116 -
Tudo que Matheusstach postou
[DUVIDA] Amplificador Hurricane 4.160 + Sd200.2d
' Matheusstach' respondeu tópico de ' Matheusstach' em [GERAL] do som automotivo
Nossa, Estava muito afim de usar o 4.160 Tem algum outro amplificador do tipo, Que aceite bridge que eu possar usar ? Mais não estou muito afim dos B.Buster Nem Booster, Agradeço ! -
Estou pensando em apénas o Hurricane, Faria um BRIDGE e tocaria um Sub.E nois outros dois canais eu colocaria Drivers E ST's. Ele diz mandar 320Wrms em BRIDGE e 100Wrms nos canais a 4Ohms ( LIGAÇÃo Normal) . Ele não cumpri oque diz ? -
Bom, O Sub. Bomber UpGrade Dis Ter 350Wrms por isso pensei neles. Qual sub me aconselha pra tocar no Hurricane 4.160 ? BOm ja estou pensando em largar do sd200.2d mesmo, estou pensando em uma BRIDGE para o sub. E os dois canais que sobram eu ligo Drivers E ST's, O Sub é bobina simples 4Ohms. O player ja estou pensando em um pioneer que meu tio quer vender, Mais me diz, Qual Sub me aconselha usar no BRIDGE de 320Wrms 4 Ohms ?Agradeço .. -
' Matheusstach' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Bom pessoal, estou montando um novo som. Com um hurricane 4.160 em Bridge tocando 2 Bomber Upgrade 350Wrms + SD200.2D Tocando alguns driver e tweeter. Mais estou com uma pequena duvida. O Hurricane tem 4 Canais. Sendo assim, Tenho que alimentar os 4 canais para tocar os dois BRIDGE certo ? mais as entradas do Hurricane 4.160 são RCA e as do SD200.2d são entrada Comum, Como faço para ligar os dois amplificador no Mp3Player ? Um mp3Player da multilaser daqueles mais baratos da certo para esta ligação ? pois não estou pensando em gastar muito no Mp3Player . Agradeço ! -
Ajuda Projeto Novo Uno Sporting
' Matheusstach' respondeu tópico de ' caueteodoro-' em [GERAL] do som automotivo
Amplificadores: SD400.1d - 1 Canal Mono 400Wrms 2Omhs. SD200.2d - 2 Canais 100Wrms 2Ohms Cada. Subwoofer: Pioneer 309 Bob. Dupla 4+4 - Ligado em paralelo Resultando em 2Ohms Driver + S.Tweeter: 2 - Driver Selenium D250x 100Wrms 2 - S.Tweeter Selenium ST200 100Wrms (PAR 6x9) : BRAVOX B4x 69T (250Wrms o par) 125Wrms cada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pioneer 309 ligado com as bobinas em paralelo no SD400.1d. Canal 1 sd200.2d: - 1 d250x + 1 ST200 + 1 6x9 - Ligação em paralelo, Resultando 2Ohms. Canal 2 sd200.2d: - 1 d250x + 1 ST200 + 1 6x9 - Ligação em paralelo, Resultando 2Ohms. -- Penso em algo assim, Sou iniciante . Mais creio que ficaria legal ! -
Modulo Amplificador de Potencia para Sub. Selenium Flex
Bom Pessoa, Estou para adquirir 1 Selenium Flex de 15" 200Wrms - Bobina 4+4 Ohms. Gostaria mesmo de 2 Subs desse, mais não sei qual amplificador utilizar para tocar 2. Tambem gostaria de saber oque acham desse sub. Vi uns videos no youtube e gostei, oque tenho em mente é 2 Subwoofer de 15" de uns 200 / 300 Wrms e um amplificador só para os subs com um bom custo e beneficios . Agradeço ! -
Amplificador Corzus sw200 toca 2 New Edge 150Wrms cada ?
