rafastefanno
    20
Tudo que rafastefanno postou
  1. e mais um vídeo... http://www.youtube.com/watch?v=9hqYpLqawc4 aos mais experientes, fica bom se colocar uma ts-15 junto dessa ai? ai ficaria ts-15 + mini-bazuca..1 gtk em cada..
  2. Opá pessoal, meu som ta funcionando, o set final foi 1x sd3000 + 1x GTK 1500 + 1x sd250.2 + 2x mgs 10 + 2x DTi 7653 + JFA x5 + Bateria Heliar frota 150A/h + moura 60A/h(cofre).. primeiro fiz a dutada que botei o gráfico nos posts anteriores... sinceramente não gostei do resultado acho q porque ficou com vb de 71L e o grave não ficou tão legal... ficou normal e só. Então parti pra idéia de usar uma caixa de alto desempenho e fiz a mini-bazuca também postada anteriormente, porém com algumas medidas diferentes pois o projeto não tem medidas internas definidas, então assumi algumas medidas por minha conta. Pelo menos dessa vez fiquei satisfeito com o resultado.. ai fiquei pensando... "com 1 gtk fica assim imagina com 2..." mas ai é só pra depois do carnaval e SE eu encontrar alguém que venda 1 gtk no precinho. LEMBRANDO QUE ESSA MONTAGEM NÃO É A FINAL E TEM O ACABAMENTO PRA FAZER vo colocar algumas imagens da montagem e videos do som tocando, espero que gostem, deêm sugestões e critiquem... http://www.youtube.com/watch?v=3rTjX6dToyE http://www.youtube.com/watch?v=pmC98elCqcU http://www.youtube.com/watch?v=7LgR2m_95go Mini-Bazuca http://www.youtube.com/watch?v=sWfpqk1L3ys http://www.youtube.com/watch?v=PFe12Lu6V2A http://www.youtube.com/watch?v=Q5r-09Jnl7A
  3. amiguinho, teu gtx aguenta até um módulo de 5000Wrms e toca bagarai, problema de queimar estaria em mandar distorção pra eles, pra evitar isso o módulo vem com um "led clip", como o amigo Rodrigo_ já citou que é justamente pra avisar que o modulo ta enviando sinal distorcido pros falantes.. ele ascender é perigo de seu AF queimar. os equipamentos são muito bons, mas já pensou na alimentação(baterias/fontes)? o pessoal por aqui usa e a SounDigital(seus módulos) recomenda para cada 1000 Wrms, 100 Amperes de bateria, pelos seus equips, vc já precisaria de pelo menos 250A~300A de bateria pra tocar legal. Tem uns projetos de caixa no meu tópico, mas é o pro GTK1500 e eu não sei se poderiam ser usados pro seu falante. http://autoforum.com.br/topic/190275-upgrade-snake-gtk-15-ou-18-em-planar-horn-x-manifold-x-bp-6-ordem/ Abraços e Feliz Ano Novo!
  4. Bom, houve um imprevisto, um vendedor do ML queria me dar o calote, mas eu fiquei ligado e negativei, ai o próprio ML abre uma reclamação e devolve seu dinheiro(isso se for pago por MercadoPago). E também a caixa que eu pensei que ia entrar em pé, só entrou deitada... resumindo por enquanto vou ficar apenas com 1 gtk 1500 aplicando 2400wrms nele (sd3000@4ohms). tem umas fotos da montagem da caixa, travei apenas com prego, mas vou colocar alguns parafusos pra garantir devido a potencia aplicada na no AF. tenho uma dúvida quanto a que parafuso colocar, encontrei 3 opções aqui em casa, o primeiro da esquerda pra direita 5cmx4mm, o do meio 4,7cmx5mm e o da direita 4,3cmx5mm, qual posso colocar sem problemas? Meu pai compartilhando sua experiência com ,compasso de arame... o véio se arrisca na marcenaria por hobby... Fiz o favor de cortar exatamente no diâmetro do AF, resultado=Não entrou! vou ter que tirar alargar uns 3mm... Outra coisa..tive que mudar a sintonia da caixa que agora tem 4 dutos de 4" e 30cm, sintonia em 58,12Hz com Vb de 70L livres, ta ai a simulação aplicando 2.4k Wrms. os cortes eu quero deixar em: GRAVE(GTK) : subsonico em 50Hz e LPF em 200Hz MEDIO(2x10" 140rms) : HPF 200Hz LPF 1200Hz AGUDO(DTi7653) : HPF 1200Hz ~ FLAT vou usar o JFA x4 ou o X5 vlw pessoal e Feliz Ano Novo! edit: adição de informações
