333 -
Tudo que alexkohler postou
Trio Snake GTK1500 ] Agora vai ou nao.
' alexkohler' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa Sorte, sinceramente espero que fique acima das espectativas. -
Alguém conhece esse Subwoofer?
' alexkohler' respondeu tópico de ' RaiRZ' em [GERAL] do som automotivo
Comprou no paraguay? Tenho um woofer da Hinor que peguei no paraguay e tbm nao tem em lugar nenhum, asuhaushs, mas na caixa dis 10" 500 w RMS 98 DB 8 ohms 47~4000hz Parece ser bão, 2 deles aguentaram um taramps 2k7 em 4ohms e so senti um pouquinho de cheiro da bobina queimando quando talei . escurciona que é o bicho, msm com corte em 120hz e com caixa sintonizada em 100hz. -
Corte CROSSOVER e HPF no player, abaixar eles antecipa o clipe?
' alexkohler' respondeu tópico de ' João Miguel' em forums_forum_75
Colocando outro alternador vai perder em outros quisitos por exemplo o motor vai ter que girar 2 alternadores e vai ficar mais fraco, eu compraria um gerador caso vc toque em lugares que não tenham tomada vc liga o gerador e ja eras, quanto a caixa eu faria essa repartição do duto um pouco maior com uns 25~30cm e não 19, minha caixa tbm é assim com a repartição ali menor e não muda nada e fica mais bonita, mas essa ta muito pequena. -
Quer gravão de attack tem os Snake GTX/Cobra tbm. A ***** fes esses Snake Cobra que são feito pra pankadão renderem um subgrave desgraçado na Doblo. OBS: Não li todo o topico apenas as 3 ultimas paginas, se eu estiver falando besteira ignorem.
Se um fusivel queimar vc fica sem som, se um disjuntor desarmar é so vc armar ele denovo. Não tem problema o tamanho dos cabos RCA é so pra chegar no lugar que vc quer.
Encontro esta semana? Rua Cardoso de Almeida, 407
' alexkohler' respondeu tópico de ' Bruno Malachini' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Imagina um PM aqui do forum ir nesse encontro e pedir seus documentos so pra te dar um susto. :vts -
160ah bateria agm dão conta uma SD3000?
' alexkohler' respondeu tópico de ' nigrous' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vai dar conta sim, esses 160ah de bateria agm da conta de 3200rms. -
Galera to com uma duvida alguem me explica?
' alexkohler' respondeu tópico de ' Everton_Sc' em forums_forum_77
Coloca as duvidas todas em um topico so parceiro. E sim, a bateria vai fazer com que os modulos tenham um melhor desempenho e vai fazer com que esquente um pouco menso, uma boa é vc instalar um cooler na parte onde está esquentando no modulo, tem tutorial na internet. -
Escolha de amplificador para medio/agudo
' alexkohler' respondeu tópico de ' NStark' em forums_forum_75
Não existe custo beneficio melhor que bbuster3600gl ou se tiver pouca bateria 2 sd250.2. -
1 Protech Competition 15 polegadas ou e E2K 12 polegadas
' alexkohler' respondeu tópico de ' Murdock 72' em forums_forum_76
2 E2K, maior area de cone por ser 2, é um bom subwoofer, e eu tenho até medo dos protech aconteceu muita coisa ja. -
Não existe eros mb3.2, essa foi boa, kkkkkkkkkkkkkkk. Ta caro msm, mas um serviço bem feito nao tem preço.
Novo JBL Selenium SW5P 1200RMS
' alexkohler' respondeu tópico de ' Giovani A.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Me fala qual fabrica de falantes nacional que não faz isso?, Brasileiro gosta de ser enganado , e as fabricas estão cada ves mais contentes com isso. Curioso pra saber se esse novo SW presta. Edit: Toda fabrica mente em algo, seja em sensibilidade,x-max ou até outros parametros. -
É bom dar uma equilibrada, e vamos concordar que colocando um kit 2 vias meia boca não vai ficar um SQ, não precisa de um sub de 800rms para dar um subgrave forte e de qualidade, por exemplo os MTX de 250rms, se vc pensar 250rms é fraco, mas oque esses sub toca é coisa de doido. Potencia não é tudo, muita gente olha os produtos pelo Watts e esquecem da eficiencia. Um subwoofer gringo de marca reconhecida nem se compara aos nacionai tbm reconhecidos, acho mais vantagem vc pegar um kit 2 vias bom, um subwoofer de no maximo 500rms e um modulo que acompanha a qualidade do set, do que vc pegar um kit 2 vias fulera, um subwoofer teoricamente forte e um modulo chinfrim vai ser so dinheiro jogado fora.
Coloca cabos de 16mm ja pra garantir, quanto ao fusivel da bateria coloca um disjuntor de 50ah, passe os cabos rca e alimentação separados, os cabos de alimentação causam ruidos nos rca se caso passar junto, o comprimento vc usa aquele que vai do player até o modulo se com 3m chegou tranquilo coloca 3m.
Da até pra pegar um bbuster provisorio ai pra ajudar no orçamento e mais tarde vc pegar algo melhor como por exemplo um fosgate,focal. Quanto ao subwoofer eu pegaria algo em torno de 500rms no maximo, Tem umas marcas novas la no PY que eu não tinha visto antes Cadence, Mox talves alguem que escutou pode falar algo sobre. Tem JBL que eu acho eles bons. Com esse valor é dificil aranjar algo top de linha até pq precisa de player,sub,caixa,cabos.
:vts :vts Transformaram o Topico em uma zona. Eu sou o Segurança e vcs a mercadoria. Eu acompanhava esse forum a tempos, mas criei a conta apenas no ano passado, mas ja aprendi muito nesse curto periodo, tentando passar meus poucos conhecimentos e sugar tudo oque podia dos peitos da sabedoria. :vts :vts , La vai a put*iada fazer piada.
sd200.2 vai tocar seu woofer, e custa 90reais acho.
:vts :vts A fonte não da conta de sustentar seu som, procura o topico que ensina a fazer fonte caseira, da até pra ligalas juntas para dar uma amperagem maior.
Fixar bateria auxiliar no Chassi da Ranger !
' alexkohler' respondeu tópico de ' robsonsly' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É complicado, Eu acho que eu usaria a opção 2 e 3, sei que a ranger é alta, mas como o Chris falou se pegar agua ali ferrou. -
Pode preparar muito mais bateria, + 5 ou 6 dessas de 150ah, as veses vc pode achar isagero mas não é não.
Pode pegar 2 gtk 15 ou 18 ele joga o grave longe e é muito forte, tenho 2 e nao me arrependo nada, é muito forte msm, to estudando uma caixa nova pra eles agora, se vc tiver espaço pega de 18 tem maior area de cone e vai mandar subgrave/grave muito longe, é bem diferente do tornado.
DD 220rms, Bomber One 200rms, bravox bravo, eu ia nesses.
Um modulo legal tbm seria o bb3600gl tem a preço de banana la no PY, para seu projeto esse player serve sim, vai usar uma bateria extra? recomendo altamente vc usar uma bateria de pelomenos 90ah. SUB de 500rms em bridg no bb3600gl e sobra 2 canais ai pro resto do set. T com um projeto pra montar na caçamba da ranger do meu pai, 2 sony xplod 12 300rms, 2 corneta 2 twiter 2 kit 2 vias e bb3600gl.
2 subs de diferentes potencias.
' alexkohler' respondeu tópico de ' Vox' em [GERAL] do som automotivo
Use a pesquisa que tera sua duvida resolvida, tem inumeros artigos sobre isso. Canto superior direito.
