DiegoMenezes
38 -
Tudo que DiegoMenezes postou
Novo Projeto + Módulo entrando em proteção. Bateria?
' DiegoMenezes' respondeu tópico de ' DiegoMenezes' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Beleza, muito obrigado. Amanhã vou correr atrás e tentar dar uma carga lenta nessas baterias, e depois quando tiver uma grana, comprar uma melhor. Depois faço um vídeo e posto aqui pra vocês. Abraços, pessoal. -
E isto é bom ou ruim? KKKK não entendo mt essa parte. -
Estou usando um Sony XAV-602BT. -
Esse final de semana vou levar as baterias pra dar uma olhada, e tentar fazer uma carga nelas. Mas mesmo assim, os bichos estão ignorantes, parece que vai desmontar o carro, e isso com o ganho do módulo em 20%, imagino quando resolver a questão da bateria e poder aumentar sem dó Vou ver se faço um vídeo de como está atualmente, e depois faço outro quando tiver tudo ajeitado. -
Até pensei, mas atualmente é os 6x9 que ta fazendo a parte da voz, se eu tirar eles os 2 vias não acompanha, ai vou ficar com muito grave, mas sem voz ... complicado Acho que só me resta colocar uma bateria de uns 200ah pra cima atrás do banco do motorista, no lugar dessa de 100ah que tá lá ... De qualquer forma, final de semana vou tentar levar as duas pra dar uma carga lenta, espero que melhore -
Sim, meu carro é GM, mais precisamente um Corsa Hatch 2009, onde o alternador do Vectra entra certinho, plug and play. Vou levar pra dar uma carga lenta nas baterias, obrigado pelos conselhos. São de 12 amigo e meu carro é um Corsa Hatch, como dito acima, porém a caixa que ta lá tem 53 litros cada câmara e já ocupou todo o espaço do porta mala, quase que não entrou, e eu queria uma caixa maior para dar mais subgrave só sobrou uns 10cm para cima, antes de pegar nos 6x9. -
Valeu pelas respostas pessoal. As duas bateria não são novas, então muito provável que as duas estejam zuadas rsrs. A do cofre já estava meio bixada, pois pra dar a partida no carro, o som desligava, mesmo não estando tocando nada (isso só com alto falantes de porta, antes de colocar o som), e depois que coloquei a auxiliar ainda desligava, pois a bateria auxiliar eu comprei de um amigo que deixou ela parada por alguns meses, então deve estar descarregada. Agora depois de rodar um pouco com o carro ligado, creio que tenha carregado um pouco a bateria auxiliar, pois já não desliga o som pra dar partida em volumes baixos. Quanto ao amigo que falou de deixar 2 bateria na mala: não tenho espaço a caixa já pegou o porta mala inteirinho, e creio que nem esteja na litragem certa, queria maior com mais subgrave. Coloquei a auxiliar atrás do banco do motorista, não quero colocar mais uma atrás do banco do passageiro, rs. Vou ver se consigo uma bateria de 200 ah e trocar o alternador, colocar um de Vectra de 120 ah. Certo? Quanto ao cabo, posso manter os 21mm ou faz muita diferença? Pois acabei de mandar fazer toda a instalação com 21mm, pra mandar trocar vai ser muita grana Abraços. -
' DiegoMenezes' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia senhores, Bem recentemente montei meu projeto com: 2 Ultravox Shocker 4+4 1200rms Soundigital Sd3000.1d Evolution Kit 2 Vias Bravox 6 Polegadas + Par Tweeters CS60D 200W RMS Par Alto Falante Pentaxial Bomber Bicho Papão 6x9 Polegadas 350W RMS Soundigital SD800.4D Evolution Mega Capacitor B52 3.0 Farad Bateria 60ah no cofre Bateria Auxiliar 100 ah Herbo Cabos de 21mm. O módulo está apenas em 20% de ganho e já está fazendo muiiiito barulho. O problema é que, quando aumento o som, o módulo entra em proteção e desliga. No voltímetro do mega capacitor vejo que a tensão está caindo para abaixo dos 9v, e os módulos trabalham a partir de 9v. Sendo assim, o problema é realmente falta de energia? Se eu trocar essa bateria de 100 ah por uma de uns 200 ah vai ficar legal? Não quero ter 3 baterias, e sim substituir a auxiliar, pois já me falta espaço no carro Qual marca recomendam? E se por acaso alguém for de São Paulo, tem algum lugar que recomenda? Abraços, pessoal. -
Ajuda na escolha de sub e módulo
' DiegoMenezes' respondeu tópico de ' DiegoMenezes' em [GERAL] do som automotivo
Cara, meu amigo tem 2 Tornados 2200 num Gol, e realmente é muito forte, imagina os 5600 ... Porém, tornados são "subão", misto de subwoofer e woofer, tocando bem pra dentro e pra fora, e eu quero mais subgrave mesmo, subwoofer em si. Por isso busco algo como os Shockers ou DDs. Além dos Tornados 5600 terem 2800rms, onde terei que colocar mt módulo e mt bateria. Hummm, muito bom saber, teria alguma bateria legal pra indicar? Estava vendo umas da marca Maxpower, diz ser própria pra som, e tem um preço bacana. De qualquer forma, vou colocar também um mega capacitor. Questo faliu cara, vários estão com sub parado desde abril esperando ... Na vdd, falam que ela esta passando por uma reestruturação administrativa, mas sei lá. Se for nacional vou de DD, FB ou Shocker mesmo. Abraços a todos. -
Ajuda escolha de sub e módulo