  5. Opa Arthur, achei o tutorial aqui mesmo no fórum que consiste em: 1 - Adicionar um cabo de 21~50mm² direto do alternador para o positivo da bateria.lembrando que a espessura do fio depende da capacidade de geração do alternador certo? tem usuário aqui do fórum que já colocou fio de até 50mm² 2 - Colocar aterramento direto da bateria para o chassi do carro na mesma espessura que o ligado no positivo certo? 3 - Colocar aterramento do chassi para o motor AGORA DÚVIDA:o alternador do polo é de 90A, eu fazendo o big3 com fio de 21mm² é suficiente? e pra mandar da bateria pro PM uso os mesmos 21mm²? ontem comecei a cortar madeira meu amigo! pense num negócio que precisa de paciência.. rs! DÚVIDA: E bom eu colocar aqueles pedaços de madeira(não sei como chama) nos cantos superiores e inferiores da parte de trás interna da caixa pra direcionar as ondas sonoras para os dutos? Abraços Rafael
  6. Valeu diego pelas opções, mas tava pensando aqui e como só vou botar uma bateria auxiliar agora (+170ah) só vou ficar com 230A e só o AB come quase metade disso, então AB só quando a 2ª auxiliar chegar. blza Arthur, no momento é realmente a melhor opção, obg. Agora pergunto sobre um cabo residencial de 10mm ou 16mm(não lembro ao certo) que já tem da bateria do cofre(60ah) até o PM, posso manter esse ou aumento a bitola?pra o sd3000 vou colocar 35mm. Rafael Melo
  7. Obrigado Arthur, tenho mais algumas dúvidas caso você possa ajudar... já tenho um sd250.2d que quero usar para os médios, posso comprar outro sd250 pra ligar as 2 DTi7653 porque o preço ta muito bom por R$124 com frete grátis, ou existe algum AB nessa faixa de preço? pois sei que você e vários outros usuários recomendam módulo AB pra tocar agudos. OBS: tenho um AB2000 de 2x70rms, poderia ser uma opção pra tocar as Ti? mas ai teria que ligar direto na saída do Player e cortar com capacitor não é isso? Abraços Rafael Melo
  8. Qual estilo musical que mais vai tocar nessa caixa? sintonia de caixa ta diretamente ligado ao que você vai escutar e aos parâmetros do falante. Qual potência vai aplicar nos sub 800? Qual o espaço disponível pra caixa(AxLxP)? Tem os parâmetros do falante ai pra passar que eu simulo aqui no bassbox. Abraços Rafael
  9. Opa pessoal, chegaram o sd3000 e os dti 7653 . . E desisti das caixas de alto desempenho simplesmente por só caberia ela no PM do polo e mais nada, então vou de dutada e já simulei no bassbox. Gostaria que os mais experientes analisassem a caixa pra ver se aprova... escuto principalmente forró, mas rola as vezes uns funk, sertanejo recente, eletronica. . dimensões da caixa AxLxP 50x45x50 3 dutos redondos de 4"x9cm. Lembrando que vão ser caixas individuais pra entrar no PM, inteira não entra! =[ edit:erro de português
