paulor1610
    88
Tudo que paulor1610 postou
  1. COVEIRO MODE ON! Passando para desenterrar o meu tópico e mostrar o acabamento da caixa e a fiação de 6mm que inclusive mudou muito o BASS depois ! Colei a madeira com aquelas super-cola.
  2. acho melhor trocar o motor né, no caso será que é facil a troca e para legalizar tambem ? será que vai ter que mexer na injeção ? se trocar o cabeçote será que ja da alguma diferença ? a instalação de um blower seria mais em conta ou a mesma coisa ?
  3. Pessoal, ja li e reli varios topicos e nenhum me convenceu, gostaria de colocar um Kit no meu corsa 1.0 hatch MPFI para o dia-a-dia e não para sair rasgando pois o meu objetivo é ter um carro mais esperto e não muito beberrão. A minha duvida e preocupação é que ando com ele todos os dias (cerca de 40km) e gosto de viajar bastante. hoje ele esta com 114mil rodados será que vale apena ??? desculpe se estou criando topico repetido mais garanto que pesquisei e nenhum topico me convenceu. vlw.
  4. Ta parado cara... consegui um HT1200 para empurrar os danados mais ainda não chegou. Agora estou em outro dilema pois a CX fico mto grande e só entra no PM tirando o banco traseiro inteiro e colocando a CX por dentro, estou achando menos pratico pois se houver algum problema e tiver que pegar o estépe vai ser complicado. Acho que o jeito é fazer outra CX com comprimento de 80cm mas tenho que vender essa primeiro rsrs.. Logo-logo posto alguns videos...
  5. no meu corsa ta animal... isso que estou com pouca potencia...
  6. vlw Vini... só não entendi esse SLA posso aumenta tudo então ?
  7. blz cara.. vamos la: LPF: 0 80Hz (uma coisa que não entendo é essa variação de -3 até +3 mas na duvida eu deixei 0 ) Realçar Bass: 0 HPF: 80Hz SLA +3 (só aparece esta opção na USB) EQ Grafico: 100hz = +1 / 315hz = +2 / 1.25k = +3 / 8k = +4 Intens.Som: Baixa Acho que é isso, desculpe a ignorância rs.
  8. AJUDA... Alguem pode me ajudar em relação a configuração do player, fiz um video para facilitar: http://www.youtube.com/watch?v=TYw0crYkkCA&feature Outo video tocando: http://www.youtube.com/watch?v=lyzvNXBR2dY&feature=youtu.be
  9. AHAHAHA.... o problema que quando o Olfato alarma ja ta dando mer** srrsrsrs...
  10. Com o HT ta gostoso ein.. para mim que não tem muita experiencia to achando que os subs não esta embolando mais com a outra CX que eu tinha.. Estou apanhando para configurar o radio para não clipa mto.. fo** que esse modulo não tem led
  11. Ai pessoal, enfim terminei a caixa mais tive alguns erros de projeto, fiz na medida do PM do corsa mais esqueci de levar em conta a parte superior do MP (suporte do tampão) que possui 80cm então quando tentei colocar a CX não entrou A idéia era montar um rack para os modulo no assoalho e colocar a CX em cima com fácil manuseio para retirar a cx para retirar o estepe assim: Bom como não entrou CX tive que muda tudo, arrancar o banco traseiro e colocar a cx por traz e parafusei os modulo na própria cx e coloquei a bateria no banco de traz mesmo O acabamento da cx esta uma M.... Algumas fotos da lambança: Corsinha
  12. Tb acho que Bravox é bom mais esses Kit CS60 não aguenta muita coisa não Uploaded with ImageShack.us potencia SD250.2D com 50% de ganho.
  13. Cara da um pesquisada no forum, principalmente aqui em [sPL] Iniciantes... essa CX ta mais rodada doque P....
  14. Realmente só tive desgosto com esse H1...
  15. Atualizando rapidinho.. Apareceu HT1200 que esta indo para a manutenção esse semana e o cara quer trocar em um modulo que tenho (H1 360.4) pau-a-pau !! oque acham ??
  16. tem que ter disposição ein... pq até hoje eu acho pó de madeira dentro de casa..
  17. Bom pessoal ainda não teve nenhum progresso no projeto mas como o pessoal flo tanto do cabo de 16mm resolvi antes de mais nada trocar esse cara. Fiz oq o amigo @ViniMishima falou, foi la na santa Efigênia e comprei 7M de cabo 21mm por 80k + 4M 2,5mm por 15k + 8 terminais com essa capinha azul por 3k(cada) Uploaded with ImageShack.com Mais algumas fotos da caixa: URL=http://imageshack.com/i/131wdaj][/url]Uploaded with ImageShack.com Uploaded with ImageShack.com Acho que ta bom né esse fds vou tentar passar o cabo e posto mais fotos. vlw..
  18. Posso ta errado mais acho que dispara mais fácil se os vidros das portas traseiras tiverem fechada.
  19. Vlw pessoal.. esse fds não teve nenhuma evolução no projeto pois fez um calor do c#%%¨&* aqui em SP e fui pra praia AHAHAHAHAAHA... Em relação ao cabo estou pensando em pegar esse kit http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-509164623-kit-instalaco-de-som-cabo-21mm-technoise-dynamic-ate-5000w-_JM será que vale apena ? O modulo ja estou querendo pega esse mês ainda ou mes que vem!!
