mateus wild
    192
Tudo que mateus wild postou
  1. Então, alonguei os dutos, porém ficaram muito grandes dentro da caixa. O que fiz dai foi tampar um dos dutos e usar só o outro. O subgrave apareceu rsrs não com muita força, mas acho que isso é influência do ambiente. Obrigado a todos, o tópico pode ser encerrado.
  2. Deu uma clareada na mente agora. Eu vou alongar os dutos e ver se resolve. Tem problema usar cotovelo de cano junto com o duto?
  3. Pois é, os 200w da plaquinha ele aguenta tranquilo também. Agora que tu falou da sintonia me veio uma dúvida: o projeto da caixa foi feito pelo Winisd, e na parte do duto eu calculei com dois. No campo de tamanho do duto deu 46cm.. Este é o tamanho dos dois juntos ou o tamanho de cada duto? Vo manda uma print do projeto. Ah e obrigado pela atenção.
  4. Sem distorção uns 160w, total 200w com 10% de THD. Isso, é o de 125w, da primeira versão. Caso queira da uma olhada segue o link do manual: http://mediacdn.jlaudio.com/media/mfg/9013/media_document/live_1/10_12_15W0_MAN.pdf?1317764898 é a versão de 4 ohms.
  5. Boa noite galera, É o seguinte, hoje possuo um sistema 2.1, duas caixas para o stereo + o JL 10W04, sendo tocados por 4 chips TDA 7294 (um para cada caixa stereo e dois para o sub). Como DAC estou usando uma Sound Blaster X fi 5.1. A menos de um mês eu refiz a caixa do sub, eu mesmo desenhei e levei ao marceneiro apenas para fazer os cortes. A caixa tem aproximadamente 42 litros interno livre (já descontando o volume do sub e dos dutos) e está sintonizada em aprox. 35hz (dois dutos de 23x7,5 cm cada). O som do JL é muito bom, sub rápido, graves macios, bem musical mesmo. O porém é que não está tocando subgraves... Até os 50 Hz o grave é bem cheio, abaixo disso o som praticamente morre rss Alguém tem alguma dica do que pode ser? Ao que me parece ele está original, a única coisa trocada foi a borda. Fico no aguardo. Desde já agradeço a todos que responderem.
  6. Como está o projeto? Li o tópico inteiro e fiquei bem curioso pra saber do resultado final
  7. http://en.devialet.com/technical-specification Resposta em frequência: 16Hz to 25kHz at +/- 2dB
  8. Na verdade meu maior receio não é nem com potencia, mas qualidade em si, bom punch, que desça bem, tenha baixa distorção, resposta plana de pelo menos 30hz a 20khz.. Não ligo muito pra potencia
  9. Sugestão: tudo que o André falou, e se puder compre um nar de 5 pol. ao invés do bomber, se seria ideal pra ti também compra um midbass de 8 ou 6 po. pra preencher o buraco que ficará entre os subs e o tweeter. Teu projeto é para som interno ou externo?
  10. Eu to procurando recomendações também kkk não tenho experiência com estes receivers novos
  11. A minha tem um monte de P2 só.. A diferença de qualidade entre o coaxial digital e o P2 é muito grande?
  12. Então colega.... até agora as marcas recomendadas foram Harman Kardon e Marantz, porém são bem caros.. Se teu foco não for filmes, vale mais a pena investir num amplificador integrado do que num receiver. Por enquanto é isso!
  13. Usando um computador por exemplo, se sua placa de som suportar 5.1 é só ligar as saídas em cada amplificador, os 4 amplificadores em si só vão amplifica o sinal e fazer o estéreo, no caso que você cito apenas dois, o frontal e o traseiro.
  14. Dois alto falantes que lhe atenderão muito bem é o snake esv620w e o eros 312lc (de preferencia o snake), mas ambos tocam bem misto e forte até 60hz, o que já está ótimo pra ouvir sertanejo e funk. Recomendo os snake pelo timbre e por eles subirem muito, se deixar tocando full pode até dispensar a corneta dependendo do seu tweeter.
  15. Eu não duvido, é uma excelente marca, mas não cabe no bolso
  16. Eu digo em potencia pra ter headroom, pro amplificador nunca trabalhar no limite, manda o som mais limpo possível e faze o falante rende um pouco mais sem distorção também. Outro motivo é ter um pouco mais de potencia aplicada na frente pra ouvir música, onde ficaria ligado só as frontais.
  17. então, era o que eu estava pensando em fazer, comprar um amp mais fortinho para as caixas frontais e um mais fraco para as traseiras e a central
  18. é pois é, há algum dos novos que você recomende? não quero pegar um usado, mas to quase fugindo dos novos kk
  19. Tem uns da denom nesta faixa de preço em que o thd fica em no máximo 1%, mas o problema é saber se isso é verdade... eu não ligo muito pra potencia, desde o receiver consiga entregar ao menos uma resp. em frequencia de 20hz-20khz em +/- 1db.
  20. seu alto falante é pra medio amigo, não rende em grave, e se você tentar forçar ele a toca grave vai acaba queimando..
  21. Isso é verdade mesmo, mas como eu gosto de jogos e assisto bastante a filmes, um receiver 5.1 atenderia melhor minha necessidade. Tem algum que você recomende? (em até R$1500,00)
  22. O único problema é encontrar receivers antigos em bom estado, e quando encontra custa um pouco mais que o olho da cara
  23. Pois é, meu medo é justamente acabar comprando um atual e acabar nao gostando do resultado..
  24. Obrigado pela resposta, eu estou namorando um denom faz tempo kk. Qual o modelo do seu? ele responde bem nas baixas?
  25. Olá galera do fórum, Por algum tempo venho procurando bons equipamentos para montar um som básico e de qualidade para o meu quarto, visando sempre o custo benefício, "fazer mais com menos". E se torna meio difícil ter um som residencial de qualidade sem utilizar receivers. Mas de uns tempos para cá venho estudado mais a fundo no assunto e vendo um teste publicado no Audiorama http://www.audiorama...ial/100x5.htm#D , descobri que marcas renomadas, como Onkyo, Denon, etc. vem "inflando" sua potencia. Em quais marcas podemos confiar para escolher um bom receiver? visando qualidade, resposta audível plana e durabilidade. Desde já agradeço a todos que puderem colaborar. PS: ( Este é meu primeiro tópico, qualquer erro por favor reportem para mim e como eu posso corrigi-lo).
