23 -
Tudo que felipp.jnd postou
Que categoria se enquadra esse Set?
' felipp.jnd' respondeu tópico de ' Julio_Cesar' em forums_forum_78
Cronometrado: ler seu post, rir da besteira que escreveu e lembrar do manual: 5 seg. Antes de postar, leia o meu post anterior com ATENÇÃO. Eu já lí o manual, amigo. No manual tem os seguintes dizeres: "Como desligar a unidade: pressione e segure SRC/OFF até a unidade desligar". A realidade: quando faço isso, o player desliga, mas o display fica ligado mostrando as horas!!! Não importa quanto tempo eu fique segurando o SRC/OFF pressionado, o display NÃO desliga!!! Em outro ponto diz para entrar no menu SYSTEM e desligar a função DEMO. Acontece que essa função não existe no meu aparelho e pode crer que eu já procurei MUITO. Em outro, ensina a desligar entrar no modo DISPLAY OFF, segurando o botão MIX por alguns segundos. Esse é o único jeito de desligar o display, mas só funciona com o player ligado. Se eu desligar o player nesse modo, ele religa o display... Eu pedi uma informação para alguém que tenha um aparelho igual ou similar, que é o caso do dono do tópico e não para alguém me mandar ler o manual. Outro detalhe é que eu já entrei em contato com a assistência da Pioneer e eles respondem um e-mail automático mandando procurar o posto de assistência mais próximo. Talvez uma atualização de firmware e/ou software resolva. PS.: Affff... cada um que me aparece! Me desculpem os moderadores, eu não queria prolongar esse assunto no tópico, pois não tem nada a ver, mas tem gente que se acha... -
Julio_Cesar, tenho uma HU semelhante a sua, mas a nacional (DEH-X8580BT). Até hoje não sei como desligar o aparelho (inclusive apagando o display) se não for retirando a frente do player. Se eu pressionar e segurar o SRC, como manda o manual, apenas desliga o som, mas o display continua ligado!!! É um saco, pois dá a impressão de que isso, no futuro, vai causar problemas no mecanismo de trava da frente do aparelho...Enfim, você consegue desligar o seu normalmente? -
Já que muita gente falou bem dos kits 2 vias da TEAC (TE-FS60, TE-CS655, etc), que tal os amps desta marca? Melhor opção do que os classe D da Soundigital (SD250.2, SD400.4)? O preço é semelhante, mas alguém sabe se algum destes amps é classe AB? http://www.digitalcl...0.2-1000w-p1356 http://www.digitalcl...475-1200w-p1359 http://www.digitalcl...20.2-800w-p1357 http://www.digitalcl...100-1400w-p1360
- 61 respostas
- TEACTE-A100.2
- TE-A475
(e 2 mais)
Tags:
Ví em algum lugar, não me lembro onde, um vídeo onde o cara usa a massa "BATIDA DE PEDRA" da Maxi Rubber no forro e ficou muito bom o resultado, pois deu rigidez e acústica ao forro. Dá uma procurada que vc acha. Alguém mais viu esse vídeo, ou já viu algum carro onde foi feito isso? Outra coisa, será que rola aquecer a manta com secador de cabelo mesmo? O secador da minha mulher (2200W) é mais potente que o um soprador normal (1800W)...huahuahua!!! Gastar R$50,00 num soprador, só para aplicar a manta...
cady, vou ficar com o Alpha AS6508. Te mandei MP. TKs.
Tutorial De Aplicacao De Manta Adesiva.
' felipp.jnd' respondeu tópico de ' leo_' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Bom saber R2_luciano, pq se a porta ficar pesada, a patroa me mata...huahuahua!!! Outra pergunta: Só fazendo o trampo com a manta asfáltica fica bom ou seria melhor colocar uma camada de Manta Focal atrás do mid para "amortecer" melhor e assim fazer com que ele desça mais? -
Got it!
A questão é que eu nunca ouvi esses antigos da MBquart... Então fica difícil ter parâmetro. Eram bons os old MB?
E o tw da linha Alpha, será que é mais "gritão"? Ainda não decidi entre o Alpha e o Concept por esse detalhe...
Esse negócio de armar na Índia me preocupa... Já estive em uma fábrica de usinagem de auto-peças perto de Mumbai, e os caras são bem relaxados. Sei que são áreas bem diferentes, mas a cultura do povo é a mesma... É claro que a GM deve ter um padrão de qualidade de aceitação na Alemanha, que filtra os possíveis defeituosos e não permite que eles cheguem ruins até nós, até para manter o nome da marca. Ainda sim, estou pendente em ficar com o Alpha mesmo, porque imagino (sou meio leigo no assunto) que mid em full não seja tão legal. Será que o preço fica assim até o meio de junho?
Nem de longe... Quando chamei o cady para a conversa, imaginei que iam fluir informações, mas agora já tá virando review!!! Melhor ainda, né?
E aí Alves, você já tá com o Concept? Quando vão rolar os testes e o review do kit?
