19 -
Tudo que AmaroBarbosa postou
Som pra fora mas, sem gastar muito!
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' Salmacedo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sou mais os eros ... mas se quer realmente qualidade , faz que nem o meu saca ai : http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=351959668232410&set=a.323343944427316.71605.100002551388161&type=1&theater http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=351959591565751&set=a.323343944427316.71605.100002551388161&type=1&theater meus street em caixa ts... Tão rendendo bastante ... frequência seria ideal 50~45 hz ... Ultravox vai ficar poc poc poc enquanto o eros , vai ser um pouco menos... te recomendaria os street porque não tem erro pra eles ... essa caixa de 48 L não ficaria 100% nos street , mas seria mais LIMPO e com MAIS QUALIDADE que os 2 -
Projeto trio Manifold
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' Chicleteiro' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Parceiro , com sinceridade , você trocar target 3k por 4.5k é quase a mesma coisa em relação a timbre porque o mesmo poc poc continuara... se você trocar pelos tornado 4000 ficaria melhor , no sentido de grave macio ... mesmo tocando a 50 hz os tornado , no caso se você acrescentar vai ficar disproporcional ... porque 4 405 é mt coisa , até mesmos pros woofers que vc usa . -
[Dúvidas] Ligação, Frequencia e Qualidade do meu TRIO
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' VenomRS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bota , em brigde , no caso fica só 2 canais a 4 ohms , você bota 1 no street bass e outro põe na corneta e na tweeter o correto seria comprar + um modulo um ts-300 pra tocar um par desses bomber ... o correto era fazer numa frequência mais baixa... os street tocam até 38 Hertz ... o correto mesmo era você pegar e fazer o seguinte SET: PAR DE STREET BASS 12'' PAR DE DRIVERS D250X PAR DE TWEETERS ST-200 UM MODULO MONO PARA OS STREET + MODULO 4 OU 2 CANAIS PRAS CORNETAS E TWEETERS ou somente compra um POWER ONE... porque seu som ficaria mais misto , do jeito que montou seu SET , ele toca mais interno que externo . sendo que não rendera mais que 1 M de distância esses graves magros... sendo assim , caso siga o conselho , NÃO ESQUEÇA DE POR UMA BATERIA DE 60 A extra ( no minimo ) -
Subwoofer + Wooffer
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' eliasjnior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vale lembrar , Melhor som que se monta é o que AGRADA O DONO. Não adianta muita coisa você pedir opnião das pessoas porque cada um puxa sardinha pra um lado , por exemplo... Eu sou maluco por qualidade , pra mim até que me prove ao contrario melhor woofer acima dos 1000 rms é o SELLENIUM TORNADO... porque ele da um grave limpo , macio e consistente ... agora , tem outros que puxariam a sardinha no CASO PRA POTÊNCIA , exemplo... Fanaticos por TARGET BASS ... por ser potente acha muito melhor e tal ... se você quer um som de qualidade , você pode por 2 tornados , 2 street bass... por ai vai... se você quer um som de potência , use eros , ultravox , tomahawk ... por ai vai tbm ... Mano , se quiser conversar mais , e quiser mais ideias , add no face ... amaro carvalho -
Subwoofer + Wooffer
Parceiro , montei meu set novo ... e te digo ,gastei +/- 3000 reais sendo tudo zero se quiser se aproximar no meu set ... garanto QUALIDADE EXTREMA 2 - Street bass 12'' 2 - 8pw3 2 - hdc 1000 2 - super trinyum 1 - megacapacitor 3.5 farad 1 - crossover STX-104 1 - T-500d 1 - Ts-300x4 1 - T200x2 1 - Voltimetro Stetsom 1 - bateria 60 A moura ( na frente ) 1 - bateria 100 A moura ( no step ) 1 - Fonte Spark ( futuramente ) + cabeação blindada taramps Fiz meu set , me chamaram de louco , de certa forma é ... porque o dinheiro que investir, daria pra por 2 tornados de 18 na mala , e fazer um set até com mais potência . Terminei de montar meu som HOJE , te confeço que fiquei abismado pela qualidade , firmeza nos graves sendo apenas 250 rms , Tou muito feliz com meu set ... -
Subwoofer + Wooffer
