pcfumim
    182
Tudo que pcfumim postou
  1. nussa mais um carro? se tiver sobrando por ai mesmo que seja um fusquinha arrumadinho aceito doações viu!!
  2. fiko feliz por você juliano que esta à cada dia melhorando seu produto , mais ao mesmo tempo fiko triste por o meu ser o de 2 anos atraz e não ter essas melhorias hehe
  3. acho que naum eim .. se naum vou usar varios capacitores aki pra cortar meus drivers e vou ter com 4 capacitores um corte de 24 db
  4. tudo bem .. Vou mandar alguem esperiente fazer isso pra mim mais alguem ai sabe o que eu deveria mandar ele fazer ... pq se for pra turbinar a hora é mesmo essa!! depois num vo querer mecher nele mais naum ! alguem sabe o que eu deveria manda o tecnico fazer? abraços
  5. upppppppp pra galera ai ajudar , como eu farei pra turbinar ele? abraços
  6. hehe mais não foi so o modulo naum , rasgo courvim ( que não é barato ) é um courvim trabalhado acho queé mais caro que o normal , quebro as cornetas , a caixa delas , dutos hehe não vais sair tão barato pra mim tbm naum
  7. o artigo é esse aki Turbinando Corzus PWR-1002 Atenção, este texto foi redigido por um Tecnico experiente que não recomenda a pessoas que não tenham conhecimento suficiente e nem se responsabiliza por NADA que venha ocorrer. Primeiro tenho que salientar que no meu teste o Corzus PWR-1002 não passou de 410W/rms com senoidal limpa (sem distorção) em 2ohms em bridge. Tenho duas opções: uma é mais simples, é passá-lo para 500 a 550W/rms ( valores que ainda não testei mas na teoria deve ser isso. A outra é mais complicada tem que fazer algumas adaptações: 1° opção: primeiro passo é retirar o transformador com núcleo toroidal. Desenrole o secundário, conservando o primário ( que não terá alterações). Conte as voltas do secundário. Coloque 4 fios envernizados (fio 15), enrole e dê mais duas voltas (somando com as antigas). Ressolde o trafo no lugar. Depois o segundo passo e retira os transistores retardados (lentos) de saída QUE O CORZUS USA (TIP 35C e TIP 36C) coloque no lugar os seguintes componentes da Toshiba: 2SA 1943 e 2SC 5200, respeitando, é claro, a posição NPN e PNP. Se quiser substitua os capacitores de saída da fonte que são de 35V por outros de mesma capacitância de 50V. mas isso é só por segurança; Outra coisa, que por segurança, deverá ser feito é colocar valores mais altos no resistor que amortece a corrente para o Zener. Coloque um com mais Watagem e com 25% a mais de resistência. Não é necessário mexer nos mos-fet da fonte. 2) opção: retire o trafo ( transformador com núcleo toroidal). Desenrole somente o secundário. Conte as voltas. Substitua o fio do secundário por 6 fios 15 envernizados. Dê 4 voltas a mais (somando as voltas do original). Ressolde o trafo. Depois o segundo passo e retira os transistores retardados (lentos) de saída QUE O CORZUS USA (TIP 35C e TIP 36C) coloque no lugar os seguintes componentes da Toshiba: 2SA 1943 e 2SC 5200, respeitando, é claro, a posição NPN e PNP. SÓ QUE AGORA TERÁ QUE ACRESCENTAR MAIS DOIS TRAISTORES POR CANAL, OU SEJA, + 1 2SA 1643 E +1 2SC 5200. TEM ESPAÇO AO LADO SÓ QUE TEM FAZER FUROS NA CARCAÇA. Quanto a ligação dos novos componentes, é só colocar a Base e Coletor em paralelo com o outros transistores da saída, é claro que Coletor e Emissor do NPN com o NPN e a Base e Coletor do PNP com o PNP. Quanto ao Emissor tem colocar um resistor de 0.1 ohms de 5W, como da ligação dos transistores originalmente na placa. Troque os capacitores da saída fonte por outros de 60V da mesma capacitância. Nos mos-fet da fonte, coloque mais 2 de cada lado (já tem Três de cada lado), se não encontrar o número original para acrescentar substitua todos pelos mesmo número que pode ser IRFZ 44, ou melhor ainda, o IRFZ 48. note que dois pinos dos Mos-fet são em paralelo, só que tem uma resistência no Pino do "G" com o valor de 15 ohms ( SMD). Terra que ser colocado