Marcos Lima
38 -
Tudo que Marcos Lima postou
[VW Saveiro] Sistema Trio
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' Marcos Lima' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Gente malz ai, postei no lugar errado. depois que postei que fui ver, so que nao achei a opçao para deletar o topico, se algum adm olhar aqui, por favor mova para o lugar certo... pq eu tava com 3 abas aberta e nao vi que eu criei o post no setor de qualidade... malz ai -
' Marcos Lima' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Fala Galera... Ai um projeto que montei em uma saveiro... to com outros projetos ai em andamento tb... mas quero mostrar um pouco do meu serviço... vejo a galera ai que tem bastante gente cuidadosa com os detalhes, e isso valoriza muito o trabalho da gente... os detalhes... hehehehe bom chega de milonga... ta ai as fotos pra geral dar uma olhada e comentar o que acharam... Bom é isso ai... assim que terminar os outros projetos mando as fotos para vcs olharem... abraços -
Oversound 3k2 + taramps 14.2k
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' Marcos Lima' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu to pensando na de 40 litros mesmo... so vo ter que ver as medidas, pq como são 6, vai ficar um poco alto pra entrar no carro -
Opa... poise mano, to nessa perrengue ai, que litragem da caixa seria ideal, pois quero uma frequencia alta e com bastante força no seco... -
pow ninguem??? -
gente seguinte, eu nao manjo muito da area de som pra fora, curto muito a arena de spl... mas dando umas pesquisadas aqui no winISD simulando caixas e resposta de frenquencia consegui isso aqui, fora dos parametros das que citei ali encima... aos que ja sabem mais dessa area o que podem me dizer sobre isso??? -
' Marcos Lima' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala galera blz, seguinte to precisando da ajuda de vcs... to montando um som pra um amigo e ele ta colocando 6 oversound 3k2 de 12pol... ele quer pra escutar pancadão... bem toc toc mesmo... so que a minha duvida seria o seguinte, ele ja teve som montado por varios outros lojistas, e nunca fico o que tinha que ficar. pq a caixa sempre ficava errada, então to afim de montar uma coisa que não va encomodar mais... o que vcs me recomendariam de caixa pra esse tipo de falante? que toque um pancadão forte... Caixa de 65hz: 50Litros por falante, Duto 7cm x 18cm profundidade Caixa de 75hz: 48Litros por falante, Duto 8cm x 14cm profundidade Caixa de 85hz: 45Litros por falante, Duto 8cm x 09cm profundidade Caixa de 90hz: 45Litros por falante, Duto 09cm x 09cm profundidade Caixa de 90hz: 42Litros por falante, Duto 10cm x 13cm profundidade Radio pioneer Taramps 14.2k 6 oversound 12 pol 3k2 grato pela atenção de vcs... -
poise mas a ideia é fazer um quadro pra prender tudo, fazer uma estrutura bem presa e nao deixar nada com folga, em questao do angulo pelo que andei vendo, ele todo aberto ele tem que ficar no maximo 45°, sendo assim quando ele começar a recolher, ele ficara com o curso total recuado, eu sei que vo ter que brincar de engenheiro, mas ainda curto 1 desafio... agora se na real vai dar certo ou nao, eu nao sei... mas vamos tentar...
seguinte pessoal, falei com o vendedor dos atuadores e ele me confirmo, que o pessoal que ta comprando pra fazer isso ai ta comprando nos tamanhos de 70cm a 80cm...
Will acho que no maximo deve ter uns 80cm esse atuador e 1 so ta levantando, mas mesmo assim irei colocar 2, pra nao ter problemas, e o esquema vai ficar bem igual a esse ai mesmo, so levantando as caixas e baixando junto com a tampa... nesse video deu pra tirar algumas conclusoes, ate pq ele todo aberto ira ficar com quase 1.60, e nao precisa abrir ele todo, quando ficar em pe ja era..
