Guilhermesbroch
    19
Tudo que Guilhermesbroch postou
  1. mto cara essa '-' qual dessas entao Freedom 170 ah +- 750 pila ou moura 200 ah +- 500 pila?
  2. o crx4 ja tenho escolhi o jfa por ter funçao anti clip a fonte ja comprei tbm oxhi bass é tao ruin assim? ia comprar essa de 300ah 3000 de pico por 670 reais ja a moura de 150 ah achei por 470 dai compraria apenas 1 dessa moura será que vale a pena? nao achei as especificaçoes dessa moura to olhando moura 200ah pico de 1850 e 350 min de reserva 80 reais mais cara que a oxhi bass de 300 será que compensa? obrigado pela resposta anterior
  3. o set que vou montar é 1 eros sds 2,7k 18" - sd 3000 2ohms 1 d405 1 st 400 ts 800 4d 1 10pw3 1 taramps crx4 1 sequenciador de comando jfa 1 controle jfa anti-clip jogo de cabos rca taramps dupla blindagem bateria oxhi bass 300ah 3000 pico fonte usina 60ah A pergunta é essa fonte segura o som em 100%?
  4. Como faço para acertar a sintonia da caixa minha ideia é colocar 1 eros sds 2,7k em uma caixa com sintonia de 50hz tambem tenho uma montana espaço pra caixa nao faltaria alguem tem um projeto parecido para me ajudar? outra duvida poderia acertar a sintonia em 50hz com 2 dutos de 4" e quando for fazer um racha colocar dutos com menor comprimento e acertar uma sintonia +/- 70hz para fazer um pancadao?
  5. Como faço para acertar a sintonia da caixa minha ideia é colocar 1 eros sds 2,7k em uma caixa com sintonia de 50hz tambem tenho uma montana espaço pra caixa nao faltaria alguem tem um projeto parecido para me ajudar? outra duvida poderia acertar a sintonia em 50hz com 2 dutos de 4" e quando for fazer um racha colocar dutos com menor comprimento e acertar uma sintonia +/- 70hz para fazer um pancadao?
  6. pelo oq eu entendo esses dois auto falantes tem o mesmo estilo (subwoofer/woofer) qual o melhor em potência/qualidade ? Obrigado
  7. o cara me faz um orçamentinho 3 eros sds 2.7k 15" taramps ou sd 5k 6 driver d250x bateria de 200ah fonte spark 120 ah obrigado
  8. Guilhermesbroch
    capacitores e crossover
    qual a funçao dos capacitores nos drivers e tweeter? caso eu tenho um crossover ativo nao tem necessidade de capacitores? melhora o desempenho?
  9. e se for 3 eros sds 800 da um grave bom? pancada comcerteza da mas me preocupo com baixa frequencia pois tenho um ultravox 420 e se nao for um pancadao ele nao toca.
  10. a ideia era coloca 3 auto falantes 2 sub e 1 woofer no meio :D tava pensando em gastar uns 4 mil por ae com bateria e fonte junto
  11. é som de caçanba na montana. hoje tenho um uno e minha ideia anterior era colocar 2 ultravox 420 e 1 ultravox de 800 pois um amigo me disse que o de 420 tocava grave mas responde frequencia de 50hz para cima igual o ultravox de 800 entao tive a ideia de colocar 2 sub para uma frequencia mais baixa e o ultravox 800 para pancadas resumindo um som de toque grave e pancadao ao mesmo tempo.
  12. Estou com ideia de comprar uma montana e colocar o seguindo som - 2 pionner 309 400w - 1 ultravox pancadao 800w - 3 driver d200 selenium - 2 driver d250x selenium - 2 tweerer st400 selenium - 1 bateria oxhi 120ah - 1 fonte usina spark 120ah E agora que o bicho pega tava pensando em colocar um taramps ts800 4d pros driver e tweeter e um taramps 2700 para os auto falantes o problema é dividir as frequencias de sub e de woofer. alguem tem alguma ideia?
