otavio-garcia
Iniciante-
12 -
0 NeutralSobre otavio-garcia
Rank
novato
- Data de Nascimento 13-08-1994
Nome Completo Real
Otávio A. Garcia Costa
Sexo
Cidade/UF
São Joaquim da Barra/SP
Interesse
SOM
[Intenção de compra] Mmats P2.5 10"
' otavio-garcia' respondeu tópico de ' otavio-garcia' em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Up -
Up -
' otavio-garcia' postou um tópico no fórum em Classificados SUBWOOFERS, woofers, CAIXAS
Se por um acaso você tem um Mmats P2.5 de 10" e quer vende-lo, de um aviso por favor. Tenho um e gostaria de mais um para formar par. Grato desde já- 3 respostas
Primeiro set de SQPL - Qual subwoofer usar?
' otavio-garcia' respondeu tópico de ' otavio-garcia' em forums_forum_78
P2? já ouviu algum tocando? vc acha que ele vai toca mais que o Questo? e com mais qualidade tbm? -
Calma aí brother,eu ainda to com o golzinho kkkkkk já sai assim, de cara, socando 2 subs nele vai ser difícil. Não to podendo gastar muito com som, pois quero me livrar logo do gol... Eu queria vender o gol lá pro fim de 2013 e pegar uma filder, porém tem uma muito nova em Franca e minha vontade de trocar o gol é maior do que a vontade de instalar um bom som nele Ahhh e tem sim o JBL no PY, na PioneerInter. To pretendendo ir da uma olhada na Filder, se eu for ficar com ela aí é o som que vai ficar pro final de 2013 (que nada, faço um financiamento com meu velho e dois meses depois já meto esses dois Questo nela okay, nunca que meu pai iria me emprestar dinheiro pra comprar som pro carro... ) -
O HE1D é 320W @2 Ohm, bom pelo menos é o que estão no site da R2AUDIO... O EP1D é de 750W. To vendo aqui tbm um Helix B ONE, que é de 600W (esse sim me atraiu muito) e um JBL GTO7001, os dois são bem interessantes... vo olhar esse EP1D nos classificados. Valeu cara, abraço -
Oloko! O dobro da potencia!! É fortinho o sub hein... desse jeito vo pensa em um amp de uns 600W~700W RMS... Vo pesquisa melhor aqui, valeu Cristiano -
O amp que vi e gostei, que foi paixão a primeira vista foi o Soundstream RUB1.400, que casaria perfeitamente com o P2, mas se esse Questo for tudo isso mesmo quem sabe ele seja empurrado pelo soundstream Valeu Jones pela opinião -
É isso ai, SQPL+muito grave pra ouvir Rock! O preço do Questo é melhor que do P2 tbm, porém não conheço a marca, nunca ouvi um tocando... Será que ele toca bem? Consegue gerar graves e subgraves bem fortes e com qualidade? E ele "aguentaria o tranco"? Pois com 350W ou vo ter que ligá-lo numa potencia mais fraca que ele ou mais forte, achar um bom módulo de 350W @2ohms num preço acessível vai ser difícil... E eu sou dos que preferem potencia sobrando do que faltando -
Acho melhor esquecer o Clarion então... E os parametros dele não me agradou tanto quanto dos outros dois, só o quesito potencia mesmo que me agradou. Eu to muito em dúvida devido ao Fs do Questo ser mais baixa que do P2, e o P2 ter uma potencia maior. Além do mais o pessoal já fala pra não se enganar com a baixa sensibilidade na descrição do P2, falam que ele toca demais -
