![](https://autoforum.com.br/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
yuricore
20 -
Tudo que yuricore postou
Já isolei os terminais, inclusive após instalação fazia os teste com multímetro pra ver se estava tudo ok...
Falar isso é facil, mas aqui no meu estado carece de profissionais para fazer uma instalação de um som sq.... aqui o pessoal instala mais é trio... queria instalar ai em São Paulo pra nao ter problema.. Qualquer loja aki que eu perguntar, vão falar pra mim que nunca ouviram falar de DAT Audio e que se eu não quisesse ter problemas era melhor vender meu amp e comprar uma piramyd 800 ou uma roadstar q ia tocar bacana.... e ainda disseram pra eu trocar meu sub por um pioneer cara preta q era melhor... que tal? Mas quanto aos equipamentos achei o DAT muito fraquinho de proteção, meu irmão em um JBL 5.1 e já fez cada coisa com ele e segue firme e forte....
Quando o módulo chegou, pensei.. vou fazer certo desta vez. Levei em uma loja de som aki na minha cidade, o cara diz ter 20 anos de experiência. Bem, ele tava sem tempo e disse que só podia conferir as ligações. Apos instalar tudo certinho e o instalador de som fazer os testes pra ver se tava tudo ok e dizer pode ligar. O sonho começou a tocar.. tava bonito demais, os kits 2 vias da hertz amplificados são incríveis, som limpo e fiel, mas acho q também é por causa do módulo tb... e o sub tb.. o questo não decepcionou apesar da caixa ter apenas 49 litros, o cara q fez a caixa não mediu certo...mas tudo bem... tudo tocando tranquilo com o carro desligado...desliguei pra nao gastar a minha bateria de 50A... fui pra casa, mas no meio do caminho o som parou....e o módulo de novo entrou em proteção... voltei no instalador pra ver oq tinha acontecido e ele fez os testes e as ligações estavam corretas.... resolvi tirar os falantes das portas pra ver, e tinha respigado um pouco de água, (nesse dia choveu muito aki) dai o instalador disse que talvez seja isso, tenha entrado agua na bobina do alto falante e queimado o modulo, mas o alto falante nao foi danificado.. esta ok... só não chorei pq sou macho kkkkkk mas dá desânimo rs... to para pegar uma pyramid 800 pra ligar o conjunto, pelo menos é baratin para arrumar.... Alguem tem alguma dica? Sugestão? Não to afim de desistir de Sq e partir pro trio...
Então, resumo dos equipamento comprados: HU Kenwood x496, Módulo DAT DA 5.1 4x 150w (4 ohms), 1x 650w (2 ohms), kit 2 vias Hertz ESK 165 (100 rms, 4 Ohms), subwoffer 12" Questo 350W 4+4. 3 pares de RC, Technoise, Disjuntor 100A technoise, cabo de alimentação 33,60mm technoise, cabos para falante 2,5mm technoise. Bom, deu na telha que eu conseguia instalar o som do meu carro então mandei ver. A primeira dificuldade foi passar o positivo pelo carro, me arrependi de pegar um cabo de 33,60mm, exagerei, foram 2 dias de trabalho....rs Depois quando chegaram os kit 2 vias outra trabalheira, como eram de 6,5"" não cabiam na porta do meu carro, dai o jeito foi cortar o plástico, cortei um pedaço mas nao deu, depois cortei mais... e segui o modelo postado aqui no autoforum, com algumas alterações, o baffle ficou bem feio heheh mas segurou..mas tambem acho q gastei 1 semana nisso.. e alguns reais em ferramentas que necessitava... Passar os Cabos RCA da technoise tb foi outro sacrificio, são muito espessos e como eram 3 pares, passei 2 por baixo do banco do passageiro( tive q tirar mesmo), e 1 pela lateral. mas gostei do resultado, tenho certeza de que nao foram danificados.... A montagem: Resolvi seguir algumas dicas de alguns aki do forum, nem lembro mais quem.... fixei um pedaço de MDF atras do banco para colocar o módulo, achei bacana pois fica organizado. Estanhei o positivo e o terra, e deu muito trabalho por causa da espessura do cabo, liguei os kits 2 vias soldando aquelas garras pra ter praticidade. ok tudo certo.. instalei o módulo e fui ligar... bom primeiro liguei o sub pra testar, achei estranho nao sair nenhum som e achei q tinha feito algo errado. logo depois percebi o fedor e a fumaça vindo do sub... desliguei, e fui abrir a caixa pra ver oq tinha acontecido. O carinha que fez a caixa pra mim ligou em série ao invès de ligar em pararelo... não sei os danos que causou na bobina.... mas deixei passar um tempinho e depois liguei certo... fucionou e batendo bem... Depois de todas as ligações feitas fui sair pra dar uma volta,, passei em um buraco e o som fez um barulho e parou... o módulo entrou em proteção e não saiu mais.. mandei pra assistência e queimou o canal esquerdo.... depois abri os mid bass dos kits, e identifiquei que os contatos estavam pegando na lata... talvez nao tenha dado importancia acreditando que se algo estivesse errado o módulo entraria em proteção e não queimaria.. engano meu...que me custou 140 reais de cara.....
