ranniel
    142
Tudo que ranniel postou
  1. 5 dias? esse cara ta fazendo o q? em 2 dias da pra fazer a caixa e fazer acabamento todinho. blz, da uma pressão nesse maceneiro pq ele ta te enrolando..
  2. rpz ta sim, rasgou mais ta do mesmo jeito, so q fica um barulho chato na hr da batida. aproveita e faz um video aí pra gente ver como ficou
  3. eu tava pensado q poderia ter sido isso mesmo, um tempo atras eu girei os af, a parte que rasgou era justamente a parte q antigamente estava no fundo da caixa.. e ele levou um pouco de chuva um tempo atras mesmo, fora q sol ele leva direto, deve ter ressecado, quando eu conseguir mandar ajeitar vou mandar fazer a lona pra cobrir a caixa, dxar ele sempre coberto, por enquanto vai ter q ficar assim :/
  4. iai pessoal, em outro topico me deram a dica de colocar uma espuma na borda do af pra ao ficar batendo contra a caixa, entao, coloquei e até q melhorou, mais um barulhinho persistiu, o tempo passou e o barulho começou a aumentar, achei q o negoço da espuma nao tinha dado certo, mais aí hj eu tava olhando direito e percebi q o af ta rasgado o outro nao vi nenhum rasgo mais tem umas partes q ta tipo rachada, nao vai demorar muito ate rasgar tbm, eu to tentando entender agr como ele rasgou, pq eu nunca cloquei ele pra tocar no talo mt tempo, e mesmo o pouco q deixava nao deixava excursionar, alguem tem uma ideia do q pode ter feito eles rasgarem?
  5. kkkkkkkkkkkkk o dificil era eu achar quem me emprestar outro modulo kkkk
  6. peguei o modulo ontem a tardinha, ja instalei, parece que ficou como antes, nao deu pra prestar atençao direito, ja tava atrasado pra universidade. ontem a tarde fui limpar o som e resolvi ver se tinha algum parafuso dos af folgado, achei foi 1 quebrado --' ja torou 3 de uma vez, coloquei uns mais grossos e ja quebrou 1 deles, ta é fo** viu
  7. ta dificil, liguei pro cara ontem e ele disse q resolveu parte do problema, mas tava muito cheio e nao tava tendo tempo pra olhar o meu direito mas q hj pela manha ele vai trabalhar so no meu modulo. mas eu queria era pra ontem, flamengo campeão, p*ta carriata ontem a noite e eu sem som --' mas eu dei um jeito, enchi a carroceria de gente e eles foram cantando
  8. se fosse os af eu ficava era sem som kkkkkkkkkkk
  9. agora ja foi, ele vai me entregar amanha de manha, espero que dê tudo certo
  10. levei na loja onde instalei o som, o cara tentou de todo jeito e nada, ai vimos que foi algo no modulo mesmo, quando ele abriu algumas partes estavam um pouco pretas, levei numa eletronica e o cara disse que ele esquentou demais e me explicou o pq de nao estar tocando, dexei la pra consertar, amanha eu pego ele, o cara disse que no minimo vou gastar 120 conto
  11. iaee, vo dar uma conferida agora, nao entendo muito mais vou ver se acho algo errado e fazer um teste que o DAD me orientou a fazer, se nao der certo vou levar na loja kkkk
  12. novidade pessoal, emprestei meu carro ontem pra um tio meu, ele ia viajar num sei pra ond e pediu pra levar o som, veio dxar o carro agora, fui ligar o som e os graves nao funcionam tem uma luz vermelha acesa no modulo no nome over, acho que entrou em proteção, sei nem o q fazer agora. é fo** viu, vc empresta as coisa e o outro num tem cuidado
  13. vlw
  14. Valeu pela dica Bizão, acho que vai dar certo, só que agr to sem tempo, negoço ta corrido na universidade, tenho a espuma só q ela é muito grossa, acho q vou ter que cortar pra ficar mais fina, e a dupla face eu ate procurei mais nao achei onde vende :s mais um videozinho ai, agr com qualidade melhor, cel novo :D só q saí de um extremo a outro, o de antes so captava os agudo e o de agr so capta os grave .- a voz não ta tao baixa nao, ta bem proporcional o cel é que nao capta. http://www.youtube.com/watch?v=zWhR1-B-1lQ&feature=youtu.be
  15. mais eu ainda nao entendi como fazer pra ela ficar presa, porque ela é solta, akelas partes das laterais que eu marquei de vermelho nao ficam encostada na parte de ferro de jeito nenhum, como eu faço pra prender ela na parte de ferro? e como eu faço essa parte de colocar uma madeira na garra? nao entendi direito essa parte.
