JonathanMattos
    43
Tudo que JonathanMattos postou
  1. Já tive som para casa mas como todo louco por som acaba aumentando o set e vai para o carro né. (Quem quiser olhar o som que eu tinha no youtube tem "SOM QUARTO RODRIGUES" vendi ele e dps comprei 2 Havoc 15"). Mas agora quero montar outro para deixar no quarto de novo, menor para não ocupar muito espaço. Tenho em mente estes dois projetos ai a baixo. Mas to em duvida quanto ao modulo e o tamanho do Sub. Da muiiita diferença de som? Pq a em questão de dinheiro ate que da.
  2. Tô usando um taramps ts800x4 2 x 400 rms - 4 ohms Da quase 1000 no total ligado na fonte ou com o carro ligado.
  3. Tem como me passar as medidas da caixa da hilux, no vídeo tá tocando muito bem.
  4. Então pessoal, sobre o ruído. Fiz o Teste de aterrar o RCA no player e não deu certo. Então resolvi tirar o filtro e acreditam qe deu certo. Som limpo agora sem ruído. =) Mas sobre o grave... Eu aumentei a caixa no espaço qe eu tinha, tá com 56 de profundidade. Mas o som ainda tá péssimo, bate igual um sacola, não dá grave. Tá tenso =( Mandei um email pra oversound pedindo um projeto de caixa.
  5. O módulo é novo, os cabos rca e y tbm, blindados da tecnoise. Muito estranho quando coloco a mão na corneta o barulho oscila, só de encostar, mexer ou balançar o rca o ruído tbm oscila.
  6. Caraca ficou pequena mesmo então, vou fazer o seguinte como podem ver no vídeo abaixo ela ficou com um espaço no fundo. Vou usar ele, mas mesmo usando ele vai ficar com 56cm. Vou ver como vai ficar, dependo fico com ela msm ou faço outra. Gravei este vídeo para vc's se puderem me ajudar, a caixa esta com um ruido insuportável , queria saber como que acabo com ele. estou usando um filtro rca da JFA , mas não adiantou nada. Obg! https://youtu.be/2GsJIfwHAqg
  7. Cara fiz os calculos pelo site da rockfostage e de 68 mesmo Pelos meus calculos a profundidade tera que ficar com 54. Estou certo? Com essa litragem e os 2 dutos triangulares de 3'' da fiamon ela ficara com qual frequencia? Tocara gravão, funk, sertanejo, pagode, eletro de boa? Tipo ''''''Rendendo um subgrave extenso e não perdendo nas respostas de um graves firmes'''''''. Valeu !
  8. opa, intao comentei lá no seu canal no youtube tbm, 68? Nossa, eu achei que tava beirando os 76. Usei a tabela no Excel da infinty som. Vc usa alguma tabela, ou programa pra medir a litragem? Quantos cm eu preciso aumentar ela? Eu posso mexer só na profundidade qe ta com 46. Obg!
  9. A caixa ta com 40 de altura, 46 de largura e 46 de profundidade. Ta com 2 dutos triangulares da fiamon 3'' O AF é zero, novo.
  10. Troquei meu som, tive qe diminuir 😞, peguei um oversound havoc 400rms 15". Mandei fazer a caixa, hj fui lá ver como ficou. Achei muito feio o barulho e o grave, tipo o AF da o barulho mas não sai o grave direito. Tipo o AF sobe e desce dá aquele barulho do ar mas pouco grave. O qe pode ser, litragem, potência, o falante? Tô um um taramps 800 4 canais, brigde da 2 de 400. Em um canal tá o AF e no outro as cornetas.
  11. Galera tirem uma duvida minha pf. Tenho 2 d250x , 1 tweter , 1 selenium flex 300rms 12'' , 1 sd400.1d para o sub e 1 sd250.2d para as cornetas e tweter. Quantos cabos e quais preciso para ligar. RCA, Y ... Valeu!!
