DoctorBRR
    35
Tudo que DoctorBRR postou
  1. Só comédia rsrsrsrsr
  2. rsrsrsrs relaxa! Vou entrar no meio. É que participo de fóruns desde 199... faz tempo! E na maioria deles a galera é menos descontraída. Só questão de adequação. Mas já tô entrando, viu?
  3. Também acho. Mas o atraso de grupo só começa a aparecer quando vai acima de 25 ms. E só vejo isso acontecer quando a sintonia é feita abaixo do Fs do sub. Quanto mais baixa a sintonia do duto, em relação ao Fs, pior o atraso.
  4. kkkkk tô vendo que muitos membros do Auto Fórum são descontraídos. Na verdade quase não vejo postagem séria. Será que tá sendo só uma má impressão ou eu é que tô sério demais?!
  5. Concordo 100%.
  6. kkkkkk Pioneer é SUPER barato! No final o que conta é o custo X benefício.
  7. O título do tópico é: Trios Goianos bem montados - Vídeos. Não entendo porque o povo por aqui gosta de falar mal dos graves fortes dos goianos. Deixem os trios goianos em paz!!!
  8. Rony resolvi intrometer-me em sua conversa com o artsompb mais uma vez, pois como não uso o WinISD, e está havendo uma pequena diferença de resultados nos projetos, resolvi usar o volume das caixas e dos dutos que você passou, para comparar o BassBox Pro que uso com o WinISD Pro, que pelo jeito é o software que a maioria dos membros do AutoForum usa. Mas antes, eu gostaria de confessar que nunca usei o WinISD Pro. Na verdade uso o BassBox Pro há mais de 10 anos. E bem antes dele eu projetava caixas usando fórmulas que o Marcelo Portela passou em um curso na extinta Top Gun (acho que em 1997), porém eu usava uma calculadora científica HP 48G para facilitar o serviço. E como o BassBox Pro sempre foi muito confiável, nunca testei nenhum outro software. Veja os resultados com o BassBox Pro v6.0.22: Box de 39,55 l (livre), com duto de 3" x 15,35 cm = Fb de 38,87 Hz. Neste caso dá um pequeno pico de 61,81 Hz até 62,67 Hz, e a excursão do cone só passa dos 10,8 mm em 19,24 Hz, porém com atenuação de -18,48dB. O F3 fica em 37,41 Hz; Box de 38,80 l (livre), com duto de 3" x 32,47 cm = Fb de 29,7 Hz. Neste caso dá um pequeno pico de 59,29 Hz até 60,96 Hz e a excursão do cone só passa dos 10,8 mm em 17,22 Hz, e com atenuação de -17,10dB. O F3 fica em 34,54 Hz; Box de 39,55 l (livre), com duto de 3" x 30,93 cm = Fb de 30 Hz. Neste caso dá um pequeno pico de 59,29 Hz até 60,12 Hz e a excursão do cone só passa dos 10,8 mm em 17,46 Hz, e com atenuação de -16,89dB. O F3 fica em 34,44 Hz. Um detalhe; apliquei somente 70 W. Ao aplicar 200 W, por exemplo, o resultado do terceiro item ficou assim: Um pequeno pico de 59,29 Hz até 60,12 Hz e a excursão do cone só passa dos 10,8 mm em 22,11 Hz, mas a atenuação seria de -11,44dB. Eu, particularmente, sempre prefiro sintonizar o duto próximo ao Fs do sub (geralmente um pouquinho acima), assim consigo graves mais profundos e macios. Abraços! P.S. Depois pesquisarei por tópicos onde o BassBox Pro é comparado ao WinISD Pro. Quem sabe seja a hora de mudar.
  9. rweq boa noite! Fiz uma simulação usando o EHW-10D em uma caixa com 39 l livre (43,09 (bruto) - 1,68 (do duto) - 2,41 (do sub) = 39 l) e com 1 duto de 7,62 cm de diâmetro (medida interna) x 31,48 cm de comprimento, ficando da seguinte forma: Volume Interno Livre: 39 litros; Volume Total: 43,09 litros; Fb: 30 Hz (duto com 7,62 cm de diâmetro x 31,48 cm de comprimento); QL: 6,939; F3: 34,56 Hz Em minha simulação a excursão do cone só passa de 10,8 mm (Xmax) quando a frequência da música vai abaixo de 22,11 Hz, porém, nessa zona, a atenuação é de -11,48dB, o que a meu ver, não chega a ser um problema. rweq quais são as medidas exatas do duto que você instalou? Abraços!