  16. em baixo de todo protetor? as garras sao akeles negoço preto? pensei que akilo fosse pra segurar akeles ferros da lona
  17. tem uma foto dela: Aí ela ta colocada no lugar, porém nao esta amarrada então com a trepidação ela ia afastando e o fio da bateria acabava ficando esticado, se olhar bem pra lateral direita vai ver q tem um grampo la, tem dos dois lados entao eu peguei um pedaço de corda e passei pelos buracos que tem do lado da caixa que é por onde passa os fios da bateria (esquerda) e o fio da fonte (direita) e amarrei bem apertado, so que quando apertei toooda essa parte preta que é de plastico afastou junto pra tras. essas partes em vermelho da pra ver que ela saiu do encaixe, essas partes das laterais nunca ficaram bem presas, elas sao afastadas mesmo entao no inicio eram elas quem mais faziam barulho, depois de apertar a caixa de bateria foi que essa do meio saiu do encaixe e começou a fazer mais barulho ainda, lembrando que essa parte plastica ela nao é presa, ela é so colocada em cima da carroceria entao ela é toda solta aí vibra muuito.
  18. boas ideias, vo fazer essa da placa depois, mais o meu problema maior é na carroceria msm, a parte plastica que reveste ela, ta folgada e vibra dmaaaais, faz o maior barulhao, é mt chato, e eu fui amarrar a caixa da bateria pq tava 'andando' na carroceria e puxando o fio da bateria ai meio q puxou essa parte plastica pra tras aí ela saiu do encaixe e ficou mais solta ainda, agr é q o barulho ta alto msm
  19. ta massssaaaa, eu queria fazer assim tbm, ja tinha decidido só que o povo aki de ksa viu e disse q nao --' q tinha q colocar uma cor mais viva .- aí botei azul, pode só colocar o af msm, é q eu ja tava sem R$ aí nao deu pra mandar pintar, mais o pessoal aki faz é pintar com tinta automotiva e coloca uns led dentro, fica show. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430522400398342&set=pb.430511580399424.-2207520000.1378400911.&type=3&theater to sem grana ainda, mais pra frente eu pretendo colocar os leds.
  20. ta querendo dxar a caixa só na madeira msm?
  21. vixx, vai ficar top, tenho intenção de mudar a parte de mg e agudo tbm mais so beeem mais pra frente, por enquanto ta bom assim. ta só akele tecido q cobre a caixa msm, esqueci o nome :s a parte branca é um tecido, nao lembro se eh corvim q chama, mais ta so ele msm.
  22. me referi aos parafuso que ficam na parte mais estreita, akeles lá do fundo da caixa, prendeu mt bem, antes dava pra ver bem q tava vibrando muuito, vc colocava o dedo perto e quando dava a batida vc sentia akela borda de ferro do af bater no seu dedo, agr nao ta mexendo de jeito nenhum deu pra apertar mt bem meessmo. meu irmao postou 2 videos no face dele, a qualidade do video ficou ruim do pq eu transformei pra mp4 pra ficar menor mais o audio nao mudou quase nada. https://www.facebook...496585337102428 https://www.facebook...496582247102737 ps: os 2 ele filmou sem eu perceber no início, no de dia eu tava olhando se ainda tava vibrando, foi logo dpois q eu apertei os parafusos o da noite eu tava procurando um barulho q tava fazendo, percebi que eh a carroceria :/ a parte plastica eh meio folgada e eu apertei a caixa de bateria contra ela e ficou mais folgada ainda aí ta fazendo um barulho bem alto :/
  23. vlw pela dica, tava mexendo nos AF aki, axo que dei um jeito, tirei todos os parafusos e levantei a parte mais de fora do AF ai colokei uma chave embaixo pra ficar levantado, ai colokei os parafusos de dentro e apertei com uma chave pequeno que comprei ontem, ela tem um buraco no cabo, deu certim pra usar uma outra chave pra ajudar a apertar, depois tirei a chave e colokei os de fora dnovo, acho q ficou bom, nao ficou nenhum espaço, só falta testar, to so esperando fazer uma sombrinha aki pra colocar as caixas no carro dvolta kkk comprei uma camera digital, fiz uns videos mais tb nao capta bem os graves :/ vo tentar fazer um videozim melhor e posto outro dia.
  24. to pensando em fazer isso mesmo, mais eu to com 2 duvidas: 1º qual a porca garra? tem varios tamanhos.. e 2º qual o tamanho do parafuso allen?
  25. ta dificil, fui na loja e o cara disse q os parafuso tava apertado e ta .- fui procurar parafuso allen pra eu msm colocar, kem disse q aki existe isso? rodei todo canto, até na loja de parafusos nao tem parafuso allen (lindo isso) e porca garra é outra coisa q quase ngm aki sabe q existe, enfim, so tem na net, as porcas so vendem no minimo 100 ai é fods comprar 100 porca se num vai usar nem 1/4
