Jhonatas1981
86 -
Tudo que Jhonatas1981 postou
Projeto C4 Lounge (ajuda)
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' maxxrj' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Olha eu comprei um rolo de manta asfáltico e só depois desmontei a porta para tratar, e te digo a porta do lounge é totalmente vedada, não tem um buraco se quer. Não tive coragem de arrancar o forro original para colocar a manta, verifique isso antes para não desperdiçar dinheiro. Mas se quiser eu te vendo o rolo de manta. -
ajuda. qual sub comprar 2 audiofhonic c1 12 ou nar 12 cs3
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' danilo7806' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Meu setup é muito parecido com o seu, eu uso o audiophonic c1 12 e gosto muito do resultado. -
Qual o melhor Tweeter de Kit 2 Vias?
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' felipalves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Cara recomendo demais os twiiter do kit audiophonic kc 6.3. Eu tinha is dls que já eram ótimos, mas gostei ainda mais os audiophonic -
Então pessoal, quando me refiro a tocar mais alto não estou falando de médio não, mas de graves mais altos, tipo 80hz,o corte atualmente está em 80 mesmo, mas como eu disse, a caixa toca muito por volta dos 45hz, o que eu quero é subir um pouco essa frequência em que ela toca muito, pois acredito eu que uma música sertaneja, um pop rock, um pagode, vai ter mais batidas por volta de 55hz do que de 45hz entendem? Enfim, mandei diminuir a caixa de 63 para 50 litros brutos, o que vai dar uns 45 livres pro sub, mantendo o mesmo duto, dessa forma ganhei um espaço extra no porta malas e quem sabe melhore algo. Meu kit duas vias é o audiophonic kc 6.3, mas não fiz tratamento nas portas. Vale tanto a pena assim?
Caixa para Audiophonic que atenda melhor em outras frequências
' Jhonatas1981' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom dia pessoal, seguindo orientações da audiophonic, fiz uma caixa de 62 litros internos brutos com duto de 4” de diâmetro com 50 cm de comprimento para o Sub C1 de 12", a resposta está linear e musical com sub grave forte. O F3 e FB ficou em 27hz com o pico máximo de 1dB em 40hz, só que tem acontecido o seguinte: Algumas música são tão gostosas de ouvir, tremem lento e forte, tipo Hip Hop e qualquer música com aquele baaaaaasssss fica muito gostoso, até mesmo em comerciais de rádio tem horas que o grave toca bem forte, mas tão forte que chega a incomodar em alguns momentos, porém algumas outras músicas perdem muito o grave, hoje eu fui ouvir um Grupo Revelação, que costuma tem uma batidas bonitas da bateria e parecia que o sub estava desligado, estava dando grave mais nas portas do que no Sub, o filtro LPH está bem aberto, por volta de 180hz, fiz uns testes com ele e não melhorou muito. Gostaria de uma sugestão do que fazer com a caixa para ter um grave que toque melhor numa faixa de frequência mais ampla, Fiz um teste com um vídeo do Youtube que vai descendo de 100hz até 20hz e a frequência que tocou mais forte por 45hz, eu posso estar enganado, mas acredito que o problema esteja justamente aí, pois acredito que esses pagodes a bateria faça o "Tummmm" numa frequência mais alta, enfim, gostaria de melhorar isso, pois quero um som que toque bem todas as músicas. -
SQ no JAC Turin com Audiophonic linha 2016
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' Guto-Black belt' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Isso, acho que a palavra certa é dinâmico mesmo, em comparação com os Dls, parece que foi ligado a função loud do som.- 281 respostas
- audiophonic
- alpine
- (e 6 mais)
Pessoal sou iniciante ainda em SQ, li bastante e tive muita ajuda de membros aqui e terminei comprando um kit duas vias Dls r6a por dica do Guto. O kit é muito bom e fiquei muito satisfeito. Porém tive um problema porque uns dos crossover deu problema na saída do Twitter, aí desfiz o negócio e comprei o kit audiophonic kc 6.3, o mesmo utilizado pelo Guto nesse tópico. Enfim, só queria dizer que o kit é top demais, achei o som, tanto dos médios quanto dos agudos bem superior ao Dls, o mid desce bem mais e tem muito mais clareza nos médios, ele toca uma médio mais puxado pro agudo, dando impressão que a voz está mais amplificada, eboa twiiters conseguiram ser melhor do que os Dls também, achei muito gostoso o timbre. Audiophonic está de parabéns.- 281 respostas
- audiophonic
- alpine
- (e 6 mais)
Audiophonic 800.4 v2 para SQ
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' Jhonatas1981' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Então guto, vou observar melhor, mas tô achando que o problema está sendo excesso de ganho mesmo. Pois ele só pipoca em volumes bem altos, e o MID está excursionando demais nessas condições. -
Estou usando nos canais traseiros, então o boost não faz efeito. Conversando com um amigo aqui, acho que o problema foi o ganho que estava muito alto, em conjunto com corte hpf baixo, subindo o corte para 200hz fica bom, porém acho que o ideal mesmo vai ser baixar o ganho. -
Pessoal instalei meu som ontem, kit duas vias dls r6a e amplificador audiophonic 800.4v2. O MID está pipocando nos graves se deixar o crossover em full, em hpf com corte por volta de 200hz fica muito bom. Isso é normal ele pipocar em full ou mesmo com hpf cortado por volta de 100hz? O amplificador está enviando 120 rms em 4 ohms, e o kit suporta 80rms. Será que estou abusando no volume? Outra coisa, o amplificador só rende bem com o ganho próximo ao máximo, estou usando conversor RCA audison sli 4. Pelo que li a voltagem de saída dele é alta, deveria tocar bem mesmo com o ganho baixo. Ou estou falando besteira? -
Sim, por isso mesmo não faz sentido. Eu não queria isso, mas estou achando sinceramente que foi um erro da audiophonic que lançaram com boost nos canais errados e para não entregar o erro estão dizendo que a função foi a cereja do bolo com boost pros MID, porém não faz sentido pelo fato do boost só funcionar em lpf. -
Para o guto ou os mais entendidos, fiz a caixa do sub audiophonic c1 de 12 com 62,29 litros brutos, duto de 4 por 50cm. Fs e f3 em 27hz, resposta quase plana com pico de 1db em 40hz. Você acha que fica bom para um Sedan? -
Pessoal retornando ao tópico, não sei o que houve mas parei de receber notificações e por isso sumi. A questão do subgrave não estar atendendo como o esperado, e o boost nos canais frontais que só funcionam em lpf não faz sentido. Sabe o que parece pra mim? Parece que houve um erro e que os canais estão trocados, que os traseiros devem ser pra voz e os dianteiros pro sub. No final das contas é só inverter os fios né. Então, alguém chegou a testar invertido? Usando o boost para o Sub? Ainda não instalei meu som, mas já tenho essa mudança em mente. Sobre os fios finos, o Reinaldo garante que não atrapalha em nada, por serem curtos demais. Os fios devem ser soldados? Não basta apenas juntar e isolar. Isso influencia no resultado? -
Menor profundidade da caixa.
