thimaster
    39
Tudo que thimaster postou
  1. Valeu pela colaboração galera...mas aehhh..será que eu consigo colocar o mesmo cone da bravox??
  2. Saí da loja, tinha acabado de fazer o suporte pro módulo no meu porta-malas (palio weekend), som perfeitinho, quando passei numa lombada e a caixa virou em cima do macaco que furou a tela do falante!!!!! A batida não tá a mesma, mas não ficou ruim não, porém obviamente não vai ficar assim né, QUERIA SABER SE TEM COMO ARRUMAR ISSO, MEU SUB TEM 4 MESES DE VIDA...É UM BRAVOX XRC 12D4...rasgou aquela tela branca do falante, mais ou menos 5cm...se eu colocar um durex por dentro fica muito zuado, tem como e vale a pena trocar o cone??? Ajudem por favor!!! Thiago José
  3. Sandro ou quem puder... Desculpe utilizar este espaço para consulta, mas é que já postei em outros lugares e ninguém respondeu. Por favor me ajude com meu som, é bem fraquinho mas quero fazer bem feito. Bom tenho um Palio, um módulo HS960 de 120w na saída mono a 2 ohms. Comprei um Bomber One bobina dupla e pretendo montar a caixa... 1) Selada ou dutada? 2) MDF ou Compensado, isto é, vale a pena pagar 40, 50 reais a mais para ser em MDF, considerando que o sub é fraco! 3) Qual a litragem, tentei utilizar o programinha mas não entendi nada. Me disseram que para ele tem que ser 38 litros. Mas quando sai uma litragem, vai , supomos que seja realmente 38, eu chego na loja e o cara só tem uma de 40 ou 45, dá muita diferença? Parametros do Bomber One: 175 w rms 31 Hz VAS: 114 litros QTS:0,87 RE: 2 x 3,5 ohms BL: 11,39 TM XMAX: 5,5 mm SD: 511 cm² SENS: 89 dB QES: Não disponível no site Muito Obrigado Thiago José
  4. eu vou fazer assim: colar duas chapas de 15mm de MDF formando assim uma de 30mm... vai ficar muuuuito pesada mas tb a prova de balas hehe.... vai bombar e muuuuuuito...... sem esquecer que fica mais pesada p/ ladrão levar.... OWWW APROVEITANDO A DISCUSSÃO DE VOCÊS, EU TENHO UM SUB BOMBER ONE DE 175 W (É EU SEI ELE É BEM FRAQUINHO) E VOU COMPRAR A CAIXA PARA ELE, TENHO UM PALIO, TAVA QUERENDO SELADA MESMO, MAS UMA DÚVIDA VALE A PENA GASTAR 40, 50 REAIS A MAIS PARA SER DE MDF? E OUTRA ACHEI UMA LOJA QUE O CARA DIZ QUE É DE MDF, MAS TA MUITO BARATA, SÓ 60 REAIS...COMO FAÇO PARA VERIFICAR SE NMAO É COMPENSADO E NÃO ESTOU SENDO ENGANADO! OBRIGADO THIAGO
