JrFire
    1861
Tudo que JrFire postou
  1. Eatech https://lista.mercadolivre.com.br/acessorios-veiculos/som-automotivo/conversor-rca-eatech
  2. Hehehe fala Samuel, cara estou fazendo alguns testes em alguns mids que tenho aqui, a principio vou casar o Mid Panther com o TW audiophonic KC6.3 que tem FS em 1800hz e vê como fica, depois possivelmente vou trocar o TW.
  3. Senhores boa tarde, peço licença ao dono do tópico para tirar uma duvida e não abrir outro tópico. No momento estou com som original Fiat Bravo 2016 blackmotion, tenho alguns equipamentos, minha principal duvida é o Mid + Tw, tenho um par de mid keybass panther KMB6-102. Teriam alguma sugestão para usa-lo com algum tw e se vale a pena usar esse mid? No carro anterior que ainda está na família tenho o kit audiophonic KC6.3.
  4. http://bomber.com.br/produto.php?id_produto=11
  5. acompanhando...ainda quero montar meu 2.1 tenho todos falantes, só precisaria de um amp.
  6. pois é garoto não seria especificamente o TDA, poderia ser um com mais potencia, tem algum indicação para o sub perto de 80rms?
  7. Tenho uma ideia tipo a sua, bem que poderia me ajudar com esse TDA2005. penso em montar um 2.1 com 1 sub TEAC 10"
  8. tenho um desse de 10", coloquei em uma caixa selada mau feita de uns 25 litros só pra usar no carro da empresa mesmo, usei ele em um canal do SD250.2 e no outro canal 2 mid gradiente + tw, deu até um som razoável a ponto de pensar em tirar meu SPL do carro particular. Paguei 30 dolar a 1 ano atras em Pedro Juan.
  9. PV 800rms? tem alguma coisa já falando deles, qual diferença pro 500rms além da potencia.
  10. :rever1: :rever1:
  11. Deve ser muito bom, mas tem um marketing forçado fudido.
  12. Nunca. Pergunte ao Luan Fosgate se no T2 não mudaria :vts
  13. É o que o Claudio DAD falava neh, um bom amp no dobro da impedância a potencia seria metade ou perto disso.
  14. recalque. Chamar Luan Rockford Mead Polleti aqui.
  15. rapaz parece que o bagulho ficou forte mesmo heim. Não li o tópico todo mas desculpa-me, quanto custa mesmo um desse?
  16. é som pra campeonato ou pro dia-a-dia? se é o pro dia-a-dia faça do jeito que mais te agrada. Vibrações de placa vai ter de qualquer posição, então passe uma manta na tampa da mala pra diminuir, e, muitas pessoas colocam manta até nas costas da placa, ou uma espuma, ou borracha, algo que diminua ou impeça as vibrações. 1dB pra campeonato é muita coisa, pro dia-a-dia quase nada.
  17. putz cheguei atrasado tipo rubinho...kkkk Cara tenho esse sub, comprei no escuro quando fui em Ponta porã, fiz uma caixa provisoria de 30 litros e ainda está selada, usei em tri-mode no SD250.2 com 4 mid gradiente 5" 50rms 8ohms cada + tweeter bravox, gostei demais desse sub, tinha ficado triste pq era 600PMPO e imaginei uns 150rms, mas depois que tocou esqueci que tinha 80rms kkkk. Sempre tive som acima de 2 x 12 acima de 500rms, e este com apenas 80rms em tri-mode sem corte LP e com a caixa provisoria me agradou demais, para um som basico, ambiente está ótimo.
  18. vo o de 12 subir mais não é uma regra, depende de sub pra sub, sub de 15 rende mais por ter maior area de cone. Não são os PV, mas serve como base pois os PV não foge muito disso. vejamos a area de cone Protech Ultimate 12" Re. 7,0ohms (D4 em série) Fs. 35hz Vas. 31,5L Qms. 5,09 Qes. 0,78 Qts. 0,68 BL . 23 Tl/m Sd . 540cm^2 Sens.84,5 dBs Xmax:14mm Protech Ultimate 15" Re. 6,4ohms (D4 em série) Fs. 32,87hz Vas. 69,00L Qms. 7,30 Qes. 0,58 Qts. 0,537 BL . 27,50 Tl/m Sd . 830cm^2 Sens.88,29 dBs Xmax:14mm 540cm² para o de 12 e 830cm² para o de 15. 6 subs de 12 = 3240cm² 4 subs de 15 = 3320cm² em área de cone os de 12 já perdem. Vantagem tem por poder receber maior potência. Pra tocar aberto ou trio goiano subs de 15 levariam vantagem, mas como quantidade é que manda no goias neh kkkkkk Geralmente os de 15 tem sensibilidade maior, sendo assim na teoria rende mais com a mesma potencia aplicada em ambos. fora outros fatores a serem analisados. Uma coisa é certa, muitas vezes o que parece ser na teoria não é na pratica.
  19. pq ficaria melhor pra misto, to na duvida?
  20. pq ele é bom em madeiramento, mas não gosta muito de cliente dando palpites...e por isso, não fazer um serviço completo e cobrar um absurdo
  21. logo no paulinho kkkkk, era melhor ter mandado MP pra galera de BSB aqui que a maioria iria te ajudar a fazer isso kkkk.
  22. bacana, da muito trabalho pra nós que não somos do ramo, mas depois de tudo pronto satisfação pura.
  23. hehehe distorcedor tbm tenho um aqui.