2 de 12" ou 2 de 15"? Se eu for de FB, vou nos 850 mesmo, o de 1500 já é muito acima do meu orçamento, sem falar que vou precisar de mais módulo e consequentemente mais bateria, por isso quero manter na casa dos 850 rms mesmo. Um outro problema que percebi, é que não consigo achar em fórum alguma, nenhum projeto de caixa para os FB, e essa é minha maior dúvida depois de escolher o sub ... Qual caixa usar? Litragem, duto, frequência e etc ... Para subs mais "famosos" é bem mais fácil encontrar, por exemplo os Shockers. -
Achei os parâmetros do FB ... a sensibilidade dele é de 85,78 contra 84,91 do Shocker, isto para ambos de 12". Até penso em 15", mas será que cabe em um carro hatch? Mesmo perdendo todo o porta mala, não me preocupo com isso. -
Ground Zero é caro demais KKKKKK Alguém sabe os parâmetros dos FB? -
Prefiro não me arriscar na Questo mesmo ... Conheço o EDX, um primo meu tem 2 no carro dele, monstro, mas mononota ... e requer muita alimentação pra ficar bom. To pensando em fechar no FB mesmo, o problema é que procurei projetos de caixas para eles e não achei nada, nem mesmo os parâmetros dos subs, e o site da FB audio é muito fraco, não tem nem os produtos dos caras -
Pior que eu vi realmente vários falando que a Questo tá falindo ... uma pena. Pesquisei os FB's aqui e os bichos são bruto. To pensando em ir de FB mesmo, único problema é que entre todos esses, ele é o mais caro :/ Uma dúvida, 1 FB de 850rms toca mais que um Shocker Terremoto de 1200rms? (FB mesmo tendo menor potencia é mais caro ) Abs. -
Desculpa demora em responder, não sei porque não chegou notificação de resposta no meu email :S FB Audio é melhor que os Questo? DD tão ruim assim? KKK ouvi falarem tão bem. De qqr forma, vou pesquisar mais sobre os FB. Abs. -
Obrigado a todos pelos conselhos, irei estudar mais. Fico aberto a mais sugestões. Abs. -
Sabe me dizer algo sobre os Shocker? -
Olá galera, como vão? Criei um tópico igual este na parte [GERAL] do fórum, porem gostaria de replicá-lo aqui no [sPL]. Seguinte, vou montar um som em breve, e estou realizando várias pesquisar pra decidir o melhor sub e o melhor módulo, porém ... estou com muitas dúvidas entre quais escolher. Vão ser 2 subs entre 1000~1200 rms e um módulo (preferencialmente) até 3000 rms. Gosto de subgrave forte e que se escuta longe do carro, pra fazer barulho mesmo mas sem perder qualidade (pouco de musicalidade é sempre bom), rsrs. Estou em dúvidas entre subs como Bravox E2k (sei que é abaixo de 1000 rms), Shocker Terremoto, Digital Design, Questo, entre outros. Gostaria da opinião de vocês para saber qual o melhor no mercado atualmente, preferência nacional, e qual módulo seria legal pra casar com o sub escolhido, pois já ouvi falar que um é melhor pra woofer, outro pra subwoofer e etc. Muito obrigado, desde já e fico no aguardo. Abs. -
800 cada. Pretendo sim colocar bateria, o único problema é que quanto mais potência, mais bateria, e mais dinheiro, ai fica muito pesado. Mas por exemplo, estava pesquisando aqui: 2 DD3512 1 Stetsom 3k3 (em 13.8v chega a 4k) 1 Bateria estacionaria de 200mah Acho que ficaria até legal, porém só ai já passa os 3k (R$). Dai falta player, cabos, 6x9, 2 vias e etc ... -
Dikevigarista, Hmmm ... interessante. Mas bateria é fo**, muuuuuito caro, e queria usar um módulo até 3000 rms justamente por conta da bateria. Há muita diferença (sonora) entre os DD 3515 e 3512? Pois o de 12" é mais fácil encontrar, além de mais barato, caso eu opte pelos DD35xx. Abs. -
Oryon, Estou buscando subs na faixa do preço destes que citei (R$500,00~R$800,00). Quanto ao JL: prefiro utilizar subs nacionais por conta do preço que citei acima, subs importados como JL, MTX, etc costumam ser muito caros. Destes que citei, recomenda algum? Ou teria algum outro para indicar? De preferência nesta faixa de preço, rsrs. Vi uns videos dos Shocker e aparenta ser muito bom, mas nunca o vi pessoalmente. Abraços. -
' DiegoMenezes' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá galera, como vão? Seguinte, vou montar um som em breve, e estou realizando várias pesquisar pra decidir o melhor sub e o melhor módulo, porém ... estou com muitas dúvidas entre quais escolher. Vão ser 2 subs entre 1000~1200 rms e um módulo (preferencialmente) até 3000 rms. Gosto de subgrave forte e que se escuta longe do carro, pra fazer barulho mesmo mas sem perder qualidade (pouco de musicalidade é sempre bom), rsrs. Estou em dúvidas entre subs como Bravox E2k (sei que é abaixo de 1000 rms), Shocker Terremoto, Digital Design, Questo, entre outros. Gostaria da opinião de vocês para saber qual o melhor no mercado atualmente e qual módulo seria legal pra casar com o sub escolhido, pois já ouvi falar que um é melhor pra woofer, outro pra subwoofer e etc. Muito obrigado, desde já e fico no aguardo. Abs. -
E2K ou DD 1512 + Caixa
KKKKKK assim espero, mas se no caso eu não conseguir pegar os de 15", os de 12" tbm tocam bem né? -
Vou ver se pego 2 DD de 15" então, único problema é só a caixa. :/ -
Por falta de dinheiro e é mais dificil de achar o de 15". Porem, vou estudar essa possibilidade. Amigo o projeto que citei acima do seu comentario é bom para os de 12"??