em cada novo IRFZ acrescentado resistores do mesmo valor. Caso não ache no mercado este valor troque os originais por outros de 20 ohms. Para colocar os novos componentes será necessário furar a placa. Troque também o resistor de fio que faz o amortecimento do Zener de 15 V. coloque outro com dobro da Watagem e com 40% a mais de resistência( tem dois um para cada zener, terá que ser substituído os dois) Em tese isso levará o módulo a liberar mais ou menos 700 ou 800W/rms Esclareço que não testei nenhuma das opções, AINDA, MAS estou fazendo um de 500W/rms e pelo que eu vi dará certo, pois fiz várias experiências com a fonte, variando a voltagem com rolamento do secundário, o que prova que a fonte do módulo não é PWM, com afirma o fabricante, que se REALMENTE TIVESSE FONTE PWM, seria necessário mexer nos resistores de referência da fonte que tivéssemos um aumento de tensão, o que só alteração no secundário não nos daria com certeza. Podemos ter problemas nos dois casos, com os capacitores de entrada que podem estourar pelo excessivo consumo. Se isso ocorrer colocar mais capacitores na entrada de voltagem maior.
  8. ai gente aproveitando que ja vou mevher no amplificador eu tava pensando em fazer as modificações daquele artigo sobre " Turbinando o Corzus 1002 " mais eu tava dando uma olha e me parece que os componentes mudaram desde aquela epoca , vou botar uma foto aki dando exemplo a duvida é essa com esses componentes pra mim turbinar eu presisaria trocalos tambem ? ja que parece que alguns ja mudarão pra melhor , qual dos dois é o nucleo toroidal secundario? alguem tem mais alguam dica para turbinar ele alem das do artigo , a segunda opção do artigo me pareceu muito boa tbm!! mais como eu colocaria mais um transistor em cada canal? alguem podia editar na foto falando? abraços
  9. Ja foi confiscado hehe .. eu tava sem TV no meu quarto , e confisquei a que ele tinha comprado e quero ver ele tentar falar mer**... ele pode ser mais velho , mais digamos que meu porte fisico é maior que o dele em uma boa escala !! hehe to muito feliz agora de saber que o conserto não vai ser tão caro assim!! ele conserteza deve ta achando que deu PT , e não vai ser eu que vou falar pra ele que saiu barato ! hehe Ele ja estava pra sair de casa .. acho que agora ele não volta mais , sei que é feio falar isso ... mais to torcendo pra que ele não volte, sempre que não estou em casa ele arruma alguma confusão com meus pais, eles já não são tão novos e isso está desgastando eles de mais !! obs.. quando eu cheguei em casa acordei ele na pancada hehe ai ele saiu de caa e num volto ainda .. acho que ele vai voltar so pra pegar as coisas dele e dá o fora!!
  10. to com dó dele porque ele ta no 5º periodo de direito se eu não me engano , ai se sujar o nome dele ele num passa na OAB , meus pais que tão me infernizando pra mim deixa queto tbm...
  11. Vou mandar alguem fazer , vou ver primeiro na assistencia tecnica da corzus , mais pelo oque o juliano falou não deve fikar muito caro não!!
  12. Foi só esse modulo mesmo o resto foi duto da caixa que ele quebrou , rasgou o courvin , quebro as cornetas ( as de plastico) e quebro a caixa das cornetas tbm... o que fikou intacto mesmo foi os drivers , o SD e os Snakes, acho que ele quebrou pra fazer graça pois quebro o que era mais barato , o corzus por ser pequeno ele deve ter achado que era baratinho tbm , o SD ele lembra quando eu estava negociando com o juliano e sabia que não era barato ahhh.. tenho 18 e meu irmão 22 abraços Valeu pela ajuda ai galera
  13. nossa tomara que funcione mesmo!! graças a deus nem encosto no SD .. acho que ele não viu .. e meu outro irmão segurou ele antes dele terminar de estraga tudo abraços
  14. não cheguei a matar não .. mais a surra foi bem dada , o dificiul vai ser fazer ele pagar .. mais vou ver o que dá ... será que fikaria bom o maplificador depois de consertado?
