135 -
Tudo que Vox postou
É algo muito parecido com isso:
Achei que aquelas buchas nem vendiam... Vou arriscar, valeu!
Certamente alguem ja teve um problema parecido, onde os parafusos da porta, sao fixados numa bucha de plastico que fica acoplada na mesma. Ocorre que o parafuso esta "dançando" e nao chega num limite, ou seja, nao trava mais. Pensei em trocar o parafuso por um mais largo, porem nao queria remover o original e alargar essa bucha. Vai que depois vai precisar de um mais largo, e outro mais largo e etc... Existe algum parafuso "magico" que se expanda? Valeu!
Conforme prometido.
Velho, to me divertindo com o Campeao. Nunca dei tanta risada do mininu maluquinho, heheheheheheheh
Sem problemas. E que po*** eh SQ? hehehehehe. O unico problema atual, sao as portas do Fiesta batendo. Nao estavam acostumadas, tenho que fazer o tratamento nas dianteiras.
Tem um brother de Porto Alegre, que convido a vir e ouvir o som. Depois ele posta o que achou.
Vou gravar um videozinho, para depois ver as caras amarelas, hehehehe
Tu eh chato pra ca***** ein velho, mas tu ja deve estar acostumado a receber esse "elogio"...
Quero ver ele sentar no carro e dizer que a qualidade do som ta ruim! Ja parei em posto e nego perguntando que SUB que eu tenho, quando falei que somente os 4 falantes (por que queimou meu modulo e sub) nao acreditaram.
Hehehehe, boa... Quero que ele me explique qual a diferença pratica, alem de um som que muda da esquerda para a direita. Nao me importo com o "efeito palco".
Velho, eu querendo explicar? Tu vem, bate critica em cima de critica e nao fala po*** nenhuma. Nao sei, me parece que tu quer mais é demonstrar a tua frustraçao do que contribuir com o teu intelecto nesse topico. Eu nao estou é entendendo as tuas criticas de graça... To cagando para efeito estereofonico. Que melhora a musicalidade, ok, mas para o meu proprosito como falei desde o inicio, pouco me importa. Para constar, fiquei surdo do ouvido depois dos 25, entao...
Hum... ta parecendo que tu desconhece o que significa efeito estereofonico. Mas beleza, posta alguma coisa produtiva ai...
Cara, ta complicando por que? Se a fonte nao emite o efeito qual a po*** da diferença? Eu curto escutar no carro somente Dance que eh batida pura. Qual o resultado pratico de efeito estereofonico nisso? Ta falando como se o cara perdesse toda a qualidade de uma musica...
Kkkkkkkkkkk. Ta bom, da uma lida aqui e veras que a fonte/origem é fundamental: http://www.filmebase.pt/Aplic/estereo.html http://www.tiosam.com/?q=Estereofonia Eu nao me importo do som variar entre esquerda e direita. Se toca igual nos dois lados para mim esta otimo, ate porque eu nao tenho a audiçao de 1 dos ouvidos...
A vantagem, no momento, foi o espaço e a quantidade de fios. Sem contar que poupei muito pois eu teria que comprar 2 modulos se quisesse separa-los. O SD 400.1d é minusculo e serve bem ao proposito. Nao me importo com efeito stereofonico, ate porque muitas vezes isso depende da origem, e nao da saida...
To pensnado em revender esses Unlikes, hehehehe. Videozinho vai ficar para a copa de 2014
Terminei o tratamento das portas... O som ficou tao bom que aumentando o grave chega a dar aquela "tremida de sub" no retrovisor. Pessoal pode achar que sou representante da marca, hehe, mas nunca pensei que esse conjunto teria um resultado muito acima das minhas expectativas.
Exatamente. 4 falantes de 4 ohms em paralelo, total de 1ohm.
sd400.1d (1ohm) com corte em 63hz no player somente.
O que posso dizer... Por 55 reais os midbass estao fazendo um excelentre trabalho. Podem estar mascarados pelos fosgates da frente (em virtude de ser o mesmo modulo p/ os 4) o que nao acredito. Procurei midbass puro e nada, somente kits duas vias ou selenium bass e tomahawk. Sem duvida devem ter outros melhores, mas por 55 reais, e para tocar somente um medio-grave, eles estao mais do que bons...
Qual sub e qual o modulo?
Esse foi o pensamento... Para o que preciso o som ficou dugarai. Mostrei para uns amigos e tb se impressionaram com a qualidade do conjunto. Agora é colocar meus DD3512 e partir pro abraco.
Tem que pensar o seguinte: Um player quando muito, manda 25w RMS para o falante. Ele suporta 90w. Eh comprar uma BMW(ok, nem tanto) e abastecer com solvente...
Entaob vai de 2 vias. eu deixei os agudos soh na frente