é o que eu quero fazer é bem isso ai, eu so preciso na real saber o tamanho do atuador, ainda to vendo isso, o complicado que nao achei nada na net explicando sobre o assunto, mas por chute acho que o que abre a 1.8m daria, sobre como prender seria bem isso, vo fazer a parte de traz 1 quadro de ferro tubular e prender nas caixas, e a ultima ficara tb em outro quadro, preso nas caixas e na tampa, espero que a tampa aguente o peso das caixas, se nao vo ter que reforça as dobradiças da tampa tb...
poise, a tampa baixara junto com as caixas, quando começar a levantar as caixas, a tampa começara a baixar junto, terei que tirar as travas laterais da tampa, assim deixando livre. a diferença entre a de medio pra de grave sao 5cm, a de medio tem 40 de fundo e a manifold tem 50 de fundo... no caso iria correr a caixa de medio 10cm pra traz e prender todas juntas por traz.
puts pior, é que quando vi a imagem do video nem abri, pq ja tinha visto 1 assim que era eletrico, agora que vi... poise ele fica bem deitado, fechado deve ter de 60 a 70 cm acho, quando abre quase duplica...
poise a minha ideia sera usar 2 atuador, 1 de cada lado, para assim melhor equilibrar o peso. em questao das caixas, realmente se eu fizer uma caixas so iria facilitar o serviço, mas pessoalmente prefiro esse tipo de caixa, as caixas que eles usam serve bem na quantidade, em poca quantidade elas nao fazer diferença. essa Manifold ai ja abafo muito coisa, e a do medio grave ta perfeito pros falantes, em questao de mexer nas caixas acho que ta fora de cogitação. o que pensei era em fazer 1 quadro de metalon por traz e prender elas tudo junto, quando abrir abre com a tampa e tudo... é bem isso ai mesmo Tiago, levantar so as caixas, esse ai uso atuador eletrico, vc ve que as caixas sobem e desce bem suave, nao da os trancão... o bom que os atuadores eles ja vem com a central pra comandar eles, nao precisa ainda quebrar a cabeça de como fazer eles funcionar, mais facil ainda por eles trabalharem em 12v.. bom irei ficar acompanhando o topico, e assim que tiver noticias postarei aqui. voltaremos... hehehehe
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Peugeot S-10 [/url] Ligação dos modulos independetes Vectra -
fala galera blz, seguinte to com 1 porem aqui que nunca me passo pela cabeça que eu iria 1 dia ter que fazer isso. tenho 1 cliente que confia muito no meu trabalho e na minha qualidade de serviço, pois bem... montei o trio da s10 dele e hoje ele me veio com a seguinte ideia, ele quer fazer que o som levante e deito sozinho, "os basculante" so que eu nao mexo com sistema hidraulico e nao tenho nem ideia de como seja... pois bem, pesquisei pela net e achei uns tal de Atuador Eletrico, ja vi dizer que isso da pra usar no som e fica melhor que hidraulico por nao dar os trancos na subida e nem da descida... seriam esses ai do link http://i00.i.aliimg....6341283_055.jpg so que ai vem 1 porem, qual seria o meu principio, de qual tamanho seria o ideal do atuador?? o vendedor me passo varias medidas, so que eu nao tenho a minima ideia de qual seria o ideal para o projeto. Curso da haste Haste recolhida Haste estendida - 500MM 710MM 1210MM - 700MM 910MM 1610MM - 800MM 1010MM 1810MM - 1000MM 1210MM 2210MM esses seriam os tamanhos disponiveis, sendo que eles aguentam peso maximo 600kg, fiz uma media do som e creio eu que tenho uns 450kg, mas pra nao ter problemas iriamos colocar 2, 1 de cada lado... so que trocando ideias com ele, resolvemos modificar umas coisas, ao inves de picotar toda a S10 e talz, sugeri a ideia de fazer o esquema so pra levantar as caixas, e nao a caçamba toda... acho que sera bem mais facil pra min tb... alguem teria uma ideia para me dar, algum ponta pe inicial, ao menos eu sabendo em media o tamanho que irei precisar ja me ajuda um monte, pois fico com medo de acabar comprando errado e me ferrar... vo posta umas foto da s10 e assim vcs iram ter uma noção do que eu preciso, nao é muita coisa, mas eu nao tenho a minima ideia... as corneteiras laterais e a de cima nao fui eu que fiz, isso era de 1 antigo som dele de outro carro, como ele nao tinha o que por colocamos elas ali no canto mesmo, mas semana passada foi tudo retirado, e entro no lugar 2 d405 e 2 d450trio que fica encima das caixas... é isso ai pessoal, espero que alguem possa me ajudar com essa ideia..
