Luidi
    40
Tudo que Luidi postou
  1. Dae galera, dando um ress no tópico, mas aproveitando ele pra mostrar o som tocando (1º post)
  2. vo ve se consigo gravar...mas n boto fé que de pra demonstrar alguma coisa na gravação do meu celular hehe é..na verdade o duto esta com 11cm xd hehe....vou ver para alongar
  3. Opa, meu carro é um ford ka (novo) o módulo é um bbuster 1600 o volume da caixa é 30L ja a sintonia não sei informar haha
  4. eqto isso............. cheguei em uma loja de som e pedi um box para sub de 10", só tinham dutada (duto de 3")......peguei essa...liguei o meu qs250a e to achando q ele ta tocando bem de boa hehe inclusive é legal ver.... o pessoal olha o sub e não conhece a marca...ficam meio desconfiados até a hora que o sub começa a bater hehe pretendo daqui um tempo colocar em uma de fibra lateral...mas como to apertado de money agora..foi essa ai msm...
  5. comprei um QS250A-10SVC4, chegou hj (30/03), bem tranquilo negociar com o Paulo...comprei a maior parte dos meus equips com ele...recomendo sub aparentemente me agradou mto, vms ver se instalo essa semana pra ver a performace
  6. tbm estou para colocar um kit...estou vendo se coloco um aro ou faço um mdf
  7. vai ter promoção alem do frete gratis?
  8. 300 reais no max.. e não quero ocupa mto o porta mala que nao é grande coisa (ka 2009)... bl pr_nor
  9. Pois é, estava olhando o tópico desse questo, só n vi ngm testando msm, tem em algum lugar?, n vi por ali, e como to no trampo ou via cel n to tendo como procurar mto bem jl é marca boa msm? vi neguim q n falo mto bem
  10. estou pensando em um de 8 msm, maximo de 10"
  11. Tópico atualizado com imagem do kit e um video dele tocando la em baixo..vlws http://youtu.be/L6mDfI94ThE Cabo RCA Knukonceptz Karma 4 canais Cabo p/ falantes Knukonceptz 16awg Cabo de alimentação Technoise 16.80mm² Fio remoto technoise 0.5mm² Vlwss
  12. também tenho duvida quanto ao fusivel, se baseia na corrente do alternador, bateria ou módulo? o meu é um ford ka.. o alternador tem 75a bateria 45a ql coloco? *módulo bbuster 1600gl
  13. acho q vou pegar com ele knu karma msm..só o resto q vou manter, pois a diferença de preço fica mto grande nos outros hehe Ja que estamos montando set's bem parecidos...vms trocando infos ai...vai comprar pela net? se achar algum lugar com esses cabos ai mais baratos avisa...pois esse q eu postei foi do site mais barato q achei (e q ja tem algumas referencias na net hehe)... qto aos outros..só vi elogios desses cabos technoise
  14. esse cabo é do mesmo nivel de qualidade dos stetsom? nao tinha me ligado q ele vende os cabos...ate pq foi com ele q comprei o kit 2 vias hehe, vou dar uma olhada la
  15. o que acham do orçamento?
  16. vlw galera *fiz besteira, post abaixo hehe
  17. mas acho q esse não é o problema no cabo q escolhi ne vi bastante gente comentando, por isso meio q escolhi esses pois é....pelo q eu li stetsom e technoise meio que se equivalem....tanto em qualidade qto preço...só q achei o stetsom mais facilmente por aqui e cabos de alimentação...tem mta diferença..technoise, pompeia, condustein...e outras? .pois em preço meio q se equivalem....