  15. valeu pela dica cara , acho que vou fazer isso mesmo mais e ai alguem sabe pelo menos falar se normalmente quando quebra o trafo etc tem conserto? se vale a pena e quanto mais ou menos fikaria?
  16. se presisarem tem mais fotos
  17. Ai galera to mo pra baixo hoje to precisando da ajuda ai de quem entende !! Ontem eu iria viajar por isso desmontei o som do carro , mais pouco antes de eu viajar tive uma discussão muito seria com um dos meus irmãos muito seria mesmo mais prefiro não contar detalhes, viajei ontem e acabei de chegar agora de volta pra casa pois ontem a noite meu pai já me ligou me falando que meu irmão havia chegado tonto em casa e destruiu meus equipamentos de som , voltei desesperado para a casa hoje e quando cheguei aqui encontrei minha caixa toda rasgada , cornetas quebradas , caixa das cornetas quebradas , e o pior o meu corzus 1002 aberto e todo pisoteado !! muita sacanagem era novinho não tinha nem 2 meses de uso e abri esse tópico por causa disso, pois todo o resto que ele estragou foi só coisa superficial mais o 1002 realmente acho que ele deu PT . Vo posta umas fotos aki e vejam se poderá ter conserto ? markei mais ou menos com a linhas vermelhas onde paresse que ta mais afetado mais olhando aki me parece que o pior mesmo é esse trafo de baixo que e os capacitores grandões azul parece que solto a perna de uns 2 ou 3 , la traz tambem (perto das ventuinhas ) tem duas torres de fil de cobre sei lá que parece que ta inortado tambem Esse é o trafo todo quebrado que eu achei que é o que ta pior no amplificador Ai esta as duas torres de fil de cobre e uma das ventuinhas quebradas de resto ai parece que so intorto algumas pessinhas ai quem sabe ai de a opinião do que eu devo fazer abraços e obrigado pela ajuda
  18. aki em BH é realmente o que mais tem é essas pyramids "turbinadas" eu particularmente não acredito em milagres , não acho que deva vale a pena mandar turbinar naum!!
  19. acho que nem ladrão arrisca mete a mão la dentro !!
  20. se alguém falar que peugeot 206 (o carro que vc tem) é carro de vi***, conforme pesquisa na europa, você nao ia ficar ofendido? ficar ofendido é uma coisa, seriedade é outra. corrigindo pug 206 CABRIOLET !!! procure se informar melhor os cabriolet são bemmmm diferendes dos comuns e quem me dera eu tivesse um CABRIOLET se com o meu eu ja pego mulher igual agua imagina com um cabriolet ?
  21. alguem sabe se daria para fazer esse esquema de tela subir no painel com motorzinho de cd-rom de pc normal?
  22. mairo que isso tenho certeza que não cabe não , pra falar a verdade tenho quase certeza que não cabe a de 75ah moura não ... c quise me manda as medidas dela ai que eu olho pra você se cabe!! outra coisa .. pa tirar 100 litros do porta mala do pug .. pode ter certeza que vai mais da metade do porta malas .. minha caixa tem 200 litros e leva o porta mala todinho e mais umpouco que eu tive que tira a tampoa fora e subi a caixa ate a altura do banco .. essa caixa ai das fotos deve ter uns 90 litros por ai edit: desconsidere a parte da bateria , ja respondido
  23. Opa, pareçe demais com a saveiro dele, por ser bola e aparentar ser verde.... eu axo que é sim po galera é claro que é a dele sim!! olhqa ai no começo do post que tem a montagem !!
  24. para continuar evoluindo ... boomber deveria criar um selo ou algo parecido para diferenciar das falsificações os seus produtos deveria tambem ter uma melhor garantia nos seus produtos e melhorar a resistencia deles !!