Só uma coisa, a porta não fica muito pesada com a aplicação de manta? Peguei um rolo da VIAPOL de 10cmx10m na C&C esses dias atrás, e achei pesado pra caramba e logo imaginei aquele peso na porta... A patroa vai reclamar pra caramba!!! O pior e que sem as mantas fica impossível alcançar níveis melhores de SPL nas portas... Vcs, não acharam que ficou bem mais pesada? Alguém notou a diferença entre uma porta tratada e outra sem a manta, para ver a diferença de peso? -
SD250.2D sobrealimenta Kit 2 vias Fosgate 40 Wrms?
' felipp.jnd' respondeu tópico de ' nimalheiro' em forums_forum_78
Voltando novamente ao assunto: quanto de perda de potência temos no crossover passivo? Quer dizer que se eu comprar o German Maestro Alpha que é de 50W e tem cross para o mid e para o tweeter, vou perder muito dessa potência? -
Valew cady. Outra dúvida: essa tecnologia MegaSphere do tweeter do Concept (que é de 30mm), ví num dos comentários da revista "Hi-Fi" da Alemanha, que é o grande trunfo desse kit. Em relação ao tweeter da série Alpha (que é de 19mm) e não é MegaSphere, dá muita diferença? Desde já, agradeço os esclarecimentos!
Pergunta bem newbee: O cross da série Alpha corta a frequência apenas para o tweeter (4000Hz) que seria o HPF ou TAMBÉM corta para o mid (LPF nos mesmos 4KHz)? Já ví alguns kits que o cross era apenas para o tweeter... E na linha Concept, só muda mesmo o atenuador para o tweeter? Valew
Só para constar, eu mandei uma MP para o nosso amigo cady, para se juntar a nós e esclarecer as nossas dúvidas nesse tópico... e parece que tá rendendo bem né cady??? huahuahua!!! Ótimas explicações e detalhes sobre os produtos. Parabéns.
Nunca tinha ouvido falar disso... Sempre imaginei que havia perda, mas não a esse ponto. O que seria então um cross "muito bom"? Dê exemplos dos que tem mais e menos perda... De preferência com dados medidos na entrada e saída do xover. Se você imaginar que em paralelo com o Mid está um resistor na faixa de 10 ohms e um capacitor na faixa dos 4,7microF, então essa perda não deveria ser metade como você afirmou. Mas como nunca medi isso antes, não posso afirmar nem descordar. Comprove seu comentário aew. TKs. -
Valeu pela atenção pessoal. TKs.
Não é um Alpine, mas é um Pioneer DEH-X8580BT... Acho que dá pro gasto.
Será que se eu tocar esse kit sem amp por um tempo, vou ter problemas? A sensibilidade dele é baixa e não sei até quanto isso será ruim para o kit (em volumes baixos, sem chegar a distorcer o áudio). Isso pode danificar o kit ou deixá-lo não tão bom para quando eu colocar o amp? Se provisóriamente eu colocar um amp bem vagabundo (tipo Falcon HS320 usadinho que consigo com um amigo), vai ser melhor que deixar direto no player?
Bem, vamos lá. Vai ser em porta mesmo e se possível tratada. Nada de pezinhos. O carro é um 207 Passion que tem a famosa porta com os falantes inclinados para frente-diagonal, mas isso deve se adequar ao posicionamento dos tweeter que ficam off-axis. Eu estava quase comprando o Helix B62C, mas aparentemente os estoques com preços normais (R$330,00) se esgotaram (até o anúncio do pr_nor no ML sumiu...). Procurando um substituto, gostei do NAR 650-CS-2 (já tinha descartado o Hertz DSK165 devido o tweeter não ser com domo de seda). Mas o NAR também se esgotou nas fontes confiáveis e agora só acho em loja com nome sujo ou desconhecida... Foi aí que me deparei com essa grata surpresa do GM (German Maestro) quando olhava um link do um amp da Mosconi, postado pelo nosso amigo Guto-Black belt. Parece muuuuito bom e no site do fabricante tem a reportagem completa das revistas que avaliaram o mesmo na época de lançamento (2009). Mas pelo jeito ninguém aqui já ouviu o kit e aí fica difícil comprar só com a propaganda do fabricante... Quem tiver novidades, posta aew... Grato pelos comentários até agora.
Os caras são a fábrica atual da antiga MB Quart na Alemanha. Lí alguma coisa, e tem até comentários de revistas de som (Car & Hifi, Auto hifi) falando maravilhas sobre o kit 2 vias da linha Concept da German Maestro. Achei o CS 6508 por R$386,00 (http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/produto_13_8205_Kit-Componente-Concept-GermanMaestro-6) e pelas características me pareceu um kit bem refinado (freq. de resposta 35 a 28000 Hz !!!). Só fiquei na dúvida se esse tweeter com domo de titânio invertido é melhor e mais suave que o famoso domo de seda... Como procuro um kit que me faça não sentir muita falta de Sub (não vou utilizar), então essa resposta de frequência me atraiu bastante. A questão é : Alguém já ouviu algum kit da German Maestro? É tudo isso que as revistas falam? O mid dele desce bastante? TKs!
- 453 respostas
- German Maestro
- CS 6508
- (e 2 mais)