Acho que a primeira coisa que alguem que vai montar o som do seu carro deve ter em mente é não desistir até alcançar o projeto ideal. Lutas e mais lutas mas eu vou ter meu som SQ... Amanha vou postar os resultados...
Na traseira to querendo usar 6x9 mesmo, nem me atentei ao detalhe que os full range da Nar não tem essa medida, na verdade ainda nao pesquisei pq vou deixar pra um futuro não muito distante, pois to gastando muito rsrs... Mas atras quero mais SPL do que na frente, mas normalmente vou deixar baixo pra nao atrapalhar o palco, mas ocasionalmente aumentarei só pra embassar kkkkkkk como cada canal é de 150w, pretendo no minimo 120 por falante atras... hehe Flws.. ate mais..
ESK É 100w rms de cada lado, com 93,5 db, mt forte hehe è to vendo queo E62 C é 60wrms , mas nao me atende pois quero qualidade com spl O HSK é caro demais...mas é baum q só. Pra mim esse dat é o melhor custo beneficio... em vez de colocar dois módulos, ponho só ele...
Esse Kit eu acho caro pelo que ele oferece... Apenas 50rms... o dat manda 150rms.... e vou de SQPL msm... achei o Ground GZTC-165T e Hertz ESK 165 pelo mesmo valor e é muito melhor... Ate mais.
Aqui na minha cidade só tem mais é trio.. Kit 2 duas vias só ouvi JBL e audiophonic... Hertz e Ground arrisco dizer que poderei ser o primeiro a ter por aki... realmente mt raro rs... Tb tenho certeza que ficarei satisfeito pq é mt grana rs kkkkk Logo que eu montar posto as primeiras impressões...
O GZRC ta bem carinho... to na duvida entre o ESK (93.5 db, 60 hz - 23 khz) e o GZTC-165T (91 db, 50 hz - 20 khz), ambos de 100rms. Mas to apostando no GZTC... mais pela critica positiva sobre ele, se for tudo isso to no céu.. rs... Agora só falta o HU, to pegando um Kenwood x595 excelon.... Cabos RCA comprados tb.. Technoise TZ. Dúvida sobre o consumo, o DAT 5.1 em uso máximo é 120A de consumo... vou ter que partir para um cabo de 25mm ou 35mm, e receio que tenha q pegar um disjuntor de 140A, pq o de 120A não encontrei. Esta correta essa informação?
Vou de Sub Questo 4+4. ACabei de ligar na DAT, fui muito bem atendido e me falaram que posso sim fazer esse tipo de ligação, estereos a 4 ohms e sub a 2ohms. Irruu.. vou mandar ver hehehe.
Duvida cruel.. Sub questo 2+2 ou 4+4? Lembrando que to querendo pegar o DAT 5.1 que é 380rms a 4ohms ou 650rms a 2ohms se efetivamente eu conseguir ligar esse junto com os 4 canais. Alguem tem esse amplificador pra me dizer com certeza?
Agora me Bateu uma duvida, o que fica melhor? DAT 5.1 mas o restante do conjunto? o u DAT 800/4 + um módulo mono pra tocar o sub? Mas futuramente quero adicionar 2 coaxias atras. O sub Questo de 12 aguenta quantos RMS? Abs.
' yuricore' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
Quanto o SUB Questo 12" 4+4 ? -
O herts HSK ja pulou fora do meu set, ta muito caro.... E Como o Hertz ESK 165, Ground ZERo GZTC-165T e GZRC-16x são praticamente na mesma faixa e creio que ficarei satisfeito com qualquer um deles... vou ter mais do que nunca usar o Custo benefício... o que aparecer mais barato entre eles será minha escolha.... nessa semana q estarei comprando os equips.. como nem o HU eu tinha, meu orçamento ja ta muito acima do que eu queria.... vou parcelar o máximo q der.. ate mais.
O dat to vendo com o massami.. agora os kits 2 vias... morel vi comentários de que o mid é muito suave, o que não me agrada muito, o focal acho o preço um absurdo...DLS não me agradou não sei pq... Tava vendo o ground zero gostei mt mas to na duvida entre : http://www.r2audio.c...o-gzrc-16x.html e esse outro http://www.r2audio.c...-gztc-165t.html e os Hertz tb gostei dos comentário mas to na duvida entre o ESK 165: http://www.r2audio.c...rtz-esk165.html ou o HSK 130 http://www.r2audio.c...rtz-hsk130.html O sub to indo de Questo mesmo, me impressionei com as especificações dele, qts muito baixo, mas a sensibilidade dele é de 89, 17 db, contra 92-93 da maioria de sua categoria... será q esse 3 db praticamente não vão fazer falta não? http://www.r2audio.c...50a-12dvc4.html Cabo de energia qual a bitola recomendada? ja vi opniões a partir de 21 mm ate 40 mm..... haja dinheiro rs Flws.. Abs.
