celta sds 2.7k
    29
Tudo que celta sds 2.7k postou
  1. Pessoal comprei hoje dia 13-07-2013 uma fonte usina 120 amp nova foi instalada no meu som e ela so queima fusivel e não liga meu instalador disse que provavel mente ela esta em curto. comprei hoje sera que se eu for na loja segunda feira eu consigo trocar por uma fonte nova comprei ela em Gravatai na loja OFERTA SOM.
  2. cara to afim de pegar uma usina 120. meu set é 2 eros sds 2.7k black 4d220ti modulos sd5k , sd400 baterias uma de 120 de gel e uma de 150 de liga de prata. e uma de 70 no cofre minha duvida é vai melhora meu som e questão de energia?
  3. vou pagar 629,00 em uma fonte da usina spark 120 amp. isso aki no Rs em Gravatai. O que acham esta bom o preço?
  4. Ai galera aproveitando queria saber o seguinte. meu set é o seguinte 2 eros sds 2.7k black sd5k 4 d220ti 2 d250x sd700 2 baterias de 150 amp mais uma de 70 no cofre. estou querendo colocar uma fonte da spark de 120 amp. será que melhora alguma coisa?
  5. o que mudou foi só a solda do fio com a cordoalha no cone que invés de ficar embaixo da calota esta aparecendo no cone.
  6. o defeito era no sd. deveria ter trincado a placa perto do potencial.então fizeram a troca por um novo.
  7. bom pessoal hoje resolvi meu problema com meu som.Estive na fabrica da SOUNDIGITAL pela manha e os tecnicos examinaram meu som e viram qual era o defeito. Fui muito bem atendido e resolveram agradeço a atenção deles pois meu som agora esta perfeito. Projeto CELTA 2 eros sds 2.7k black, soundigital 5k , sd 700 , 4 d250trio e 2 d220ti , viradas pra dentro do carro, fonte 120 usina sparc, 2 baterias 120amp agm slin , radio pioneer 6580bt mixtrax. novo projeto MONTANA 3 sds2.7k , sd 5k sd 700 , 4 d250trio e 2 d220ti , fonte 120 usina sparc, 2 baterias 120amp agm slin , radio pioneer 6580bt mixtrax.
  8. bha estou decepsionado com a soundigital não sei mais o que fazer. o que acontece. Tenho sd 5k 2013 ultimas atualizações e esta acontecendo o seguinte levei na fabrica em gravatai e la com a presença de um tecnico que presenciou o problema que era quando mexia no potencial do modulo meus falantes escurcionavam ele disse que o problema seria no potencial do SD tudo bem retirei ele do carro e entreguei a eles na segunda dia 22/4 e disseram que iriam resolver meu problema , tudo bem. Hoje dia 26/04 fui retirar que ja estava pronto, ao instalar o SD reparei que o problema persiste, fui regular meu som no potencia por que NÃO TENHO CROSSOVER o problema persiste o que faço alguem sabe o que pode ser o defeito? Mexo no potencia o alto falante escurciona mesmo o volume estando no 0. ALGUEM PODERIA ME DAR UMA LUZ QUE NÃO SEI O QUE FAÇO.
  9. eu ligo o radio, quando da obarulho eu tiro o rca do modulo o barulho continua minha opinião é que o problema e NO CROSSOVER DO MODULO.
  10. bom pessoal fiz oque me recomendaram mas o problema persiste,ja ate troquei o play mas não adianta. notei que quando mexo no crossover do modulo onde damos o corte,ganho... pois é muitas vezer o falante escurciona no mexer. Acontece geralmente quando ligo o som ai começa o barulho desligo ele umas 2 ou 3 vezes ai para. sera que o problema não esta no crossover do modulo???
  11. valeu amigo vou tentar
  12. vou tentar vc disse que é na siada rca do radio não nos cabos rcas que vão conectados na radio. vou tentar abraço.
  13. ta mas seus falantes puxavam pra dentro?
  14. AMIGOS FIZ O QUE VCS ME FALARAM CONTINUA MESMA COISA SÓ QUE AGORA É O SEGUINTE, TODA VEZ QUE LIGO O RADIO DA O MESMO ESTALO NOS FALANTES POREM ESTA PUXANDO OS FALANTES PRA DENTRO, O QUE PODE SER AGORA? BHA JA FIZ DE TUDO E NÃO CONSIGO RESOLVER. ME AJUDEM AI.
  15. é isso de aterramento estrela eu nao sabia. vou pedir para um instalador fazer.vamos ver se eu entendi. da onde sai o aterramento para minhas baterias auxiliares deve sair o aterramento da radio?minhas bateria são aterradas embaixo do banco perto do sinto de segurança meu aterramento do radio ou seja o negativo deve dair ali tambem?o mesmo serve para os modulos?
  16. cara ja foi revisado varias vezes troquei cabo fiz ateramento novo bateria super carregada ja troquei de aparelho e nada. O que pode ser.
  17. Amigo o que pode ser. Comprei um sd novo ultimas atualizações e acontece o seguinte. quando ligo o radio da um estouro no falantes e quando estamos regulando ele da interferencia,o auto falante começa a distorcer ,roncar... o que pode ser? é sempre quando mexe no ganho ou no corte de frequencia. Ja levei ate a fabrica em gravatai e disseram que esta em perfeitas condições, não tem problema. mas quando instalo no carro continua o probelema. meu som é: um sd 5000 de 2homs um sd 400 de 2 homs 2 sds 2.7k da eros 2 d250x mais 2 220ti 2 baterias de 150 amp. um radio pioneer 6580bt esse projeto é tudo novo nada usado. esses barulho no falantes é tanto no vol. minimo quanto no max. me ajuda não sei mais o que fazer.
  18. esse seus que vc comprou tambem veio com os fios soldados na frente abaixo da calota central?
  19. amigos comprei semana passada esses sds black cara totalmente diferente não gostei a solda da bobina com a cordoalha e no cone e bem na frente ficou muito estranho.
  20. fis de tudo mas continua agora ele puxa o falante pra dentro quando liga o radio e quando desliga ele espulsa o falante. o que pode ser?
  21. sim ta tudo certo. é tudo novo comprei essa semana.
  22. bom amigos não sei mais o que fazer. Tenho um radio da pioneer modelo 6580BT e toda vez que ligo e desligo o radio da um estalo nos falantes. meu som é : um radio da pioneer 6580BT modulo soundigital 5k e um sd 700 4 d250x 2 sds 2.7k black da eros o que pode ser que esta dando esses estalos? quando abaixo o volume coloco no 0 da o estalo quando coloco no 1 da o estalo, quando ligo e quando desligo da o estalo. então me ajudem o brigado.
  23. meu carro é um celta 2004 ao lado não tem como, em cima da caixa acho meio ruim pela visibilidade para ladroes e por que vibra muito
  24. celta sds 2.7k
    fixação
    Bom amigos tenho uma duvida. meu som foi furtado mas montei outro igual e tive que fazer uma caixa nova para os sds 2.7k. meus modulos não servirão no banco onde sempre fixei. mas agora não tem mais espaço, onde posso fixar eles agora? meu projeto é dois sds 2.7k um sd 5k mais um sd700 e 4 d250x. me ajudem ai pessoal.
  25. pensei em uma fonte da usina sparc de 60 o que vcs me dizem?ja resolve um pouco ate comprar outra bateria de 115amp.?
