arildoborges
Iniciante-
13 -
Tudo que arildoborges postou
FOTOS DO SEU SPL !
' arildoborges' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
kkkk -
Experiencia com caixa para sub DD!!!! Postem aqui!
' arildoborges' respondeu tópico de ' diogenes.carvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pois é, prefiro montar eu mesmo porque aprendo e fica exatamente do jeito que quero, sou muito chato para detalhes kkk Quanto ao preço, vou pesquisar mais então, peguei o preço na primeira loja que entrei, como não sabia a média, achei que era isso mesmo. Já havia pensado nisso, como irei cortar a madeira perfeitamente na reta com a tico-tico Valew -
Tô criando coragem para fazer, gosto de aprender. Tava vendo, é caro pra krl o MDF 18mm, quase R$300 conto aqui em Porto Alegre. Valew -
Deixa eu ver se entendi, devo calcular o tamanho da área da boca do duto e fazer ele retangular compatível? Pelo mesmo comprimento do duto redondo? Valew -
Valew, Consegui. Deu 20cm de duto por 4", mas agora tenho outro problema, como faço para adaptar essas medidas para duto retangular??? Ah, diminui a litragem para 70L, sintonia em 36Hz, de acordo com o gráfico vai ficar bem legal. Outra coisa, os parâmetros do DD3512 brasileiro são os mesmos do imp? Obrigado mais uma vez -
Ah sim, achei o erro, o subwoofer não estava em tamanho real e eu fui fazendo por ele. Arrumei e agora deu 90 litros, o que acham?? Que medidas faço o duto para dar em 38Hz? Obrigado -
Olá galera do Autoforum, Curto som automotivo, subgrave, nada de cornetas, tweeters.... Estou para comprar meu primeiro carro e quero montar um som macanudo nele. Já comprei um DD3512 D4, Banda ICE 2500W, bateria 150Ah e Kit 2 vias Bravox CS50S. Falta eu acertar o projeto da caixa de som, entendi mais ou menos o esquema da litragem, mas não entendi como sintonizar ela em tal frequencia, 38hz acho que ficaria legal. Montei um projeto com o desenho dela para vocês verem e se alguém me puder passar as medidas do duto régua para sintonizar a 38hz. Ah, outro detalhe, na frente da caixa tem um recorte onde vai ser colocado uma chapa de acrílico 10 ou 15mm e iluminada com barra de neon branca. Outra coisa, aqueles megacapacitores fazem diferença mesmo? O carro em questão é um Astra Hatch 5 portas Obrigado -
Tem sim, mas eu posso furar? Aquela borrachinha não faz parte do cone? Enviado do meu GT-I9300
Olá galera, Estou com uma duvida um tanto quanto simples. É o seguinte: comprei um subwoofer DD3512 D4. Até aew tudo bem, mas quando fui parafusar a sub me deparei com o seguinte problema, Não tinha os furos na parte de cima para parafusar, aew atinei a tirar aquele anel da Volta, mas mesmo debaixo dele não havia furo. O que eu faço? Eu tenho que fazer o furo para os parafusosna borrachinha? Obrigado Enviado do meu GT-I9300
Estava pesquisando no paraguay e não encontrei essa configuração, montei a seguinte então: 1 - Stetsom Vulcan 2k5 2OHMS - R$850,00 / $300,00 2 - Oversound Fal Insanno 18-2000 - $400,00 ____________________________________________________ 1 - SSL DG42000 2000W 4CHANNEL - $150,00 4 - Selenium D-2500TI 80W 8OHMS - $300,00 2 - OverSound Steel 300W 12" 4OHMS - $140,00 ____________________________________________________ 1 - Crossover ROADSTAR RS-90 - $24,00 Alguma dica? são bons esses OverSound Insanno? andei vendo videos e parecem bons. Ficará compatível o som, quero dizer bem dosado, na quantidade de titanium e médio grave para os graves.
Putz, e será que cabe dois de 18" no lugar dos de 15", pois vou imbutir os titanium's na caixa dos 12" E de quantos amperes a bateria?
Olá a todos, sou novo no fórum, quero colocar um som legal no carro, andei pesquisando em vários lugares e cheguei a seguinte conclusão: 1 - Stetsom Vulcan 2k5 2OHMS - R$850,00 2 - Selenium Tornado 18SW3A 1100W 4OHMS - R$1.200,00 1 - Banda 9.8 1200w 4Canais - R$699,00 4 - Selenium D220Ti 80W 8OHMS - R$600,00 3 - Selenium 12PW3 200W 8OHMS - R$600,00 1 - Crossover Stetsom Stx64 - R$230,00 Será que ficará bom? Sei que nessa montagem com 3 woofer de 12 perco um pouco de potência devido a impedância(2,66). Bateria de quantos Amperes preciso adicionar para uma autonomia de umas 2 horas? Alguma sugestão? mais barata de preferência. Eu quero fazer igual a dessa foto. Só confirmando, os de baixo são de 18" e os de cima de 12", correto?