Ajuda montando som
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' thiagoheman' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara vo te dar uma dica, ao sinceramente, com o preço que vc vai investir em 2 dd, eu botaria logo um MTX, mas ai vai depender do seu gosto musical tb, pois mtx nao responde com fidelidade frequencias mais altas, ja é um falante que é bem mais agressivo em frequencia baixa. "meu estilo de grave"... -
duvida sobre amplificador
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' marcelo014' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
a nao trocares o modulo, uma saida seria baixar a impedancia dos falantes pra 2ohms e depois subir novamente pra 4 ohms, assim juntando tudo como se fosse uma bobina. seria uma saida e nao uma solução. -
4 pioneer 309 ou 2 DD3512 pra disparar alarme?
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' dancore9' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ah ja tinha me esquecido, tb foi instalado 1 tablet de 10 pol no painel... ehehehehehe -
Pessoal o do clio ainda nao achei, pois é raro eu tirar fora, mas encontrei de 1 amigo meu que foi montando tb com 4 pioneer e uma sd 3000. agora tem um link de uns videos dele tocando o terror no evento de som... Bom esse ai era o projeto antigo, agora trouxemos 4 Timpanos pra colocar no lugar dos pioneer, Falantes importados de 1500rms cada, saiu a sd 3000 pra entrada de uma stetsom 6k5 1ohm. so esperando o modulo chegar agora, nesse video mostra ja os falante tocando mas com a sd 3000 ainda. e o do clio vo ver com o cara se ele tem foto ou alguma coisa que mostre o som dele tocando. pois eu nao costumo tirar... -
Novo projeto MTX ou Pioneer?
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' Allinsonmf' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara nunca vi os esses modelos de mtx tocando, os unicos que vi tocarem foi o 9515-44, eram 2 em um gol, sendo empurrados por uma Sd 8000. e vo te dizer, nao tem pra ninguem, so que os graves sao mais de frequencia baixa, nao sobe tanto esse modelo. agora ja os outros eu nao sei, mas eu iria de mtx... -
Ajuda com escolha de sub
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' Hardzinn' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara a fumaça pode ser do verniz da bobina, isso é quase que normal, quando sai da fabrica eles nao costumam colocar pra amaciar, se coloca ele em frequencia de 10 a 20hz pra amaciar, depois vai pras lojas, mas certo que o seu passo reto por isso.... ehehehehe sei disso pois atualmente começamos a fazer falantes pra sub grave e isso acontece direto, depois do falante pronto socamos a paulada nela pra amaciar e sai uma fumaceira do cão. -
Dúvida projeto Roadstar Power One
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' Marcelo Carvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Marcelo Carvalho no maximo tu vai manter a uns 11,5v ou ate menos com o carro desligado isso ja vai baixar a sua potencia consideravelmente, com o carro ligado acho que ficaras na faixa de uns 13.2v, entao nao iras tirar a potencia total. mas mesmo assim ira tocar bem e nao teras risco de queima. -
vo repetir pra vc o mesmo projeto que montei em 1 clio. 4 pioneer 309 s4 e uma stetsom 2k5. mais pq o 309s4? pois eles tem bobina simples, pra tocar sub é melhor vc ter bobina simples que dupla, a simples tem muito menos aquecimento que a dupla, pois bobina dupla so serve pra casar impedancia com menas quantidade. como vc quer colocar 4, vc tem como baixar a 1ohm, coloca uma stetsom 2k5 1ohm. diminua a impedancia de 1 par, 4/4 = 2ohms e faça a mesma coisa no outro par, depois diminua de novo. pode colocar tranquilo a stetsom 2k5 que vai tocar muito. e nao tem risco de queimar, o cara do clio passa todos os dias na frente da minha loja tocando direto e ate hoje nunca tiramos 1 pioneer pra trocar bobina ou fazer algum reparo. e se der coloca 1 bateria de 100 a 150 amp. se quiser uma dica da caixa me manda mp depois. abraços... -
Pioneer ou DD
' Marcos Lima' respondeu tópico de ' gcalori' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
cara falta de bateria, so se a tua tiver ferrada, pq esse modulo pede 40amp se ela piscar 3 vezes pode ser Tensão da bateria baixa se ela piscar 4 vezes pode ser Curto circuito ou impedância baixa na saída fora isso, pode ser o cabeamento que o cara coloco um fino pacas, o recomendado seria 10mm, dependendo da distancia ate um poco mais grosso, por mais nao se perde, pois quanto mais grosso o fio, maior a condução de voltagem e menos aquecimento. ve a espessura do fio que o cara coloco.