Axo que vou de sd400.1 mesmo, alimentação dele é 12V/40Amperes . e ja vai tocar o 309. Agradeço pela ajuda -
Bom amigo, quanto a alimentação.. O B.buster 3600gl precisa de quantos amperes ? eu pensei em apénas 1 sd400.1d 1 canal de 400Wrms a 2Ohms, tenho um sd200.2d e toca 2Drivers + 2S.Tweeters + (PAR)6x9 , Tudo 100Wrms. o sd400.1d não serve pra tocar um 309 bobina dupla ? -
Obrigado pela resposta amigo, quero melhorar o grave e dar um up no Subwoofer mais como me disse só dando UP no Amplificador, mais creio que colocar 2 de 150 não compensaria muito, Estava pensando em um pioneer 309 bobina dupla e 1 SD400.1d, Fica legal ? tem alguma outra ideia ? Espero que possam me ajudar. Agradeço ! -
Ola pessoal, tenho uma corzus sw200 tocando um subwoofer Falcon Quality 150Wrms a 2Ohms, gostaria de colocar 2 SubWoofer de 150Wrms cada um ligados em paralelo, Sendo 4Ohms a impedancia de cada um, 2 NewEdge 150Wrms tocaria melhor que 1 Falcon quality 150Wrms ?Especificações Sw200: - Potência de saída: 1 x 140 Watts RMS em 2 Ohms - Potência de saída: 1 x 560 Watts PMPO em 2 Ohms - Resposta de freqüência: 20Hz a 80Hz - Corrente de consumo máximo 20A - Mínima impedância de saída 2 Ohms - Proteção de sobrecarga e inversão de bateria - Tecnologia SMD Especificações Bomber NewEdge: Potência: 150 Watts RMS. Impedância: 4 Ohms. Resistência ôhmica da bobina: 3 Ohms. Sensibilidade: 87 dB. Oq quero saber é se eu colocar 2 NewEdge 150Wrms 4Ohms cada,se vão ficar bem alimentados e tocar legal e mais forte do que meu falcon !? -
Amplificador Soundigital Sd200.2d
Vou faser isso para testar, se ficar bom deixo assm mesmo.. Comprei na ConnectParts. Estou esperando chegar ! Agradeço a todos pela ajuda -
Agradeço pela ajuda. -
Bom pessoal, andei olhando o amplificador SD200.2d, no "ML" diz ter 2 canais de 100Wrms a 2Ohms Cada 1. Oque eu queria saber é se ele tocaria 2 drivers champion 100Wrms cada e dois S.T Champion 100Wrms cada, a ligação seria feita em apénas 1 canal. Ligaria tudo em paralelo: 2 Driver + 2 ST, Cairia para 2Ohms. Tem Perigo de queimar o amplificador? e sobraria 1 canal e poderia colocar 2 6x9. Essa ligação pode prejudicar algo, Tocaria tudo legal ? -
SubWoofer 150Wwrms, Qual Usar?
Vou de bomber mesmo, será que Minha Corzuz sw200 Aguenta tocar 2 New Edge 150Wrms ? ela manda 140Wrms, ligação de 2 4Ohms em paralelo, creio que de sim. oque me diz ? e voçê tem apénas 1 New Edge ? -
Aew pessoal, estou pensando em colocar 2 Subwoofer, tenho uma Corzuz SW200 que manda 140Wrms a 2ohms, dai eu faria a ligação de 2 subwoofer 4Ohms em paralelo,olhei os seguintes Subs: Bomber New Edge 12'' : 150Wrms - 4Ohms Magnum Bass 12" : 150Wrms - 4Ohms H-buster Combat 10" : 150Wrms- 4Ohms Hinor Carbono 10" : 150Wrms- 4Ohms Tomahawk Platoon Mid Bass 8" : 150w Rms- 4Ohms Quero um que de um gravezinho forte,ainda não vi nenhum desses tocando, algum desses é bom ? tem algum outro melhor? Agradeço !!!!! -
Meu Primeiro Som [ Modulo Bom e Barato !