Um pergunta.. onde acha DAT 5.1 ? to garimpando e nada...
Quando comecei a montar esse SQ não pensei que fosse ter tanto trabalho rs, mas é isso não tenho outra anternativa a não ser pesquisar O cdplayer acho que vou ficar com kewood mesmo, mas vai ser excelon que tem bem mais recursos que os demais. Dei uma olhada nos Clarions e no JVC e tem uma infinidade de funções mas nem cabe no meu orçamento um aparelho novo desses modelos, comprar usado nem pensar, aqui na minha cidade é mal servido de assistências, se der problema só mandando pra fora. E 2din não dá, só se fizer uma reengenharia . O amplificador DAT DA 5.1 não é o mesmo projeto do audiophonic audioclub 5.1? Pq um da problema e o outro não? Mas realmente nao vi ninguem reclamando de DAT... Quanto ao kit 2 vias eu pensei que o fosgate era o tampa de tudo rs, mas to pesquisandou um a um os que vc me indicou... nem durmo direito kkk.. quero comprar tudo semana q vem... O sub JL audio to tentando não pegar o danado, pq a facada é feia rsrs vamos ver como vai ficar meu orçamento. Vou continuar minha saga de pesquisa e revolta. Pq som aki no brasil é tão caro? É daki que sai grande parte do silício usados nas placas... mas tudo bem um dia o brasileiro cansa e joga tudo pro alto. Flws..
Valeu pela indicação, estava mesmo pensando em por o tweter naquele lugar, mas não sabia como, ja que não pretendo furar a peça, mas aqui na minha cidade carece de profissionais na área de som automotivo. Inclusive se eu quiser fazer o tratamento da porta vou ter que pedir tudo da internet mesmo. Mas o trabalho ficou show de bola.
Olá galera, depois de ler um pouco aqui no forum resolvir postar minha dúvida sobre o projeto de um Som SQ que quero colocar no meu Honda Civic 99 EX - MT. Tava afim de colocar um Hi end, mas ainda não to com essa grana. Bom, gosto de ouvir rock pesado (death metal pra ser mais especifico) mas tb ouço muito Drum bass, eletro house, musica eletrônica em geral, sei la eu gosto é de ver o grave arrebentando rsrrs por isso já optei por pela caixa dutada. Vamos la aos equips: Cd player: Kenwood Kdc-bt6048u Bluetooth Usb Aux (3 pares rca 2,5 volts) ou Kenwood Excelon Kdc-x496 Aux/usb (3 pares rca 4,0 volts) Módulo: Audiophonic Club 5.1HP (@4 Ohm 4x150W + 1x380W ou @2 Ohm 1x650W) Na frente: Kit 2 Vias Rockford Fosgate T1652s 100rms/200 Watts ( não achei esse no site da fosgate e não sei a diferença pro outro modelo) ou Kit 2 Vias Rockford Fosgate T2652-s 100rms/200 Watts. Subwoofer: Audiophonic Sub Hi-Fi C1-12D2 12" 400WRMS 2+2ohms Atras: 6x9 Fosgate T1692 Coaxial 100 RMS ou 6x9 Audiophonic Cb-690 Coaxial 110 RMS ou 6x9 Polk audio db 690 100 RMS Cabos RCA serão technoise Cabos de força 21mm Os questionamentos: No cd player a duvida é sobre a saida RCA, não consegui achar um som com RCA de 4,0 volts e bluetooth ao mesmo tempo por um bom custo beneficio, a coisa ta ficando cara. Dai ainda estou decidindo se tenho bluetooth ou não, na verdade até que ponto compensa tê-lo? E saida RCA 4,0 volts, dizem que som melhora muito, alguem ja comprovou isso? No módulo a dúvida paira sobre a qualidade do equip, pois vi muita gente reclamando que ta esquentando muito, e alguns casos de queima do módulo. Mas achei uma maravilha mandar 4x150w, por isso estou quase decidido a pegar o fosgate. Sobre o kit 2 vias, to pegando mais ele pq não quero desperdiçar a potencia do módulo rsrs, ja que tem vamos usar rsrs, mas aceito sugestões de kits mais em conta visto que ele ta o mesmo preço do módulo, por volta de 750,00 dilmas. O subwoofer eu achei interessante o custo beneficio, por ser um sub forte, so falta saber se toca bem. As caixas traseiras eu não daria pra colocar agora pq o limite pra mim seria R$ 2.000 dilmas, e talvez passe um poquinho. A minha bateria é de 50 ah, precisaria de outra adicional? Se eu não pegar esse módulo da Audiophonic pretendo todo o set da JBL, módulo, kit 2 vias, triaxial, sub. Me ajudem, aceito opniões de um melhor custo x benefício, pq ainda tenho um monte de coisa pra comprar esse ano hahaha.
- 34 respostas
- SQ
- honda civic
(e 2 mais)
Tags:
