BanDestroyer
    189
Tudo que BanDestroyer postou
  1. Eu duvido que recebam esse player na semana que vem q é carnaval. Acho que só e março mesmo. Fiz uma compra la um bom tempo atrás. Um kit visteon e uns cabos rca..Só levou 25 dias.. Mas o importante é que chegou
  2. Não querendo desanimar, mas ja comprei na Leosound.. Quando os caras tão sem estoque pode esperar uns 20 dias ai galera.. Mas os caras são honestos sim. Sempre enviam direitinho.. Só que as vezes demora!!
  3. O Sub é muito bom. Já ouvi tocando em caixa recomendada pela falcon com 70L. Ele tocava bem mesmo com pouca amplificação. Acho que acaba sendo uma ótima oportunidade para quem quer um bom C/B. Ele cumpre o que promete e não é só estetica não!
  4. Se vc quer um som pra vc, sem precisar gastar grana, de porta malas fechado, eu montava só esse destroyer. Uma caixa dutada bem feita com esse destroyer de 15, uma ice ou qualquer outro amp que tenha proximo de 2000rms e ligando esse sub em 2 Ohms, tendo uma boa alimentação para não mandar sinal clipado vc conseguira impressionar qualquer um..e com um sub.. Agora quer ir pra ignorancia usando 2 subs, segue o conselho do luizinho. Abraçs
  5. Ainda não vi se alguem ja deu estes nomes antes..O topico ta muito grande pra ver todos os nomes.. Eu escolheria 1 destes 2 nomes se pudesse Planeta som NO LIMITS sound (Lembrando aquele comercial animal de cigarro) Isso ai. Um abraço e boa sorte com sua loja
  6. Não sou um perito em destroyer mas ja tive as configurações de 12 e atualmente 1 de 15 com uma ICE pra ele.. Mas to de acordo com o tuduff com relação a caixa. Com relação aos falantes não gosto da linha de falantes medios e agudos.. Mas os subs são bons, apesar das enormes criticas de bomber que ouvimos no forum. Esse sub não é aconselhavel de jeito nenhum pra som externo..Indicaria outras coisas como um BP ou um Street que tocam melhor pra fora com uma frequencia maior.. O destroyer é mais de subgrave e SPL. Essa caixa ta muito pequena realmente, apesar do projeto estar bonito. Eu recomendaria vc aumetar a litragem e usar esse sub pra som interno..É muito mais impactante e vai dar mais durabilidade pra ele, alem do seu som melhorar muito.. Som pra fora vc vai ter apenas estetica do auto falante..
  7. Essa parte se refere a regulagem de TA, que vc pode fazer um ajuste fino da distancia do auto falante para a cabeça do motorista colocando em cm essa distancia....Quanto as partes laranjas que aparecem se refere a como vc quer deixar o som..Se ficar laranja apenas no motorista vc vai estar dando enfase ao TA mais para o motorista e assim sucessivamente.
  8. Em português eu nunca vi.. Acretido que vc não vai achar.. Talvez encontre alguns artigos sobre ele nos reviews que muita gente teve esse aparelho.. É o que possuo no meu carro. Se caso não encontrar nada, seja especifico na sua duvida que tentaremos ajuda-lo. Abço
  9. Essa cor parece com a da superficie da lua..O nome ficaria em Lunar Series, outro nome bacana seria wonder series
  10. Na época que tive o problema, com um fosgate esse topico me resolveu http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...pic=78721&st=20 Que é justamente o aterramento do rca
  11. Opa, o pró mode é um modo para sistema tres vias onde os RCA do aparelho ficam da seguinte forma..2 deles separados para os kit 2 vias, (frequencias medianas), 2 separados para freqeuncias altas( no caso tweeters) e 2 deles pra freqeuncias baixas( subwoofer) O diferencial do pró mode, é que vc consegue mexer em cada uma destas fases individualmente e pode descer mais as frequencias tbm..Por exemplo pro subwoofer vc consegue um slope de -36 db e pode descer a frequencia pra 36hz no ajuste do low pass..No modo normal só se chega a 50Hz e slope de -18db.. É um sistema diferenciado..É um botãozinho que fica embaixo do aparelho..!Esse sistema é mais comum pra quem tem o 960 como é o meu caso.Por isso perguntei se essa nova linha saiu com este recurso.Talvez alguem que tenha possa até explicar melhor..To falando isso pq eu uso esse tipo de sistema no meu carro e acho que dá uma certa diferença..Acabei aposentando os Crossovers dos meus sistemas duas vias pelo aparelho possuir estes recursos..!! Vleu Abraço
