esta sem alongado só o duto no tamanho que ele veio melhoro um poko mas não muito e pequeno assim ele sopra um pouco alguen teria algo pra me dizer sei lá tipo será que se colocasse lã de vidro não melhoraria? eu gosto muito de ouvir musica eletrônica de todas as vertentes e uns hip hop brasileiro. Desculpa seu eu postei no lugar errado
Quem poderia calcular a Frequencia da minha Caixa??
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' Gustavo Anfilo' em [GERAL] do som automotivo
Esse Fs que vc citou ai de 38 hz vai ser a frequencia mais baixa que o sub vai toca? só meio atrazadão nesses negócios spakposkaopskopak até aprendi de ontem pra hoje a mexe nesse programa e vi que meu duto ( de 3 polegada) ta assoprando como uns dizem e to pensando amanha em muda pra um de 4 polegadas que pra falar a verdade eu nem instalei o som ainda só coloquei ele pra funciona com os cabos tudo por cima dos banco e não me agrado os graves do som talvez seja pq ta soprando e tmbm quero tirar a la de vidro de dentro e deixar sem pra ve no que da -
modulo bbuster 3600 gl e 1 pioneer ts-w309 -
ta parrado a algun tempinho essse topico e venho recussitar ele :D revirei por tudo e não aprendi a calcular a frequencia da minha caixa se alguen puder me ajudar ta aqui as medida: -Volume: 50.08 Litros -1 dutos de 3 polegadas com 30 cm de profundidade em curva( botei um joelho pra não bater no fundo) -Madeira: MDF e comprensado de 15mm -Medidas EXTERNAS: Altura:37.4cm ; Largura: 31; Comprimento: 43,2( essas medidas ja estão descontados os mm da madeira) se alguen puder calcular a frequencia da minha caixa eu queria uma grave tipo um duummmmmm puchado pra um sub-grave só que não em qual frequencia consigo isso e nem se minha caixa vai faze isso agradeço que puder me ajuda :D -
TESTE DE POTÊNCIA - Amplificadores B.Buster
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
quaze isso os 6x9 ainda não comprei mas vo compra e o sub é o 309 ^^ kkkk -
Trabuco me refiro ao tamanho spoakoskpaoksopakopska e respeito ele sim pq é bom o bicho kkkk seria um sub de 400w rms e 2 6x9 de uns 100 120 rms cada eu queria sabe mais pelo fusivel pra coloca no positivo :D -
ressucitando o tópico :D kkkkk alguen sabe qual o consumo desse trabuco ?soakopskaopskpo -
' brunomalikoski' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
quanto que ta uma fonte usina de 60 a e como fica o frete ? -
B Buster SS1 3600GL
massa a foto em psokaopkspaoksopkaposk tava pesquisando e acho que vo me atraca numa fonte mesmo ta mais o menos o mesmo preço que um caregador e sem problemas né spkapoksopakso e sem falar que é pequeno a fonte Vleu pela ajuda galera -
B Buster SS1 3600GL
essa fonte ai que vc falou funciona como um garregador de bateria mas mais confiavel? -
B Buster SS1 3600GL
to precisando de mais uma ajuda esse finde semana eu vi uma cena que essa semana eu pensando achei boa fui da um rolé no parcão aque da minha cidade e tinha um carra com o som dele ligado ai fiquei cuidando ele tava com o capo do motor aberto e com um caregador de bateria na bateria ele fico umas 3 a 4 horas por ali com o som ligado num volume considerado e não toco aranque nenhuma vez isso com o caregador ligado na luz, não vi que som o maluko tinha mas era fortinho ah e quando ele foi embora toco aranque de boa na lagoa ai pensei em compra um caregador pra quando sai chego e ligo na luz pra fica tocando meu som sem extress só que eu leigo no assunto venho pedir ajuda de vcs que sabem mais, vai carega uma bateria sem extress com esse modulo 3600 gl tocando? se sim qual seria o melhor modelo? pensei em pega uma fonte mas ta cara pra caraleo ah e o caregador do cara era um poko maior que uma caixa de bombom se vcs puderem me ajuda agradeço -
duvidas de onde instalar o modulo
é o que eu pensei em faze vai tira um poco de espaço do porta malas mas faze o que valeu pela ajuda :D
