haley
    6
Tudo que haley postou
  1. Olá Danielkrb, vc disse que fez sua caixa pros SDS do manual da eros certo? não sei se vc observou que no site da eros: projetos: sds 2.7 15", diz pra fazer a caixa com 90 (vt) litros bruto, 76 (vb) litros descontando falantes e dutos e sintonia em 53 HZ.. no manual que veio junto com meus sds 2.7 15" já manda fazer com 80 litros (não sei se é bruto ou descontando dutos e falante) e sintonia em 50 HZ.. eu fiz com 90 litros bruto como no site da eros, sintonizei em 54 HZ, ta dando muito subgrave e pouco grave de ataque, só tem uma semana que montei o som, será que depois que amaciar os sds vão melhorar o grave de ataque? ou devo diminuir um pouco a minha caixa para uns 80 litros bruto? ou subir mais a frequência da caixa? Modulo: SD3000 2OHMS Cross: JFA X5: 50hz ~ 200hz pros SDS Obs; tenho MG Obrigado se puder me ajudar..
  2. E ae amigo, já pegou os novos SDS2.7 dos antigos? eu também tinha dois tornados de 15" e vendi e comprei dois eros sds 2.7 15", pedi o vendedor para que me mandasse da linha antiga com o imã cromado que saiu uns 50 pilas a mais, ele mandou mais to achando estranho porque a solda da cordoalha deles estão aparecendo no cone igual os da linha black, será que são ching ling com imã cromado?
  3. Amigo o sds 2.7 15" da um subgrave bom? os seus sds são da linha BLACK? tbm to saindo de tornado de 15" para sds 2.7 15", meu modulo é um SD3000 com 240Ah AGM + 70Ah do cofre pros sds, eu usava MG da magnum extreme 10" 250rms e não gostei.
  4. dieguinhow e o EROS SDS 15" 2.7K oque vc acha deles? são melhores que os tornados de 15"? to querendo fazer uma caixa com 91 litros brutos e vb em 76 e sintonizar em 55hz
  5. haley
    spyder trio 250rms 10" é bom?
    Boa noite a todos, gostaria da ajuda de vocês para montar um novo triozinho no kadett, meu set antigo era: 02 selenium tornado 15" 1100rms 01 modulo soundigital SD3000 2 ohms 01 modulo taramps TS1200x4 2 ohms 02 woofer magnum 10" 250rms 8 ohms 02 driver D405 com cornetas HI14 50 02 selenium ST400 01 crossover JFA X5 de 5 Vias 01 controle longa distancia stetsom 100mts 02 baterias AGM extreme power 120AH + 01 de 70AH do cofre Bom vamos lá, eu usava os woofer 10" 250rms 8ohms (MG) cortando de 200hz~2000hz, ligados em paralelo caindo pra 4Ohms em uma bridge do ts1200x4, (usava da maneira correta?) eles queimaram.. logo após vendi meus tornados e quero montar um novo triozinho com 02 Eros sds 2.7 4ohms ligados na SD3000 e 02 woofers spyder 10" 250rms 4ohms tocando de 150hz~1500hz, ligados cada um em uma saída do ts1200x4 mandando 198rms em 12v e 4ohms para cada woofer. Alguém conhece esses woofer da spyder? será que são bons?
  6. Sou novo aqui, preciso da ajuda de vcs pra calcular o duto do projeto de minha nova caixa dutada!!! meus subwoofers sao: 02 bicho papao de 12" 700rms : no manual do sub diz: 50 litros pra cada sub duto: quantidade: 02 diametro(cm) : 7,5 comprimento(cm) : 45 F3(Hz) : 34 minha caixa vai ser retangular dupla / medidas: 92cm de largura 45cm altura 35cm profundidade 118.04 litros Só sei que tenho q acompanhar o comprimento do duto redondo, + nao sei calcular a espessura do duto retangular pra manter a sintonia de 34Hz, exemplo: altura e largura do duto!! conto com a ajuda de vcs.. Obrigado