Então Cristiano, o carro é um Gol GIII 2003, que pretendo trocar, até o fim de 2013, por uma Filder... O amp que pensei para empurrar o QS350A foi um Hertz HE1D, e para o P2 vi um Soundstream RUB1.400... Porém quero pesquisar melhor os amps, pois quero tentar achar no PY ... ser pobre e brasileiro é fo**, pra conseguir comprar som tem que buscar no Paraguay -
' otavio-garcia' postou um tópico no fórum em forums_forum_78
Pessoal, já venho lendo tópicos destes site há um bom tempo, porém to com uma dúvida, e a minha dúvida é a mais comum de todas, QUAL SUBWOOFER USAR?!? E também tenho a dúvida sobre qual o tamanho do sub... Pretendo montar um set voltado para SQPL porém minha grana $$$ agora tá bem curta Pensei em um de 12" para ouvir rock (Pink Floyd, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Engenheiros do Hawaii..., ou seja, vo ouvir Rock e Heavy Metal Classico, nada de rock paulera tipo Sepultura, Slipknot, System of a Down), é muito grande o sub? Ele vai "embolar" o grave? Os subs que me chamou a atenção foram: O Clarion WQ3010D pelos seus 500W RMS e por muitos falarem da sua boa qualidade (e tbm por custar cerca de U$75 no PY ) Max Power Handling : 1500 Watts Continuous Power Handling : 500 Watts Dual 4-Ohm Heavy Duty Copper Voice Coils Aluminized Composite Dust Cap Reinforced FRP/ Paper Cone Nitrile Butadiene Rubber High Excursion Surround Dual Strontium Ferrite Magnets Hyper Extended Rear Vented Pole Piece Dual Gold Plated Terminals Custom Stamped Steel Powder Coated Chassis Frequency Response : 30-1000 Hz Efficiency : 83 dB/W/m Basket Type : Stamped Steel Number of Voice Coils : 2 Impedance : 4+4 Ohm Outside Dimension : 12-21/32 Inch Mounting Depth : 6-1/8 Inch Enclosure Size : 1.1-2.2 ft O Rockford Fosgate P2 d212 já me chamou a atenção por muitos falarem que ele possui uma boa qualidade e um bom SPL Nominal Impedance: Dual 2-Ohm Power Handling (Watts RMS): 400 Watts RMS / 800 Watts Max Voice Coil Diameter: 2.25" (57.7 mm) Magnet Weight (oz): 72.8 oz. (2.06 kg.) Speaker Connector: Dual 10 AWG compression Fs (Hz): 26 Re (Ohms): 3.30 Le (mH): 3.7 Qms: 6.50 Qes: 0.56 Qts: 0.52 Vas (Liters): 81.5 Sd (cm2): 570 SPL (dB @ 1w/1m): 86 Xmax (mm): 13.3 Woofer Displacement (in): 0.170 cu. ft. (4.8 Liters) Cutout Diameter (in): 11.22 in. (285 mm) Mounting Depth (in): 6.40 in. (162 mm) Shipping Weight: 15.6 Lbs. (7.07 kg) E o Questo Audio QS350A-12DVC2, que me atraiu pelo seus parametros, possui uma frequencia de ressonancia baixa (23,6 Hz) e um bom SPL (89,72 db) Descrição técnica: - Potência: 350W RMS - Impedância: 2 + 2 Ohms - Revc: 1,7 + 1,7 Ohms - Sd: 0,057256 M² - Mmd: 0,1273 Kg - Rtvc: 0,71 °C/W - Xmax: 8,00 mm - Krm: 19,14 Ohm - Frm: 1561,80 Hz - Drm: 1,0601 - Erm: 0,58 - Vrm: -0,0163 - Kxm: 15,49 H - Fxm: 582,64 Hz - Dxm: 0,8338 - Exm: 0,4574 - Vxm: -0,0091 - Krs: 249,14 NS/M - Xrs: 0,04 M - Drs: 1,3660 - Ers: 0,78 - Grs: 0,07 - Kcs: 0,11 mm/N - Dcs: 1,9122 - Ecs: -0,23 - Gcs: 0,90 - Rms: 4,9469 N·S/M - Mms: 0,1351 Kg - Cms: 0,34 mm/N - Vas: 158,60 Ltr - Fs: 23,60 Hz - Qms: 4,037 - Qes: 0,336 - Qts: 0,310 - BL: 14,24 TM - Levc: 2,97 mH - SPL: 89,72 dB/W/m
