Musashi
    76
Tudo que Musashi postou
  1. Conheço bem essa agonia, ehehe... Ué... pela foto da placa me pareceu que voce passou 'pratex', ou estanhou a superfície... Mas se assim fosse, voce não precisaria passar verniz... Existe verniz próprio para PCB, mas pode usar verniz para madeira (poliuretanico) mesmo, bem diluído para ficar fino. [ ]
  2. Exatamente o que eu estava pensando outro dia... pelo menos na seção "digital", que é onde leio mais, e o único lugar onde já postei. Já lí um ou dois posts seus no diyaudio, na seção "solid state" se não me engano... me lembrei devido ao bom humor característico. De fato. [ ]
  3. C2 é 220pF, cerâmico NP0 ou filme. E C7 é 100nF, cerâmico X7R ou X5R, ou filme... Como disse anteriormente, acho melhor colocar C7 no "power ground" do que no "signal ground"... [ ]
  4. Esse inversor com trafo comum, viável, tecnicamente é, mas o problema é o custo do trafo e a eficiência. Por isso inventaram as fontes chaveadas, que operam a frequências elevadas, por isso podem usar trafos de ferrite, pequenos, baratos, leves, e mais eficientes, e requerem capacitores pequenos para a filtragem. [ ]
  5. Muito interessante esse projeto aí... inclusive já andei estudando esse circuito (e outros similares) há algum tempo. Abrí até um 'project' no Eagle, mas nunca terminei. Agora que você tocou no assunto, acho que vou ressucitar o projeto, e ver no que dá. O KA3525, se não me engano, é a mesma coisa que SG3525, só que de outro fabricante. Quanto aos transistores de potência (mosfet), acho que o melhor é colocar na borda da placa, assim pode-se adotar o dissipador que for. Só que demora um pouco, porque no momento to 'trabalhando' num outro projeto com Eagle, mas vou fazendo nas horas livres. [ ]
  6. Só um detalhe: Se quiser colocar o C7 ligado ao GND, basta instala-lo nas ilhas de baixo, indicados pelas setas: E aquí os arquivos do Eagle: Schematic http://www.rapidsharing.com/download.php?id=F129E29D Board http://www.rapidsharing.com/download.php?id=A290F379 [ ]
  7. Taí os arquivos prontos: O esquema. http://i36.photobucket.com/albums/e6/Akira...6/P3A_schem.png O layout. http://i36.photobucket.com/albums/e6/Akira.../P3A_bottom.png Posição dos componentes. http://i36.photobucket.com/albums/e6/Akira...386/P3A_art.png Tudo junto. http://i36.photobucket.com/albums/e6/Akira...386/P3A_all.png Eles estão em png, basta imprimir com algum software de imagem tipo photoshop em escala 1. [ ]
  8. Epcos é boa, Hitano e G-Luxon são genéricas da China (baixa qualidade). Mas marca somente não significa muito, tem que ver a série (high ripple current, low impedance, etc.). Mas eletrolíticos pra fonte, normalmente 'qualquer coisa' serve, desde que seja grande, já que os bons são caros e difíceis de achar. [ ]
  9. Subsonic, o transformador vc normalmente compra pronto. A www.toroid.com.br por exemplo fabrica transformadores que servem para essa finalidade. Consultando o catálogo da Toroid: No seu caso, segundo o 'construction guide', precisa de no mínimo um transformador de 172VA, então seria o modelo 200VA 24V. Ou, se for seguir a recomendação do Elliott, o de 300VA 24V. Isso para alimentar os dois canais. [ ]
  10. É como outro aparelho qualquer (como o PC, por exemplo) em relação ao terra: funciona sem, mas o correto é ter terra. [ ]
  11. O layout tá quase pronto. [ ]
  12. Já resolví, vou deixar umas ilhas a mais para mudar a posição de C7, conectando-o ao GND ou ao SGND, conforme a 'preferência', hehehe... [ ]
  13. Então, o esquema do P3A segundo o desenho da placa postada pelo Subsonic fica assim: Marquei em azul as diferenças em relação ao esquema no site do Elliott, há dois eletrolíticos a mais, e o ground da entrada (SGND) é separada do ground da saída (GND) por um resistor de 10 ohms. Até aí nada de mais. Mas aí vem a dúvida: Note o círculo em vermelho, segundo o desenho da placa, C7 vai ao SGND e não ao GND. Amplificador não é minha praia (nunca desenhei um), mas pelo pouco que sei, esse C7 deve ser conectado ao ground da saída (quando os ground são separados). Ou estou errado? Alguém poderia dizer aí se pode conectar o C7 (zobel) ao SGND sem problemas? [ ] Editado: Ups, transistores de saída invertidos, eheheh (Q7 no lugar do Q8 e vice versa).
  14. Concordo. Segundo o 'construction guide', não: "2955/3055 cannot be used with loads smaller than 8 ohms or supply rails above 35V." Aí o que vale mesmo é a máxima capacidade de dissipação térmica, que no caso dos TIP, apesar de serem TOP-3 e suportarem 15A, dissipam apenas 90W... [ ]
  15. Ok, vou corrigir lá, já ia usar os MJ. (os pinos tem espaçamento diferente) [ ]
  16. Blz?! Mas a etapa da fonte seria basicamente o bridge e o banco de capacitores... o bridge, normalmente se aparafusa no chassi ou dissipador, e os capacitores, se for usar os 'pesados', que são os ideais para esse projeto, eles são também aparafusados no chassi via abraçadeiras. Acho que é por isso que já não tem a etapa da fonte na placa do Rod Elliot. Os arquivos vou disponibilizar sim. [ ]
  17. Subsonic, Que transistores vc vai usar nos Q4, Q5, Q6? [ ]
  18. Subsonic, Eu posso desenhar no Eagle pra vc (se tiver um pouco de paciência, hehe). [ ]
  19. Pior, tinha gente pedindo samples e vendendo no MercadoLivre. 'Descobrí' isso sem querer, ao comprar um chip que estava à venda por um preço atraente, de um vendedor do ML. Ele enviou o chip (na verdade 3 chips) na embalagem do próprio fabricante. Só pode ter sido 'pego' como sample. Eu compro chips dos distribuidores regularmente, e sempre vem na embalagem da distribuidora, nunca na embalagem da National, ST, etc.. Mas não é só em terras brazilis que tem disso, nos EUA também tem os 'espertos' que pegam samples da Texas e vendem no eBay, discaradamente em lotes de 5 unidades, que é o que a Texas fornece... (desculpem por tomar espaço aquí no tópico) [ ]
  20. Musashi
    [REVIEW] Edifier!
    Reviewer de PCs não é exatamente a melhor pessoa para fazer review de audio. Basta ver os reviews que o pessoal do Anandtech e do THG fazem sobre periféricos de audio... Pelo menos em aparencia esses Edifier estão muito bem. [ ]s
