Atos/Banda
    26
Tudo que Atos/Banda postou
  1. O problema são os rca's, não queriamos usar emplihados. Este é o motivo do tamanho. Já estamos adequando o produto a todas as linhas de amps do mercado.
  2. Bom dia. No manual sempre foi especificado o mixer dos sinais L+R. É necessário entrar com os 2 sinais sim. Obrigado.
  3. Boa noite. Especifique melhor o tipo de ruído. Para saber se é no PX1, retire os cabos RCA's de entrada do PX1 e verifique se o ruído persiste. Obrigado
  4. Boa noite. Ruídos no sistema de alimentação e esse ruído gerar o problema no LCD. Colocando o capacitor resolve o problema. Quando você passa pelo "DELAY" ele desliga o remote out para não fazer barulho nos alto-falantes.
  5. Boa noite. Tente colocar um capacitor de 10Nf/50V (poliester ou cerâmico) entre o REMOTE IN e o GND(terra), isso deve resolver o problema do LCD piscando. Obrigado.
  6. Bom dia. Como o nome 2.4 é muito conhecido decidimos continuar com ele. Os corte são feitos através de chaves.
  7. Boa noite. O produtos são continuidades dos primeiros 2.4 vem de 240 Wrms que era a potência do primeiro 2.4. Obrigado.
  8. Boa noite, Felzero. A garantia funciona muito bem, qualquer problema que alguém tiver com produtos Banda Audioparts pode entrar em contato diretamente comigo. E-mail: atos@bandaaudioparts.com.br Obrigado.
  9. Boa noite. O preço vai ser bom como o resto da linha Marcelo.
  10. Bom dia. Disponha. O 2ND saiu de linha por causa do preço.
  11. O Viking 10.000 estou brigando aqui dentro para coloca-lo na linha novamente, teremos que projetar um novo chassi para ele e isso que está emperrando. Em relação ao HV estamos testando em alguns lugares, estamos tentando pensar em soluções novas para não haver problemas com choques e etc. Está dificil encontrar uma solução por isso da demora do lançamento.
  12. Não tenho uma previsão ao certo o ferramental de injeção deve ficar pronto ainda no mês de fevereiro, mas não sei o que temos em estoque do chassi atual. Dando um chute acredito que no final de março.
  13. Bom dia. 5.20 cfm. A temperatura não baixou. Como o produto novo tem mais aluminio e as ventoinhas vai demorar muito mais para chegar a temperatura em que o amplificador estabiliza.
  14. Nosso amplificador você pode abrir sem problemas. Para desligar é só retirar a tampa plastica que fica na tampa traseira, ali você já tem acesso a chave.
  15. Bom dia. Nesse novo design tentamos pegar todas as criticas feitas aos antigos e melhorar nesse, a fixação é uma delas.
  16. Bom dia. Foi feita uma alteração no subsônico baixando para 20hz. Não sei lhe dizer se faz diferença o ideal seria perguntar para o pessoal da 30hz. Em relação aos produtos de linha já sairem assim vou verificar e depois posto a resposta.
  17. Boa tarde. Espero poder contribuir e aprender com o forum.
  18. Bom dia. Claro Artsompb, apartir de hoje estarei frequentando o forum, na verdade eu já entrava aqui praticamente todos os dias. Obrigadoo.
  19. Adreson, bom dia. Estou na empresa desde o começo. Obrigado.
  20. Victor Henrique, bom dia. Em 12 anos essa á a quarta alteração. Obrigado.
  21. Boa tarde. As principais alterações são melhor performance termica e as ventoinhas. Sim, trabalho na Banda Audioparts. Obrigado.