' Jhonatas1981' respondeu tópico de ' Jhonatas1981' em [GERAL] do som automotivo
Fechei com 62,29 litros, duto de 4" por 50cm. Fs e f3 em 26hz, pico de 1db em 50hz. O que me dizem? -
Fiação original pra qualidade?
Certo, acho que o melhor mesmo é passar toda uma nova fiação, pois já que irei utilizar equipamentos de qualidade, a fiação original pode me dar alguma perda. Desculpem a quantidade de tópicos, é porque as vezes o tópico some em meio a tantos outros. Não abrirei outro! Prometo. -
C4 lounge -
' Jhonatas1981' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal essa semana irei instalar o som do meu carro. Amplificador audiophonic 800.4v2 Kit duas vias dls r6a Subwoofer audiophonic c1 O amplificador vai ficar no porta malas, assim sendo tenho que levar os fios até o painel e juntar nos fios que irão até a porta, ou levo a fiação até a porta logo? O instalador me disse que provavelmente o meu carro usa conectores nas portas, ali perto da mangueira que leva os fios, e por isso seria mais complicado passar novos fios. -
Citroen c4 lounge -
Ótima resposta. Conversando com o Reinaldo da audiophonic, ele me disse que 3 cm do fundo da bom, só pra refrigerar o sub por dentro. Diante disso estou pensando em fazer a caixa com 20 de profundidade superior e 30 inferior, medidas externas. Deixando o sub mais pra baixo ele vai ter mais espaço atrás. O duto vai ser de 10" usando cotovelo e travando por dentro, penso em uns 45cm de altura e aproveitar bem a largura para chegar a uns 70 litros. O problema é firmar a caixa para ela não tombar no porta malas. -
É 70 sim, ele disse que o subwoofer é projetado para tocar em caixas de 40 a 80. 70 daria o melhor resultado para subgrave. Segue abaixo as palavras dele. Faça uma caixa dutada com 70 litros internos brutos com um duto de 4” com 36,5 cm de comprimento. Travamento no duto e se possível, na parte interna da caixa usando MDF de 20mm. Evite de 15mm. Postei em nossa página no Facebook sobre travamentos recentemente, veja lá. O F3 está em 26hz, acho que você vai sorrir largamente quando ouvir alguma música que descer bem. Em algumas você vai sentir tremer mas não vai ouvir o grave quase. Isso é o que muitos amantes de audiofilia amam, o sub-grave lá embaixo sem soar embolado ou dando cabeçadas. Não vai dar um SPL tão violento pois seu carro é sedan, assim, vai ser um grave que treme o cabelo e o retrovisor, porém, com musicalidade ímpar. O pico de 3dB em 50hz cravados vai suprir o fato de ser sedan, além de dar peso nas suas músicas Black e sertanejo sem dar as “cabeçadas” como em subwoofers voltados mais para SPL. Caso o grave não soe muito na frente, inverta a fase do subwoofer. O grave não pode soar de trás para a frente, tem que soar na frente. Atenciosamente, Reinaldo Miyazaki -
Pessoal preciso fazer uma caixa dutada pro meu carro e queria fazê-la o menos profunda possível para não ocupar muito espaço no porta malas. Existe algum parâmetro a ser seguido, alguma profundidade mínima ou algum espaço mínimo atrás do subwoofer? Obs sub é o audiophonic C1 de 12". Pensei em fazer as medidas internas da seguinte forma: Prof superior = 20 Prof inferior = 25 Altura = 40 Largura = 80 Total interno 72 litros. O Reinaldo da audiophonic me sugeriu fazer a caixa com aproximadamente 70 litros para subgrave de qualidade. Tem algum problema essas medidas de profundidade?
Como fazer essa ligação?
Certo, porém eu já tenho dois cabos rca de qualidade, e desconheço cabo Y de referência. Então eu poderia ligar a saída frontal do player nas 4 entradas do conversor e levar os dois cabos rca até o amplificador que daria na mesma né? Gastaria um cabo RCA a mais, porém não precisaria mais gastar com cabo Y. Obs. Meus cabos rca são um technoise e outro audison. Obs 2. O conversor rca audison acho que é o melhor do mercado, a saída RCA dele é de 9 volts.