Comprei um corzuz sw200 -- 140Wrms a 2ohms / MONO Agóra estou pensando em um SD250.2D pra tocar driver e st , vou ver oque faço aqui ! Agradeço pela ajuda !! -
Amplificadores para drivers
' Matheusstach' respondeu tópico de ' Matheusstach' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Cara, Estou estudando. Só que agóra estou no trampo , E vim aqui pedir uma ajuda . da pra deixa o meu português de lado não ? kk -
dei uma olhada no mercadolivre e achei o sd 400.4 que voçê disse natansaar, Lá dis ter 2 canais de 200Wrms a 4ohms em bridge.. gostei, mais se mais alguem tiver mais algumas dicas fico agradecido. Link : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462742301-modulo-amplificador-soundigital-400w-sd-4004d-frete-gratis-_JM -
' Matheusstach' postou um tópico no fórum em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Olá Pessoal, Gostaria de saber alguns amplificadores com um bom custoxbeneficio que posso usar para tocar 2 drivers + (PAR) 6x9 .. os driver e os 6x9 que pretendo colocar serão de uns 100Wrms, mais o modulo tem que liberar apénas até uns 70Wrms em cada canal, pois tenho um Corzuz sw200 MONO de 140Wrms e não quero emcobrir muito os graves ! Não fis o tópico no lugar apropriado por não poder criar tópicos em outros locais, pois sou iniciante ! peço disculpas pelas perguntas toscas, mais é que não sei muito sobre som automotivo. esse é o meu primeiro som. Aguardando respostas pessoal -
Vou ver oque posso faser ! pois tenho que ir a praia com os amigos tbm, e não quero fica entocado em casa porcausa do som apesar que amo som kk' Bom. Obrigado ! :D -
Estou achando apénas modulo de 3 canais aqui em minha cidade ! Na maioria das veses Corzus: 2 Stereo 1 mono ... Mono 140Wrms , Estereo 70Wrms ... o problema é que o cara ta pedindo R$: 360,00 .. Todas as lojas pedem isso !! na internet ta complicado de comprar, pois sou de menor. e a vista, sem chance ! Tenho q pagar umas contas ainda kk O cara é amigo da minha mãe. o modulo é zero. ele tem loja e talz, oq posso faser ? se eu pegar esse modulo, oque posso faser ? Meu subwoofer + 1 driver + 1 tweeter ? dai mais pra frente posso trocar o sub, e creio que eu poderia ligar PAr de 6x9 no próprio tape. fica bom ??? Ajudem Por Favor !!! -
Nuss , Agóra Complicou ! Estou Em duvida ... BB1600GL: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457410909-modulo-amplificador-bbuster-bb-1600-gl-_JM Ou BB2000GL: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465246498-modulo-amplificador-buster-2000w-gl-com-cooler-_JM Tudo Que Irei Tocar : Pioneer 309 d2 ou s4 + Driver e ST e um Woofer magnum Rex 8'' Bom, foi dicas que recebi de TECHNOSERVER . Gostei, e penso em montar assim mesmo ! E Agóra ? 1600GL ou 2000GL ?? -
Irei faser isso, Muito obrigado pelas dicas . Assim que eu adquirir o modulo volto e posto fotos e td mais, só tenho a agradecer !! -
O Modulo bb2000GL : Mosfet Classe " A-B" 4 canais Potência RMS a 4 OHMS: 68 x 4 Potência RMS a 2 OHMS: 270 x 4 Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 540 x 2 Ja que vou comprar um modulo assim .. estou pensando sériamente em comprar : 2 Subwoofer + 1 driver + super tweetter, Comprarei Tudo Novo Tenho uma dúvida .. cone seco ou emborrachado ? pois subwoofer de cone emborrachado parecem não bater nada em lugares abertos ...mais os cones secos não batem como eu gosto .. e agóra ? qual impedancia deve ser os subwoofer, quantos Wrms cada um deve ter e alguma marca que tenha preços bons ?? E o driver e S.tweetter ? Quantos Wrms Cada ? a impedancia ? e alguma marca com preços bons ? -
ah, Não pretendo gastar muito ! não sei estabelecer um valor pois não sei a média de preços, mais gasto o necessário para ligar os produtos que ditei ! Pensei em usar isso : 6x9 : http://www.connectparts.com.br/Kit-Alto-Falante-Bravox-6X9---Quadriaxial---B4X-69-B--Par--51684/p Modulo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-460069079-amplificador-h-buster-hbm-t-311-stereomono-3-canais-300w-_JM mais os 6x9 são 4 ohms e tocariam em apenas 55Wrms . e também não teria como eu ligar um driver ! Será que tem algum modulo que eu possa ligar o subwoofer 150Wrns + 6x9 (par) 150Wrms + 1 driver de uns 75Wrms ?
