BrenoKuster
    13
Tudo que BrenoKuster postou
  1. Já inventaram o sugador de solda... faz umas décadas...
  2. Já fiz 3 compras com essa loja, prefiro loja do que mercado livre. Porém essa loja "mega bauru" é a memsa loja que a "dakota parts" que é uma puta loja no ML
  3. No mega loja bauru o SD250.1D ta 135 reais frete grátis :>
  4. Poxa eu vo usar esse SD250.1D versão 2 ohms a 4 ohms pra tocar um NAR 0802, ele diz 200W a com o dobro da impedância
  5. Esse SD250 é o ouro, 300W a 13,6V consumindo 25A (segundo o fabricante)
  6. Corrigindo, consumo máximo é de 22A, tanto que o fusível interno é de 25A Só o fusível pra ser usado perto da bateria que precisa ser de 40A.
  7. Filmes e bastante musica eletronica é o que eu gosto... Na curva de SPL aqui no WinISD o pico de SPL fica entre 60~80Hz E 85dB ta razoavel? Nunca planejei uma caixa na vida Edit: Tem alguma faixa de frequência onde é recomendável ficar o pico? O pico aqui ta ficando entre 60 e 80 Hz e de 1,4 a 1,7dB, o pico teria que ser maior? teria que ser em frequências mais baixas? E a duvida do SPL continua...
  8. Aqui no manual que tenho em mãos diz: Dutada: 15Lts duto 3''x70cm Selada: 6-10Lts Será que vai ficar com baixo spl mesmo? Edit: qual frequência você acha que ficaria melhor? mais alta ou mais baixa que 36Hz? a sala aqui onde fica o pc tem 2,5 X 4,6mts
  9. Mais umas 8 páginas... Uma clareada na mente de vocês: http://dx.com/p/12v-30a-iron-case-power-supply-black-silver-ac-110-220v-125352 Vou montar um Sub de 8'' da NAR em uma dutada simples, sintonizada a 36Hz com um SD250.1D, usarei essa fonte, vocês falam muito de foto, e nunca postam nada, mostrem como ficou o set de vocês!
  10. Projetei a caixa no WinISD e depois passei desenhei ela no Google SkretchUp. Fiz dutada, duto redondo de 2'' x 270mm deu 15,5L, ou 15L descontando o duto. A sintonia ficou em 36Hz e madeira pretendo usar de 18mm, da uma olhada: Parei com o offtopic
  11. Exatamente, o 250.1 tem corte LP, por isso escolhi ele, ele manda 200W a 4 Ohms, 250W a 2 Ohms e 12v e 300W em 13,8v. A fonte usarei essa do Deal Extreme mesmo, ela fornece 30A é o suficiente pro SD250.1, vi um video de um user aqui do forum usando uma fonte parecida só que ela era de 13,8V e 33A, alimentando um SD400.4D, não faz feio não. E a caixa do sub, algum pitaco? to pensando em uma dutada com o duto redondo...
  12. Galera, to com um projeto de montar um subwoofer NAR 0804 SW 2 em uma caixa dutada ou selada pra fazer par com o meu Panasonic SA AK-200: O sub vai naquela prateleira do canto esquerdo, ela tem 22cm de largura, 40cm de profundidade e 60cm de altura. O sub é de 200w, pensei em colocar ele pra tocar em um SD250.1D que tem corte de frequência. O que eu tenho são 2 perguntas: 1- O NAR é bobina simples de 4 Ohms e o módulo fornece 250W a 2 Ohms, seria uma boa ligar nesse módulo? Li a respeito que ele fornece algo em torno de 160W a 4 Ohms. Vai valer a pena? 2- Pra alimentar o módulo eu tenho 2 possibilidades, uma fonta de pc ou essa fonte que achei no deal extreme: http://dx.com/p/12v-...110-220v-125352 Essa fonte do DX é uma boa? ela tem muitos terminais fiquei muito confuso de como ligarei ela... E se fosse fonte de PC seria essa: http://www.clubedoha...0-LPJ-20/2492/1 Essa fonte aguentaria? como seria a adaptação nela? só associar um resistor nos 5v ? Grato!
  13. Iae? notícias da caixa? video?