  18. Luidi
    Escolha cabos para som
    Olá, Galera, comprei um kit basico ai pra colocar no meu carro player pioneer deh-6450bt kit 2 vias helix b62c módulo b.buster 1600gl Agora estou pesquisando os cabos do som (achei q era a parte mais facil, mas também é bem trabalhoso hehe) Enfim, minhas escolhas por eqto são essas: 2 cabos rca 5 metros vermelho blindado banhado a ouro - cabo duplo stetsom (encontrei pelo preço médio de 55,00) link Descrição do Produto: Cabo RCA de alta performance para som automotivo Máxima qualidade instalações de Alta Média e Baixa frequencia. Cabo com dupla blindagem especial Cabo de alimentação de 16mm (no manual do módulo pede um de 12mm, por isso coloquei um que seja um pouco mais forte) mas ainda estou em duvida, a marca pompéia é boa? tem muita diferença ligar um cabo de som residencial no lugar de um automotivo? Que cabo indicam? E os cabos para o kit 2 vias estou vendo o Techsound PRO HI DEFINITION Speaker Cable 2 x 1,5mm: link Techsound Hi Definition Speaker Cable (4,50/m) Características: - 100% cobre puro - grosso emborrachamento siliconado exclusivo - fios de cobre muito mais finos e em maior quantidade que cabos convencionais - exclusivo para sistemas de alta fidelidade - perfeita condução de sinal O que acham dessas escolhas?? posso melhorar algo mantendo a faixa de preço? Para esse som um porta fusivel esta de bom tamanho certo? (futuramente vai ganhar um sub no maximo)...vlw pessoal
  19. nos classificados tem helix b62c, topico do prnor...um pouco acima do q vc falou, 282,00....mas com ctz vale a pena...eu comprei com ele =)
  20. huum, vlw e tem alguma diferença comprar 1 Rca de 4 canais ou 2 de 2 canais?
  21. pq disjuntor no lugar do fusivel? e qto aos cabos a minha duvida é saber qual o comprimento mais usado normalmente em carros desse porte...
  22. Luidi
    Alimentação módulo
    Boa tarde, Pessoal, estou montando um som, comprei player (deh-pioneer 6450bt), kit 2 vias (helix b62c) e o módulo (b.buster 1600gl) Agora estou pesquisando para comprar os cabos, Meu carro é um ford ka 2009/10 1º - No manual do módulo é indicado cabo de alimentação cross-section 12mm duvida: O que é cross-section? Devo seguir a espessura do manual, ou devo colocar um pouco acima? tipo uns 16mm? 2º - A bateria do ka é de 45A, qual o fusivel que devo colocar? Por enquanto só vou deixar o kit, vou esperar um pouco para colocar um sub. 3º - Estou vendo o pessoal falar muito da marca technoise, eu estava pesquisando, mas nao achei, no cabo de alimentação, qual a diferença entre a linha Tz e Ty? E nos cabos rca, qual a diferença entre os Tz, Ty, Cz, Cy, Ez, Ey, Hz, qual o tipo mais indicado p/ mim? 4º - Qual o cabo digamos que 'do mesmo nivel' do restante dos equips? 5º - Os cabos de alimentação e rca podem passar pelo mesmo lugar? Nesse quesito vi mtas informações divergentes 6º - O comprimento dos cabos RCA normalmente usa-se de 3 ou 5m? *Não vou instalar os equips, mas quando levar para a instalação não quero ser passado p/ tras hehe é isso, se puderem me ajudar =)
  23. bom, eu comprei o meu 6450bt mes passado....aparelho mto bom....na verdade é praticamente igual ao 6480....só muda o lugar onde foram fabricados...e paguei 380,00 no ml...é completo igual esses ai...bt, sd ..visual, 3 pares rca..etc...entao magina como é esse 9450 hehe...
  24. hehe...vo acaba fazendo isso q vc falo....e pra eles esse modulo sd 400.4 ta bom ou tem algo na mesma faixa de preço dele (uns 250) q de mais qualidade para o kit? esse aqui: ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458819418-modulo-bbuster-1600gl-tampa-de-acrilico-bridge-400rms-_JM
  25. hehe...valeu.....e qto a pesquisar no google, eu tenho feito isso, inclusive pelo q tenho visto acho q não vou mais pegar esse kit 2 vias da 62v2a selenium, vo pega um cs60b bravox que pelo q estou lendo é melhor... e realmente esse sd400.4 parece uma boa aquisição, mas minhas duvidas ainda continuam, apesar que ele esta de acordo com o que eu conclui nas pesquisas, que a potencia cai pela metade conforme as impedancias (2 e 4 ohms no caso), só fiquei curioso com esses outros módulos como o q eu dei de exemplo, que só tem perdas em torno de 20%, não fazendo muito sentido....estou achando q não é a potencia real desses módulos hehe
