leloplanet
    36
Tudo que leloplanet postou
  1. Bom dia! Tem desse coaxial PC100 4" - 340
  2. Se tiver espaço que quiser um grave mais prolongado creio que deva ir de dutada. Depende do que vc quer da criança ai... Abs
  3. Olá Rodrigo tudo certo!?! Então, tive que pesquisar sim, pois além do assunto ser muito de meu interesse aqui na região não tem pessoal especializado "por assim dizer" em SQ, e no geral e trio mesmo que domina. Quanto as suas duvidas e o seguinte, fiz o tratamento acústico das portas eu mesmo com manta asfaltica e reforço nos foros das portas, Parte elétrica passei um cabo (21mm) positivo direto da bateria e aterrei o negativo, e ainda não foi feito o B3 pois a corrente está muito boa, a Bateria e um Moura de 60ah mesmo. E só marcar, pessoal que tem e quem e curioso seria um ótima oportunidade para conhecer e ter algumas referências.
  4. Cara porque você não investe em um novo amp pro sub e bi-amplifica o kit, fica rox... mas se quisr investir no sub mesmo recomendo da Questo que tá muito bom.
  5. Blz agente combina quando você for vir! vlw
  6. E ai DeeeJay só nos ajustes agora,,,, Coloquei um vídeo lá no meu Tópico para o pessoal ver, como ainda não apareceu por aqui confere lá. Flw http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=190166&st=25
  7. Creio então que fique melhor do jeito que está, e o NW fique para um futuro upgrade.
  8. Positivo Henrique! Só que para isso você terá que fazer alguns ajustes e considerações, então vamos lá... Para ser um NW eficiente você precisaria de um Amp para empurrar o sub, pois ai estaria controlando cada par de canal com o seu devido ajuste (agudos, médios e graves) fazendo bi-amplificação. Para os coaxiais traseiros teria que liga-los diretamente na HU só para complementar o só de quem fica atrás mesmo e afetando o mínimo no palco sonoro da frente. Ao mudar de Std para NW perde as configs sim, pois após mudar a chave você TEM que resetar o aparelho para que ele funcione no modo novo, então e bom anotar!!! E isso, do seu set conheço apenas a HU o restante não posso opinar mas cabe a você ver se o seu sistema pode e vai se comportar melhor nesse esquema.
  9. Segue um vídeo!!! http://youtu.be/SMK_c823izU Dei mancada no comentário sobre o casamento do sub com o amp, só retificando: O sub trabalha com 4ohms e 1 omhs, o amp com 4 ohms e 2 ohms... então o proveitamento em 100% seria 2 com 2.
  10. Acho que ai vai depender da qualidade dos cabos, e por onde vai passa-los, tem gente que recomenda deixar o cross na frente, mas não sei se tem tanto problema assim.
  11. Isso ai DJ capricha no som ai heim, como moramos perto depois encontramos para trocar uma figurinhas, o meu já tá instalado, mas ainda tenho que fazer ajustes e ajustes e ir amaciando... agora falta e tempo para isso que e brabo.....
  12. Blz Deeejay!!! No aguardo,,,, vlw
  13. Bom dia galera!!! Instalação concluída, ficou tudo quase 100% na instalação, as dificuldades encontradas ficou por conta de dois cabos do kit do lado do motoristas que quase não deu (dai pergunto se prejudica muito complementar com mais um pouco de cabo para ficar tudo no lugar 100%) mas no casso adaptamos para a situação, outra coisa foi tirar e colocar(principalmente) o novo cabo nos TW foi chatinho fazer isso viu, mas deu tudo certo. A priori fiz a instalação usando o cross completo que vem no kit e ligando em Bridge, dei uma ajustada no som e curti algumas musicas. A impressão que tive foi devido a uma certa limitação nos ajustes em relação ao kit no modo STD, por fim acabei achando que pela qualidade do kit, deveria ter um som melhor ainda (confesso que não me dediquei muito nesse modo STD, mesmo porque estava tudo no jeito para funcionar no modo NW) durante os testes cheguei a ver o kit distorcer um pouco, mas nada que alguns ajustes não resolva. Ok, com o modo STD avaliado, parti para o NW, eliminei o cross do kit e liquei nos 4CH do AMP, passei a HU para modo NW e resetei, a diferença veio logo de cara com um som mais solto e mais fluido, na parte de ajustes da HU ficou tudo muito bom pois tratava cada item do conjunto em separado, o resultado ficou excelente, bem melhor que o resultado no STD (nesse grosso modo que observei), e ressaltando novamente que não me dediquei muito no STD, pois só queria observar o comportamento do kit no seu modo "original" para depois ir para o NW. O som bateu muito bem sem