ketto
58 -
Tudo que ketto postou
[AJUDA] Nova caixa pioneer 310 pra montana
' ketto' respondeu tópico de ' ketto' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
tbm prefiro dutada, pelas poucas caixas seladas que ouvi tocando, vou fazer uns testes de litragem, vou fazer uma caixa grande e depois ir diminuindo até chegar no 45L, vai dar trabalho mas só assim pra ter certeza de q vai ficar bom, minha maior duvida é questão do duto e sintonia, como eu faço isso? uso algum programa? -
Victor, o duto fica na lateral da caixa, nas fotos acima o duto esta no chao, aquele da frente esta fechado agora. Sim Diego, esses valores eu tirei da calculadora que tem no site, coloquei mdf de 18 e preenchi com os dados, só n sei fazer a sintonia a 35~38hz como vcs dizem, tem algum programa q eu uso pra fazer isso certo? -
mudei um pouco o duto de 3". coloquei +32cm de cano, inverti, tirei fora, deixei sem, coloquei cano pra fora. n ficou bom, a melhor ficou com só o duto pra fora, tipo inverter o acabamento contra a caixa. se n tiver conserto, vou fazer outra, ja tenho chapa de 18mm aqui, só falta as medidas certas, estive pensando em algo: Altura: 50cm Comprimento: 80 Largura Cima: 15 Largura Baixo: 20 da 49,24L. Seria demais? ou faço com 46cm de altura que da 44,99L -
talvez seja por esse recorte atraz q o sub n rende oq deveria: na metade da caixa tem 20cm de largura. na parte debaixo tem 15cm. -
a caixa deve ta com uns 54L e esta muito bem feita, bem firme. O duto era embaixo do sub, acabei fechando ele, pq era só o acabamento do duto, agora é na lateral com uns 20cm de cano + -. o set é esse: pioneer 12 400wrms 2+2 e módulo SD600.1 1ohms. A ligação ja verifiquei umas 3x pra conferir se ta em 1ohms e esta certo. Olha a foto da caixa: Se n me engano ela tem: Comprimento: 1m Largura em cima: 6cm Largura em baixo: 22cm Altura: 54cm desconsidere o duto. -
Diego, mesmo pra pickup como a montana, essa caixa de 45L fica bom? pq o sub vai ficar atraz do banco e o duto provavelmente pra lateral. Ja tenho uma caixa, mas ela ficou muito comprida e estreita, o sub quase pega no fundo e parece q n rende. Ja vi outros pioneers tocando ( em outros carros) e nem se compara, o meu nem treme o carro rsrs. -
' ketto' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
pessoal, vou fazer uma caixa nova pro pioneer 12" 310, quero por atraz dos bancos da Montana Sport 1.8, que tamanho e modelo de caixa devo usar? coloco o sub entre os bancos ou atraz de um deles? quanto ao duto, deixo ele pro lado, pra frente, pra cima? O motivo da nova caixa é que a atual parece n estar rendendo, n da grave, ela ficou muito comprida e o ima do altofalante fica muito proximo do fundo da caixa. Ja estou com a chapa de 18mm, só falta a litragem pra fazer. Ouço basicamente hip-hop, musica eletronica e country. Se puderem me ajudar, agradeço. -
[AJUDA] Projeto Montana TRIO com Subwoofer
' ketto' respondeu tópico de ' ketto' em [GERAL] do som automotivo
aproveitando o tópico, to montando um orçamento aqui pra por um som na caçamba da minha pickup e pesquisando cheguei a essa config, mas nao sei se a bateria vai dar conta, oq vcs sugerem? outra preocupação é o peso desse som montado na caçamba, sera q vai exigir muito mais do carro? o set que quero montar: 2x Tornado 18" 1.100kwrms 2x d250x 2x st400 1x Sound Digital 3k 1x módulo pra voz, ainda n decidi ( penso em um SD600 ) 1x bateria Maxpower 180a+bateria do cofre 60a quero o set mais pra ouvir trapmusic, hip hop e sertanejo. -
Projeto com 2 Tornado 18".
' ketto' respondeu tópico de ' GianSchmitz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
' ketto' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Boa noite, tem diferença de qualidade ou filtro entre a entrada de audio low e HI ? alem de uma ser atravez de cabo RCA e a outra usando os fios positivo e negativo? fico no aguardo.- 315 respostas
- soundigital
- amplificador
- (e 5 mais)
Review do NOVO amplificador Soundigital SD250.1D
' ketto' respondeu tópico de ' rick demolidor' em [GERAL] do som automotivo
o de 2 canais da 125wmrs em 2 ohms, sera q alimenta legal o kit sendo 4ohms? -
SD250.2D sobrealimenta Kit 2 vias Fosgate 40 Wrms?