  10. 2 Snake GTK 1500 ou Eros SDS2.7k - R$ 1100 ~ 1300 2 MG Snake esv610 - R$ 400,00 2 Drivers Titânio Snake SD145 - R$ 350,00 1 Amplificador SD5000(Grave) - R$ 1270,00 1 Amplificador B.Buster 3600gl(médios e agudos) - R$ 360,00 1 crossover jfa x3 R$150,00 2 Baterias Gel de 200ah - R$ 900,00 1 fonte 150a - R$630,00 Caixa, Fiação e Mão de Obra - R$ 500,00 Fica mais barato e com muito mais qualidade... Abraços Rafael
  11. Vi que você quer trocar o driver... pega o oversound 7653 2" ta bem em conta (299 já com frete no ML) e pelo que já vi aqui no forum o pessoal gosta muito e é o que eu vou usar no meu set junto com os GTK 1500, sem contar que é outro nível de qualidade... e só pra instigar... tem 3 projetos pro GTK 1500 que eu encontrei aqui no fórum e fora dele que compartilhei la no meu tópico, se interessar da uma passada lá http://autoforum.com.br/topic/190275-upgrade-snake-gtk-15-ou-18-em-planar-horn-x-manifold-x-bp-6-ordem/page__view__findpost__p__3328175 Abraços Rafael
  12. Bom pessoal, seguindo o conselho dos nobres moderadores, eu pesquisei e trago aqui para compartilhar com o pessoal... E agradeço ao parceiro Everton Roballo da i9 Áudio que me passou os projetos por email com a opção de pagar R$50,00 apenas se eu quisesse, pois os projetos já estavam em anexo no email, resolvi pagar tanto por toda a atenção como pela intenção dele. Projeto Minibazuka pra Alto-Falante GTK 1500 sintonia da caixa: 70Hz Cortes utilizados pelo Everton : 63Hz ~ 200Hz Projeto Ts-15 para Alto-Falante GTK 1500 sintonia da caixa: 70Hz Cortes utilizados pelo Everton : 63Hz ~ 200Hz Projeto Manifold para Alto-Falante GTK 1500 (projeto encontrado no tópico da "Saga Rui"). OBS: Esse projeto é do Joester Brondani Bem, o Everton utilizou a minibazuka e a ts-15, segundo conclusão dele minibazuka aterroriza em forró(e só) e a ts-15 é misto+gravão inclusive ele trocou da minibazuka->ts-15 pra rolar funk no som dele. Outra coisa, eu tive a ideia e ele me confirmou, o duto da ts-15, que é retangular, pode ser feito redondo pra que seja possível alterar a sintonia da caixa. Se alguém quiser/conseguir simular algumas dessas caixas, sinta-se a vontade e aproveite poste os gráficos aqui para enriquecer o tópico. sem mais Rafael Melo
  13. Comprei a fonte Overloud 200a, só 50 conto mais caro que a usina 150a...atualizado no 1º post
  14. os woofer que vou usar pros médios... tava usando eles com o SD250 uma corneta e 1 twitter e bem regulados mandavam um grave bem definido(sem distorção) a uns 20 metros.. por isso acho que eles vão ser uma ótima opção para os médio-graves...
  15. Opa pessoal, to montando um set bem semelhante ao dono do tópico inclusive com 2x gtk 1500 e 2x dti 7653, e to cogitando esses 2 projetos de manifold, gostaria de saber pra que aplicação cada um é indicado. segue http://www.somautomotivopb.com/2011/10/caixa-manifold-para-gtk-1500.html e http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-snake-gtk-15.html e se possível alguém me ensinar a calcular o angulo do V, volume de cada câmara. já li todo o tópico do wendel sobre manifold e não consegui extrair essas informações pois preciso alterar as dimensões pra caixa caber no meu carro. Desde já agradeço
  16. Já vi por aqui set de manifold com gtk 1500 do souzacustons que diziam que batia mais que muito set de af de 18¨... quando é bem elaborado é outra história.
