mico
    338
0 Neutral
Sobre mico
  • Rank
    SulRacing.com.br
  • Data de Nascimento 12-08-1984
    Vinícius F. Vieira
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.sulracing.com.br
    Santa Cruz do Sul - RS
  1. Até agora na minha opinião o que achei de melhor custo beneficioi foi o Khromus Voicer 15" por R$ 149,00 Descrição: TAMANHO DO ALTO FALANTE: 15" POTENCIA RMS: 350W POTENCIA MAX: 700W IMPEDANCIA: 4R SENSIBILIDADE: 97 Db SPL RESPOSTA DE FREQUENCIA: 60 Hz Á 4000 Hz FS: 39 Hz VAS: 260 QTS: 0,46 QES: 0,47 QMS: 5,89 SD: 0,1194 M² VD: 387,01 M³ XMAX: 4,05 mm XLIM: 21,5 mm DIAMETRO DA BOBINA: 64X20 MATERIAL DO FIO: COBRE ALTURA DO ENRROLAMENTO DO FIO: 19,5 mm TEMPERATURA MAXIMA DA BOBINA: 250°C MAT. DO CORPO DA BOBINA: KAPTON MAT. DO CONE: CELULOSE/FIBRA MAT DO IMÃ: BÁRIO DIÂMENTRO DO IMÃ: 169X24 mm MAT. DA FERRAGEM: AÇO 1020 MAT. DA CARCAÇA: CHAPA DE AÇO FURO DE VENTILAÇÃO: SIM SUGESTÃO DE VOLUME DE CAIXA: 50L QUANTIDADE DE DUTOS: 1" DIÂMETRO DO DUTO: 3" COMPRIMENTO DO DUTO: 10 cm
  2. Pessoal, quero montar uma caixa bob para levar pra praia, quero algo simples, o mais barato possivel que dê o melhor resultado com o minimo de dinheiro... Já tenho um player Pioneer simples, minha ideia é 1x woofer 15" (baratissimo) 1x MG 10" 1x driver 1x supertweeter, tocar com módulos beeem economicos, tipo um stetsom 280.3 para o 10" driver e corneta e um módulo de uns 400rms para o woofer (esses digitais pequenos tb), vou suar uma bateria estacionaria 60ah e nao vou colocar fonte, vou usar com o carregador de bateria... Qual woofer me recomendam?? (dos bem baratos até 150,00 no mercadolivre) Qual mg 10" me recomendam? E qual driver e st?? Lembrando, não é nada de alta qualidade.. só pra fazer um barulho mesmo...
  3. meu amigo tem 2x 18" desses numa Kombi, liganos num stetsom 2k5, toca muito, mais que os dois tornado de 15" que ele tinha antes...
  4. quais as impedâncias q ele estará disponível? terá um varsão @2ohms pra ligar no meu stetson 1k2d 1200rms@1ohm?
  5. Rafael, vc poderia fazer algo de 10" no etilo 10PW3 tb né? acho q ia vender muito...
  6. de olho no tópico.. vai ser meu próximo set!!!!!!
  7. de olho no tópico.. vai ser meu próximo set!!!!!!
  8. Ponto Positivo pro user dougws troca cabo 50mm pro drivers!
  9. o subão é no estilo do TORNADO da Selenium? qual o preço sugerido dele?
  10. o que melhoraria nessa caixa em relação a original da selenium?
  11. ninguém mais? outra coisa, qual a frequencia que deixo os selenium quatro tocando?
  12. será q um powerone empurraria bem um par de selenium quatro, 1 em cada bridge?
