magayevski
    16
Tudo que magayevski postou
  1. Um detalhe básico mas que é sempre bom lembrar é que a medida pra calcular a litragem é a interna da caixa, sendo assim tem que descontar a espessura da madeira na hora do cálculo. E fazer o cálculo considerando madeira 15mm e construir com 20mm pode alterar consideravelmente o volume. Se está escrito isso, com certeza já está incluso na litragem da total. Pelo que eu observei, os manuais da linha automotiva indicam sempre a litragem bruta, incluindo falante e dutos. Na linha profissional indica a litragem liquida, e costuma informar o volume ocupado pelo falante no manual.
  2. A Keybass fabrica os Treme Terra, muito bons tbm. Esse KPA que eu uso tem sensibilidade de 97db, o que eu acho excelente. Tem um grave ótimo pra fora, e com carro fechado parece subwoofer. O ideal seriam mais uns 20 litros por câmara na caixa, que tem +-111 litros por falante. Tem carcaça de alumínio, e mesmo assim é mais pesado e toca mais que os Oversound 800 rms (fiz um comparativo com amplificador studio r). Mais pra frente vou colocar um Taramps, dae vai tocar pra valer. O som toca um pouco mais alto do que ta tocando nesse vídeo, em breve gravo mais vídeos.
  3. Estou ciente, mas deixei assim por questão estética. Inicialmente a ideia eram 4 guias de ondas deitadas, que as deixariam na posição correta uma com a outra, mas resolvi colocar médios de 8" e 2 guias. E como estão ligadas em estéreo, não me preocupei tanto
  4. Adicionei 2 vídeos, em breve gravo outros melhores.
  5. Pois é. Andei olhando o SD2000. Acho que já segurava legal os Keybass. Essa potência RMS é bem apelativa mesmo, mas por 400 reais, ta valendo. Depois uso ele só para médio e agudos. Mas para um módulo que puxa 50A apenas, não faz feio não. E a sensibilidade dos woofers keybass ajuda. Mas vai entrar um modulo melhor pros graves mais pra frente.
  6. Brother, vou comprar um módulo mais pra frente. Agora a grana ficou curta, até pq módulo obrigatóriamente vem acompanhado de bateria extra. Tenho a mania de fugir das marcas "convencionais", e testar coisas novas. Vou pegar o Hurricane HD 2800 Clsse D pro grave, e uma bateria extra de uns 160 amperes.
  7. Valeu brother O timbre ta excelente. Estou sem câmera, e a do celular é muito ruim. Logo posto uns vídeos. E em breve alguns upgrades :D
  8. 2x Keybass KPA 18 220 2x DBR PW8 2x Oneal OPT 2500 2x Guia de ondas Bomber Módulo Hurricane H1 4.480 Bateria Pioneiro 60A (cofre) Quero comprar um módulo classe D para o grave, e preciso trocar os drivers, pois o agudo ficou baixo.
  9. Vai ficar bem melhor do que só drivers, na minha opinião. Eu uso medio de 8" com corte em +-270hz e TI em 3.5khz , tem uma definição excelente. Se o rádio tem um bom equalizador, eu colocaria os de 10 em full range, em caixa dutada.
  10. O corte de frequência dos woofers pode interferir no grave para fora,certo? Com corte em 80hz tem pressão dentro do carro, mas não da aquela porrada mais seca. Parece sub. Se botar o corte la por 180hz, 200hz, pega toda a faixa de graves, e o grave para fora fica melhor. Mas se fechar o porta malas, fica meio abafado dentro do carro. Posso estar enganado, mas fiz testes no meu som e notei isso.
  11. Uso uma bateria Pioneiro 60A no cofre do motor. Como o módulo pede apenas 50A, ta valendo. Ainda não gravei nenhum vídeo. Assim que gravar um posto ele.
  12. Dae galera. Vim compartilhar meu som com o pessoal. Fiz o projeto em Rhinoceros, e construí em MDF 20mm. São 2 Keybass KPA-220 18", 2 DBR PW8, 2 driver Oneal ODT 2500 em guias de ondas Bomber. O módulo é o Hurricane H1 480.4 (2 fusíveis de 25A, pot. nominal 1920rms ô.O) Pelo valor que paguei, estou bem satisfeito. Em breve posto vídeos. PROJETO SOM MONTADO http://www.youtube.com/watch?v=V9WI9li5Oxc&f Som antigo que usava. Ainda tenho a caixa guardada, usa 2 falantes de 15, corneta de fibra e super tweeter Fui eu quem projetou e construiu a caixa também. http://www.youtube.com/watch?v=vzwacRwBH-g http://www.youtube.com/watch?v=HU3vjZrbbsE Espero que curtam. Abraço
  13. Dae brother. Não ficaria melhor um sd400.4? Liga o sub em bridge, e os 6x9 separados. Se ligar os 6x9 em paralelo, vai perder qualidade. Separados ficam em estéreo, fica mais bonito o som. Abraço
  14. Brother, da uma olhada no modelo que eu comprei pro meu som, o Hurricane H1 4.480. Esquenta um pouco, mas eu fiquei satisfeito, principalmente pelo valor. Abraço
  15. Brother, na tua situação eu compraria um Kit duas vias para colocar na dianteira, passaria os originais pra trás, nas portas, e usaria esse amp, inicialmente, só no Sub. Se depois quiser dar uma incrementada, é só trocar o amp e pegar um par de 6x9 pra traseira. Com 100watts rms pra grave, acho que não precisa de nada além do próprio rádio pra médios e agudos, principalmente pelo teu estilo musical, que normalmente é masterizado com menos grave que música eletrônica, por exemplo. É só minha opinião. =]
  16. Estou preparando um trio novo pro meu carro, com objetivo de curtir um som na chácara Já estou com todos os falantes e a madeira, esperando chegar o ampli. comprei esse : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452464859-modulo-amplificador-hurricane-h1-4804-1920wrms-234-canais-_JM pelo que vi, tem um bom custo benefício. Os falantes são 2 Keybass KPA 18 220 2 DBR pw8 2 Drivers odt2500ti Pra caber no meu carro, um uno economy, fiz uma caixa com duas câmaras com 102 litros cada, sem contar os dutos retangulares (contando a area dos dutos fica em 120 litros +-) Tenho dúvida se fica melhor separar o volume dos falantes, ou fazer uma caixa só para os dois, num total de cerca de 250 litros. O que vocês acham? Como já tinha os Keybass em umas caixas velhas, gastei apenas nos PW8, drivers, ampli e madeira. O total da conta ficou em +-900 reais. O projeto ta pronto, mas tenho que fazer uma alteração. Sobrou uma borda do falante, tenho que encaixar melhor. Acho que até Sábado ta pronto :D Meu trio antigo, com um Exploound XM-2610, de 800rms.