  17. Boa tarde pessoal, já ta na minha mão um dos snake.... já estão a caminho o SD3000 e os 2 Driver Over 7653 e tenho algumas dúvidas, posso usar o SD250.2D para os drivers ou é muita potencia pra eles?tenho também um ab2000 poderia usar ele com os drivers e deixar o nanico pra os médios? andei olhando as especificações do crossover e pra deixar os cortes do jeito que pretendo não vo conseguir fazer isso com o cross jfa x3... lembrando que os cortes são GTK low 50 ~ 180 MG's mid/high 180 ~ 1500 DTi 7653 1500.. ainda não comprei o crossqual vcs indicariam? desde já agradeço Rafael Melo
  18. edit 01/12/13 Boa tarde pessoal, tinha deixado o projeto em off por conta de $$, mas agora ta sobrando uma graninha e vou botar pra frente... Já defini como vai ser e a maior parte dos equipamentos já foram encomendados e serão os seguintes: 2x Snake GTK 1500 1x SD3000 1x Crossover JFA x3 3 vias 1x SD250.2D 2x Driver DTi 7653 2x woofers 10" 140rms 1x bateria extra 150ah a definir(vou ver se pego a bosch que ta com preço em conta ou uma Herbo) 1x Fonte usina Spark de 150A Fonte Overloud 200a (edit/atualização 08-12-13) --- Cabo de 35MM pra o SD3000 e 10MM para o SD250,.2D --- Fio residencial 6mm para os GTK 1500 Quanto a caixa escolhida, estou em dúvida sobre 2 projetos: 1º - http://www.somautomo...a-gtk-1500.html ou 2º - http://www.somautomo...ake-gtk-15.html ambos manifold, mas com respostas um pouco diferentes, mas como não quero abrir mão do GRAVÃO to pretendendo optar pelo 1º que, POSSO ESTAR ENGANADO mas, é o que atende ao que eu quero. (edit/atualização 23-12-13) Resolvi optar definitivamente pela caixa dutada por conta do PM então eu já simulei o projeto e recebi o aval do Arthur(artsompb) pra fazer a caixa(a caixa ta neste post http://autoforum.com.br/topic/190275-upgrade-snake-gtk-15-ou-18-em-planar-horn-x-manifold-x-bp-6-ordem/page__view__findpost__p__3335843). Quem vai fazer todo o trampo da caixa sou eu, pois já fiz algumas caixas dutadas e tenho as ferramentas necessárias. Tenho algumas duvidas sobre os cortes no crossover, ficaria bom assim? GTK low 50 ~ 180 MG's mid/high 180 ~ 1200 DTi 7653 1200 Desde já agradeço a todos que visitarem e deixarem sua opinião. Rafael Melo _____________________________________________________________ primeiro post 21/06/13 Quero um som bacana pra tocar no sitio ou fazer uma festinha na piscina com as prima. O carro é um Polo sedan e o maior tamanho de caixa que entra na mala pode ter no máximo 50 cm de altura e 75 cm de largura e nem entra pelo porta malas entra por dentro do carro =p. O estilo musical que vai bombar no trio é FORRÓ tipo Aviões, Garota Safada, Gabriel Diniz onde abusam da batera e do contra baixo. Nos shows de Gabriel Diniz tem até Harlem Shake no meio de uma música... o negócio tá evoluído..kkk. Não abro mão do Médio Grave pois acho essencial pra ter o mínimo de qualidade principalmente quando Riquelme metralha na batera(kkkkk!). Quero basicamente um 3 vias. Já tenho alguns equipamentos do meu som atual que quero deixar pra médios e altas. São eles: 1x SD250.2d 2x woofers CCE 10’ bobina dupla 4+4 ohms 140wrms(70+70) 1x tweeter FKS 80wrms 1x Driver bomber 80wrms(acredito ser fenólico) #MEU PROJETO EM MENTE É O SEGUINTE: 1x CROSSOVER 3 VIAS ESSE http://produto.merca...rete-gratis-_JM OU ESSE http://produto.merca...corte-24db8-_JM não sei qual o melhor. 1x SNAKE GTK 1500 1200wrms ou ALGUM de 18’(GRAVE) O QUE FICAR COM MAIOR GRAVE 1x SD2000.1d(GRAVE) 2x WOOFERS 10’ (MÉDIO GRAVE) 1x SD250.2D + ALGUMA COISA (MÉDIO GRAVE E ALTAS) 1x ou 2X DRIVERS Ti(ALTAS) 1x bateria extra de 150A (+bateria do cofre 75A) 1x fonte de 100A (TALVEZ DEPENDENDO DO $) A história do Snake é que tem um amigo que quer me repassar um gtk 1500 na caixa por 450, chorando pego por 400 e parto pra uma caixa mais elaborada visando o máximo de grave possível(já que vai ser só um pro grave por tempo indeterminado). Desde já dexo claro que não sei se sequer existe desses tipos de caixas pra apenas 1 AF...Penso em manifold, Planar Horn(a que chamam de Euclides né?), Band Pass 6ª ordem.. caixas que mandam o grave mais longe. Gostaria de saber qual melhor tipo de caixa pra minha aplicação e se os equips tão de acordo e também sobre as opções de AF pro GRAVE caso o SNAKE não seja a melhor alternativa. Desde já agradeço a atenção de todos que por aqui passarem. Rafa