distorções e em volume superior ao modo STD. Não tenho referencia nenhuma de nenhum outro projeto SQ que vi ao vivo nem nada desse tipo, por isso só posso falar pelo que tenho aqui, e o que tenho me agradou muito, ainda tenho ajuste a fazer, pois tenho que rever os AMPs e fazer um ajuste mais fino para tirar o máximo do conjunto todo. Não tinha mencionado o sub, esse funcionou muito bem, e respondeu de forma surpreendente gostei muito! preenche muito bem o interior do carro mesmo estando em uma caixa lateral e o casamento ficou bonito. Se tivesse mais referencias poderia passar um impressão mais embasada, mas o que posso dizer e que já estou muito satisfeito com o resultado já alcançado. Definição a grosso modo para quem não conhece: STD=Standard mode (seria um modo normalmente utilizado na maioria dos players mais comuns) NW=Network mode (Seria um modo "3 Way" com ajustes separados e mais elaborados)
  14. Blz pessoal material todo na mão.... amanhã devo instalar e gastar um boooooommmm tempo nas configs, se alguém puder ajudar em qualquer coisa (80Prs, Mosconi, Alpine, 3way), dicas, recomendações, etc.... já estudei muita coisa no forum, mas tem muito conceito novo que nunca vi na pratica. Vlw
  15. Blz pessoal material todo na mão.... amanhã devo instalar e gastar um boooooommmm tempo nas configs, se alguém puder ajudar em qualquer coisa (80Prs, Mosconi, Alpine, 3way), dicas, recomendações, etc.... já estudei muita coisa no forum, mas tem muito conceito novo que nunca vi na pratica. Vlw
  16. Pessoal a respeito da ligação dos tw do kit devo conservar o fio original ou tiro e coloco o novo até ele???
  17. Ok não tem como inverter, tá muito claro isso. Ok vou tomar as medida de segurança antes de deixar tudo flat. Imaginei partir dai mesmo, agora e ir testando e alinhado tudo. Obrigado pelas dicas!
  18. Bom pessoal equipamento ainda chegando, boa parte já chegou, mas PAC e bloqueio nas rodovias não ajuda... Inclui algum reforço no set ficando assim: Player: Pioneer DEH 80PRS Amp: Mosconi Gladen One 120.4 Kit 2v: Focal Performance PS165 Sub: Questo 10DVC2 Cabo sub: KNukonceptz 10AWg Cabo Kit: Speaker Cable 12AWG Shok Industries reference Cabo RCA Knukonceptz Krystal 2chs Cabo RCA Knukonceptz Krystal 4chs Amp sub: Alpine MRP-M500 Mega Capacitor Blitz 2.0 Farad (já tinha) Novos itens adquiridos do Janderstyle e Japacps A ideia e ligar em biamp e fazer 3way pela Hu, mas para isso quem puder ajudar será bem vindo! Minhas dividas: >>Em termos físicos fará alguma diferença ligar o TW no canal 1e2 ou 3e4 da Hu, ou tanto faz?? (li em algum lugar que o 80PRS obriga o que cada par de canais deve processa TW/MID, ou e só questão de ajuste mesmo e não tem nada obrigatório????) >>>>Achei no manual de instalação referente as saídas RCA: a)Rear output or high range output b)Front output or middle range output c)Subwoofer output or low range output >>Como fica os ajustes dos AMPS??? usa algum recurso ou nada??? >>Recomendação de config (Ajustes) para o 80PRS De qualquer forma antes de partir finalmente para o 3way pretendo ligar com o cross passivo que acompanha o kit e sentir como fica e ter mais referencia. Vlw
  19. Certo biamp, logo mais vou colocar 2 amp dai dá certo.
  20. Por hora não CritianoLO (pelo que entendi o conceito de biamp) pois por hora vai ser apenas um Amp para tudo, depois vou colocar um só para Sub (Aceito indicações!!!). Aproveitando, sobre a ligação do Kit, nesse perfil vou ter que usar o cross que o acompanha certo? ou devo ligar de outra maneira? Pelo que entendi também, quando for fazer o biamp, vou ligar cada um em um canal individualmente e trabalhar os ajustes sem o cross do kit, isso pq o HU tem 3way. está correto a grosso modo?? Obrigado
  21. No momento sim, mas em um outro momento vou colocar um só para sub.
  22. Gostaria de aproveitar o tópico e tirar uma duvida sobre instalação... Adquiri um set com o 80PRS, Kit Focal PS165, sub Questo 10dvc2, amp Mosconi Gladen 120.4 Não chegou ainda para ser instalado, mas lendo aqui fiquei na duvida: No perfil atual do set, na instalação do kit fiquei na duvida se usa o cross que vem no kit ou faz outro tipo e instalação para uso das recomendações de configuração de audio. PS.: Porta já tratada
  23. Blz Johnny_Queste, coloco sim, assim que tiver com tudo em mãos. Vlw
  24. E o que recomendaria?
  25. Valew pedrinhopl, Assim que tiver pronto coloco aqui as impressões!