' ketto' respondeu tópico de ' nimalheiro' em [QUALIDADE] Som de qualidade
e ai, como ficou o set instalado com esse modulo? rola um videozinho?- 45 respostas
- soundigital
- potencia
- (e 3 mais)
dae galera, preciso de uma dica pra ligar o kit 2 vias da bravox de 120wrms o par 4 ohms. Quero usar um modulo SD 250 mas n sei se pego a versao de 1 canal ou de 2 canais. Oq ficaria melhor? -
+1 Membro da familia State of Art
' ketto' respondeu tópico de ' Geeorge' em [GERAL] do som automotivo
pessoal, reparei hj que o ruido do cooler do SD600.1D esta sendo transmitido pro subwoofer, normal isso? abaixei todo o volume do player e o sub parecia estar tocando uma frequencia bem baixa e era o mesmo barulho do cooler. caso alguem tem outro modulo do mesmo tipo, pode fazer um teste pra comparar? -
Olha como ficou minha caixa, 48L. O duto muito proximo da parede da caixa pode interferir na qualidade? posso fazer um novo duto na lateral da caixa (parte que esta encostada no laminado), longe do sub e com o duto direcionado para o sub? Pensei em talvez colocar o duto totalmente pra fora da caixa, deixo rente com a madeira na parte interna e coloco ele dessa forma pra fora, oq vcs acham?
blz, essa semana qnd sobrar um tempo eu vou regular o player e modulo novamente. tenho que arrumar o duto da caixa tbm. assim que der, faço mais uns videos pra vcs verem como o modulo ta rendendo. abraço -
gostei da honestidade, to tendo azar com caixa pra montana. se eu mudar o duto de lugar sera q melhora?
O barulho estranho é apartir dos 12segundos q da pra ouvir mais claro. qnto ao duto, n conseguimos colocar o joelho, ele n passa na dobra da caixa. to pensando em fazer um novo duto na lateral dela e tampar esse um q to usando hj, tampar e vedar bem.
ja estou terminando de postar o video com as regulagens, ai posto o outro video que mostra esse barulho. uma bobina queimada tbm poderia dar um barulho desses no som ou o altofalante só tocaria com menos potencia?
cara, como posso te explicar, é como se vc colocasse uma folha de papel na frente do duto, mas só em determinadas batidas que esse barulho ocorre, to achando que é o duto mau planejado na caixa, pq ele fica a uns 2 dedos longe da parede da caixa. tem um outro video q mostra esse barulho, vou tentar upar ele tbm.
Entao pessoal, hj de manha fiz uns videos do sub tocando com a nova caixa de 48L, regulei o SD600.1D aumentando o ganho, aumentando o corte do sub pra 125hz no player, dessa forma pude mandar mais potencia pro sub, mas notei esse barulho muito chato em alguns tipos de batidas, as de sub grave ficam muito bom, o carro treme muito, só internamente pois fora quase n sente ele. ja upei um video mostrando esse barulho e o proximo ja ta na fila, assim q terminar passo o link pra vcs. Video 01 - Caixa 22L e sub ligado em 4ohms em um módulo de 1ohms ( brincanagem ¬¬ ) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=doy5F8Uf-Dg Video 02 - Primeira Regulagem do SD600.1D na caixa de 48L ( ruido em determinadas batidas ) http://www.youtube.com/watch?v=PbfAQkOt8S4 Video 03 - Regulagem do aparelho e do módulo para uso Módulo com 40% de ganho. http://www.youtube.com/watch?v=xlOa1yxIcwo&feature=youtu.be
Hj de manha regulei o SD600.1D aumentando o ganho, aumentando o corte do sub pra 125hz no player, dessa forma pude mandar mais potencia pro sub, mas notei esse barulho muito chato em alguns tipos de batidas, as de sub grave ficam muito bom, o carro treme muito, só internamente pois fora quase n sente ele. ja upei um video mostrando esse barulho e o proximo ja ta na fila, assim q terminar passo o link pra vcs. Video 01 - Caixa 22L e sub ligado em 4ohms em um módulo de 1ohms ( brincanagem ¬¬ ) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=doy5F8Uf-Dg Video 02 - Primeira Regulagem do SD600.1D na caixa de 48L ( ruido em determinadas batidas ) http://www.youtube.com/watch?v=PbfAQkOt8S4 Video 03 - Regulagem do aparelho e do módulo para uso Módulo com 40% de ganho. http://www.youtube.com/watch?v=xlOa1yxIcwo&feature=youtu.be -
bom dia, pra ver a litragem da caixa eu usei esse http://autosom.net/artigos/box_design.htm , ja pra montar o projeto e ver como ficaria no final usei o Google Sketchup, ja a analise da sintonia foi o cara da loja de som que fez pra mim, entao n sei dizer o nome do programa. -
putz nem fala em duto, o cara n conseguiu colocar o duto de 30cm na caixa, o joelho n passou pela dobra, vou extender o duto pra frente da caixa, sera q vou ter o mesmo resultado? pq ele vai ficar pra frente da caixa e como fica atraz do banco, ngm ve. mas o led clip n seria o modulo informando q as ondas estao saindo distocidas do sub pro modulo e deveria diminuir? qnd vejo a luz do clip piscando ja diminuo o volume ´pra n dar mer**. -
amanha vou tirar umas foto da caixa nova e posto o projeto dela certinho no topico do paini, pra n fugir muito o assunto nesse tópico do modulo. estou usando o aparelho regulado no volume 45 e uns 20% de ganho no modulo. Inventei de baixar o volume pra aumentar o ganho no modulo e acabei queimando o fusivel de 30a q vem da bateria. ^^ gelei achando q tinha queimado td, tomara q n queimo as bobina do sub. O módulo clipa com o ganho estando abaixo dos 50% ( eu aprendi q +ganho n siginifica +potencia) só preciso aprender a regular pra ficar com mais qualidade, pq to achando meio fraco esse negocio. Amanha de manha vou fazer um video com a regulagem que eu uso, mostrando as configuraçõs no player e no modulo, se o pessoal tiver como dar umas dicas de cortes a serem feitos eu agradeço. No player eu regulei o sub pra cortar a 80hz, me falaram pra por a 125, mas achei q a batida ficou meio seca, dai eu diminui.