  12. O fórum tá aqui é para isto poxa, trocar ideias, compartilhar experiencias, tirar duvidas...
  13. vou comprar ainda, não comprei pq fiquei na duvida. Mas pelo visto ''Banda é Banda'' né. Se eu comprar um Banda 8.4, vai faltar potencia??? Ou seria melhor pegar o mono de 800?? e outro para a voz.
  14. O set vai ser esse da imagem ai 1 street 900 15'' 2 250x 1 st200 1 voltimetro vtr-1200 2 jarroes Controle longa distancia taramps
  15. Fiz este orçamento ai, mas estive olhando o banda 8.4 que é bem mais em conta que esse taramps ai. Ai fiquei na duvida, sera que o banda é bom tbm? E tbm olhei um Taramps hd 800 pro woffer, mas não sei qual colocar para as cornetas e tweeter. O som ficaria melhor com modulos separados né?! E há tbm o banda 800 que é bem mais em conta que o taramps. E agora banda ou taramps? 2 modulos ou só 1? Se 2, qual colocar para voz?? Valeu!!!
  16. Então, é pra fora mesmo e pra dentro, carro sedan. É pq quero 1 falante apenas. Uma caixa mais simples saca. Queria colocar mesmo um modulo apenas para o woofer, mas o fo** é a impedancia.
  17. O q acham de esse set: 1 Street Bass 900 450wrms 15'' 2 D250 Trio 1 ST400 1 SD 800.4D Vai casar tudo direitinho? Com o investimento pra comprar esses equipamentos compraria ou set melhor?
  18. Intão era bom eu colocar uma chave na bateria, pra quando eu ligar a fonte a corrente da fonte não passar para a bateria.Tipo ai a corrente vai pro som direto da fonte, e quando eu fosse desligar a fonte eu ligava a chavinha da bateria e assim manteria o cd no stanby pela carga da bateria. Correto??
  19. Montei uma caixa, ela ta ligada em uma fonte usina 60ah. Mas quando eu desligo a fonte o cd player desconfigura, como que se tivesse tirado a a bateria do carro.Pensei em colocar uma bateria de moto(por causa de espaço) só para manter o cd player com corrente quando a fonte desligada. E quando fosse ligar o som (logicamente) ligaria a fonte. Sera que da certo ( pelo caso da bateria de moto ter pouca amperagem)?
  20. não fica boa? ou não fica interfere em nada?
  21. se eu fiz uma caixa desse modelo para um upgrade 350, tipo mas esticada e com pouca profundidade fica legal ou interfere no rendimento do sub.
  22. o sub é bobina dupla, blz intão néh.Valeu aee pela ajuda
  23. Eae pessoal to presisando de ajuda aki, vendi meu peugeot 307, e agora to com um uno sporting, eu tinha 2 upgrade de 12'' no peugeot, ai é que vem o problema quero dar um up no som do uno mas nao posso gastar muito porta mala não, intão pensei montar um set basico colocar um sub de 10'' e um par de 6x9, andei pesquisando um bom sub de 10'' e cabei caindo no up-grade( se alguem tiver outra opção aee...).Andei tbm olhando um modulo ai vi o sd400 1 canal , sera que vai ser muito pro upgrade. Pq o modulo do 6x9 já tenho, e ai o que dizem?
  24. É pq tipo eu queria um sub um pouco mais forte pra sentir um grave legal, tipo uns 200 no maximo 300rms. Eu estava olhando uns modulos mais em conta que de para tocar o sub e os componentes da voz, eu achei esse aki http://produto.merca...inde-rca-5m-_JM , ele tem 2 canais de 200rms, creio eu que de para ligar tudo(se estiver errado por favor me corrijam).Ele da 500w a 14,4 exatamente o que a fonte vai fornecer. Puxa bem pouco Consumo máximo (sinal musical) 18A. Alguem sabe de algum modulo barato parecido com este.O sd400 ta saindo com o frete por R$271. ***Ou até mesmo um sub e um par de falantes de 5 ou 6.
