Pieter
    14
Tudo que Pieter postou
  1. Tem que cair bastante pra ficar muito caro... com essa quedinha ainda está um absurdo!
  2. Blz vou passar pra frente.. Espero conseguir algo de melhor qualidade sem gastar muito. Vlw
  3. Primeiro peço desculpa se estou postando no lugar errado. Tenho um Sub Bravox Endurence o modelo antigo em estado de zero, numa caixa dutada 42 L e um amplificador Mxr D1-1k2, digital 1200w 1 canal. Quanto vale esse conjunto? Um amigo está me oferecendo 600,00... É um valor justo?
  4. USB quanto mais, melhor! Eu uso duas e se tivesse três usaria todas e aí o SD complementa, mas isso é pessoal e pra mim, muda muito. Quanto ao FLAC você tem certeza que o 5780 toca? Acho que não! Mas posso estar errado.
  5. O que tá coçando pro lado do 70tv são, tela de 7, entrada para cartão SD, 2 USB, reproduz .FLAC e GPS... O 5780 só tem 1 USB e a TV digital é inútil, quando foi citado F70BT já imaginei o F70tv sem sem a TV digital e umas 200 dilmas a menos no preço (viajei rsrsss)
  6. Coloca informações aí, que estou quase comprando um!!!
  7. Agradeço sua dica, mas o motivo não foi esse, era alguma zica que já veio no amplificador, de fabrica....
  8. Problema resolvido, vendi a stetsom e comprei um MXR 1k2, agora na partida com som ligado baixo, não tem barulho nenhum o amplificador desliga e liga bem rápido. Sei que não é correto dar partida com o som ligado, mas as vezes "quando vê já foi".... Vlw
  9. Está na garantia sim, e tem esse problema desde o primeiro dia que instalei.
  10. Todos os amplificadores que tive fora esse v600 quando eu ESQUECIA o som ligado (com volume baixo) na partida eles apenas desligavam e ligavam novamente sozinhos e não tinha barulho nenhum... Bom acho que vou procurar uma assistência técnica pra verificar o problema. Obrigado.
  11. Meu som... DVD Pioneer 2 Din Avh1480, kit 2 vias selenium nas portas e um par de bravox coaxial atrás sem amplificador. No porta-malas tenho uma caixa dutada com um Bomber bicho papão 550w bobina dupla 2 Ohm ligado em paralelo num amplificador STETSOM Venon v600.1 1Ohm. O carro é um corsa hatch 2012. Agora o problema... Se esqueço o som ligado na hora de dar partida mesmo com o volume quase no mínimo ( volume 2 ou 3), dá um estouro forte no sub e o amplificador entra em proteção, como a bateria era original de 45 amperes pensei que seria esse o problema e substitui a bateria por uma de boa qualidade de 60A, a única diferença é que agora o som não desliga na partida como antes, só que o problema do sub continua, dá um estouro e o amplificador entra em proteção, ai desligo o som e ligo, volta a funcionar normal. Já desliguei os RCA do amplificador e dei partida e faz o barulho, então descartei a possibilidade de problema na saída RCA do DVD. Os cabos de energia são de bitola abaixo do recomendado ( são de 10mm recomendado 16mm) só que como o barulho ocorre quando o som está com volume baixo acredito que não seja esse o problema... ou pode ser???? Ou o problema está no amplificador???? Se alguém puder ajudar resolver esse problema eu agradeço.