  12. Tenho uma duvida!! Este aparelho tambem tem o pro-mode como no 960 ou não?
  13. Po cara coneço umas tres pessoas aqui na cidade que tem ele..Escutei ele ligado numa ice a 4 Ohms num gol de um amigo, ja escutei ele com 1200D e escutei com uma 9.8..Po cara o sub toca muito forte e aguenta o pau.Todos os modelos q vi tocando eram de 15".acho que esse cara ta meio azarado..vc falou que foram lotes diferentes..sei la..é um dos primeiros que ouço falando aqui no forum de queima de bombastic..pra mim isso é novidade.. Mas a impressão que tenho dele é super boa. Fica minha opinião
  14. Ganho mal regulado e abuso na distorção!!Esses subs aguentam muito!!é Só saber usar!
  15. O fo** de quando vc fica surdo não é vc ter que ouvir mais alto, mas sim incomodar os outros por causa do excesso de volume que vc está usando e ainda assim escutando pouco!!Meu avô tinha problema de audição e só quem convivia sabia que ardia até a orelha quando se sentava do lado dele pra ver tv!!Som alto é legal mas tem que ponderar e saber ouvir!!eheh
  16. Oh rodrigão, posta a caixa recomendada pro destroyer 12D2 Minnha caixa eu to usando selada pq o projeto recomendado pela bomber é utilização de 3 dutos de 3" por 40 cm..É muito duto cara..Hehhe..Obrigado
  17. Esse papão eu vi..e o conjunto magnético ficou estravagante..Quem conhece o destroyer sabe que ele vem sem a proteção do imã e que parecem ser um imã duplo cercando a carcaça da bobina..Nesse papão ai é um imã triplo!!Coisa muito ignorante mesmo.. Véio parabens pelo sub e espero que no proximo vc consiga alimenta-los com os 800Rms pra cada um que eles merecem..Abraços
  18. Na verdade não é recomendado pra se usar externamente..é um sub com uma eficiencia spl super boa que na minha opinião seriam muito bem utilizados para dentro..Fora o melhor é um woofer mesmo usando um corte de frequencia mais alto!!
  19. Cara destroyer na Cabeça...To com um de 15 2X2 ligados numa ice de 1800!!ligado em série..pq senão ja teria ,mandado o sub pro espaço..Toca muito velho..se não mandar distorção neles e não moer muito tempo com cds de frequncia os subs aguentam muito..sõ otimos subs!!pega sem medo!!
  20. Legal cara..Parabens!!
  21. Os modelos que aparecem display OEL(colorido) desse que foi postado e q vc pode fazer download da internet, mo proprio site da pioneer tem vario tipos, são os 860MP e 960MP!!tanto pioneer quanto os Premiere da Pioneer!!
  22. Vai EDX..Com certeza esse sub tá superando muita coisa..é um sub totalmente projetado e pensado para isso..pelo menos no DB Drag ele se saiu muito bem..Acho que é um sub canhão!!
  23. Se ja passou a garanti é melhor vc deixar do jeito que está!! pois para arrumar isso deve custar uns 200 pila ou mais por ser display colorido!!os caras enfiam a faca!!Tenta ver se não ta dando mal contato nos terminais, as vezes!!
  24. com certeza..troca ele..!!
