caiosfl
    59
Tudo que caiosfl postou
  1. Galera,pesquisei várias vezes no forum sobre os problemas que estou tendo e fiz o que estava ao meu alcance Estou com os seguintes problemas: 1-o Tweter do meu 2 vias esta saindo um assubio toda vez que acelero. Comprei recentemente um cabo RCA com três blindagem de marca boa,mau dá para dobrar o cabo e coloquei anti-ruído e mesmo assim o Tweter assubia com a aceleração. Oaterramento esta tudo certo e só começou esse problema quando coloquei o sd400.4d 2-Toda vez que desligo o com dá um estalo forte com o carro desligado,mas quando o carro está ligado o estalo é bem menor e quando deixo o volume no mudo ou zero ainda continua saindo som.Começou a dar esse problema quando troquei o amp 3-deixo o corte do sub em 80hz e mesmo assim sai voz.Pode dar problema futuramente?estraga a qualidade sonora do sub? Obs:Quando troquei o amp,não mechi na fiação,só coloquei o cabo RCA ,mas agora coloquei um Rca bem melhor e bem blindado e com o anti-ruído
  2. Boa resposta hehehehhehehe Vou providenciar um voltímetro Vlw
  3. Mas será que corre o risco de descarregar com o carro andando?antes as luzes não começa a pisca junto com a batida? Vou ver esse voltimetro por precaução heheheheheh Vlw
  4. Mas eu li no manual do SD e está falando que posso ligar 2 subs em bridge nos 4 canais e é isso que quero fazer Ligar o sub de bobina dupla 4ohms cada bobina em bridge no sd nos quatro canais e ligar o kit no player ou se a bateria agüentar eu colocaria outro módulo só pro kit. Está assim o Manual SD400.4D – 2 SUBWOOFER/4Ω (400W) Mas queria fazer isso com um sub de bobina dupla
  5. Galera,desculpa se criei um tópuico existente, mas não achei nada a respeito. Bom,estou querendo dá aquele up básico no som.Atualmente o som está assim: 1Kit 2 vias selenium 120W SD400.4D Sub Fosgate P212S4 200W Bateria de 60 amp para o carro e para o som Mas eu estou querendo trocar meu sub e estou pensando em dois modos de fazer o up 1ºLigar o kit 2 vias no meu cp player do doce da naveg de 45W o canal pioneer 309 ou UXP no SD 400.4D Bobina dupla em bridge OU Ligar o kit 2 vias no módulo que eu tenho parado aqui da STETSOM CL 950 HE E o sub no SD400.4D em bridge Mas eu não sei se minha bateria de 60 amp vai segurar os dois módulos e o carro heheheheh Atualmente não estou tendo problema algum com falta de corrente ou algo do tipo Meu carro é o 206 SW com trava,ar e vidro elétrico. O cálculo que eu fiz aqui com uma tabela que achei em um forum de som automotivo, falou que com os dois módulos a bateria trabalharia em um pouco menos que 60% e aguentaria 60 min ou um pouco menos tirando o consumo do carro.Não pretendo usar o som sem o motor está ligado e também costumo usar o som em um volume moderado...nada de exagero.
  6. Vlw,vou tentar ver isso no final de semana.
  7. Galera,estou criando meu primeiro Tópico e se tiver algo errado me desculpa. Bom,vamos as minhas dúvidas ^^ Tenho um Fosgate P212S4 e atualmente está em uma caixa Dutada da Regency de 50L ...entrei no site da fosgate e vi algumas especificações para o sub e ví isso... Será que faz alguma diferença para a caixa que estou usando para essa que eles especificaram?Será que consigo mais grave?Eu li em algum lugar que caixa reta é bom para SPL,eu sei que com 200W não vou conseguir fazer milagre,mas queria sabe de vocês em qual caixa vou ter mais rendimento sendo que eu escuto Rap e músicas com graves. Outra dúvida é...tenho um kit 2 vias selenium e não gostei nem um pouco dele e estou pensando em pegar o Bravox CS60B Black que eu pesquisei e ouvi falar que o Mid dele bate muito mais que os atuais ou o Nar Série 1 que é mais equilibrado.Qual seria o melhor?