OtávioA ... cara , é legal essa tua ideia ... só que você precisa de uma bateria extra pra alimentar bem os seus subs ... porque se não vão passar fome , alem do modulo que tem que ser no caso pros cara preta , um de 1000 rms da conta... se você quer som interno use sub , se quer som externo usa woofer ... agora se você não tem muitos recursos como eu ... USA STREET BASS 15'' OU 12 '' POLEGADAS -
Usando woofers de 15" (cone seco) para subgrave
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' betojr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então meu amigo , Sua solução É O TORNADO 18 polegadas !!! porque não conheço woofer que toque mais macio e tenha um sub grave de qualidade ... sem desmerecer os target bass , que chegam tocar 30 HZ , que é uma frequencia mt baixa... mas ao meu ver , target bass é muito seco , por mais que ele seja um dos mais ultilizados , e ser respeitado nos foruns ... mas PARTICULARMENTE EU , NÃO GOSTO DOS TARGET BASS se você quer , escutar seu som , poderia fazer assim : 1 tornado 18 polegadas 1 ta-2000 2 drive d250x 2 st-302 ou st-400 1 ts-400x4 fazendo a caixa , pro tornado, você deve fazer com mais de 110 L a priori , uns 120~130 L fica 100% tanto interno quanto externo -
Street Bass ou Pioneer
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' TBorges' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Parceiro , som misto seria street bass , sou fãn e ultilizo street bass , não sou de puxar o saco , mas street bass faz milagres SENDO 250 RMS mas conselho , uma caixa pelo o menos com 65 L , e uma boa alimentação no TA-1000 , 100 A + a bateria da frente da pra você tomar seu CHOP TRANQUILAMENTE ... ( caso tenha uma grana extra compra uma fonte ) -
Montagem de um novo som...mb 2.2 ou ulravox 1k2?vou gastar muita grana
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' Gabriel P@RM@' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tbm concordo, bota 2 eros 312 Lc + 2 d250x + st-400 ... um sd1000 ou ta-1000 um sd400 ou t-400 mas não esquecer de uma bateria extra ... porque 45 A na frente não fazem MILAGRE -
Subwoofer + Wooffer
Parceiro , eu tenho street bass , te digo que os meus fazem milagre , tou fazendo uma caixa nova com 65~67 L em estilo manifold ... e acrescetando 2 woofers de 8 polegadas ( 8pw3 sellenium ) .... Não sei se você se contenta com Qualidade , ou só quer POTÊNCIA ... se você ja tem os street , te recomendaria fazer uma caixa , por um SD 700 ou T-800d nos street . fazer uma caixa com mais que 58 L ... + 2 D250X + ST-302 ou ST-400 ... + um T-400 . corra pro abraço , terá graves mistos tanto internos quanto externos . -
Rapaz , eles são bons ... mas vai de cada um ... se você gosta de toc toc toc . SERÁ MUITO FELIZ Desculpa pensei que era stetsom ... no caso , com os SD 1000 casa certinho nos ultravox 500 rms ao meu ver .... ficaria melhor caso priorise um pouco mais de qualidade sonora e som um pouco menos voltado pro pancadão poderia comprar os EROS 312-lc -
Mano , acho que tem muita corneta , vende essas ai ... bota 4 d250x e seja feliz ... em relação aos khronus , optaria mais pelos tornados 2200 ficaria mais de qualidade ...
O ultravox é bom , mas vejo ele pra só pra competição ... o eros ainda vai ... mas te recomendaria fazer uma caixa pelo o menos 55~58 L pra ficar mais pro dia-a-dia ... 48 L é muito seco ao meu ver ... trocaria as 4 D200 por 2 d250x... e invez de usar stet ... botaria um modulo mais barato , tipo SD 1500 1d ficaria bem melhor ... e deixava esse SD que vc tem . espero ter ajudado , valeu -
Som no celta sera que vai ficar bom ?
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' Celta Life' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Parceiro , esse som cabe , só que ai você vai ter que abrir mão de um espaço tanto na mala como tbm debaixo dos bancos pra por as baterias ... bacana mesmo é arrancar o STEP ... porque você não vai mesmo conseguir tirar sua caixa pra usar o step . espero ter ajudado .... valeu p.s esses woofers não conheço , sendo assim migra ou tornado 15/18 ou ( target bass 3k /hammer) 15 -
Parceiro , você invez de por um par de 15'' , com esse Ta-2000 poderia por 1 tornado de 18'' em sua mala ... ficaria melhor , caso tenha prioridade um som de qualidade e graves fortes ... com uma caixa acima de uns 110 L ( se poder a mala toda ) ficaria bem melhor ... conseguiria subgraves bem fortes.... e tambêm o som ficaria misto ... ideal nos churrascos e momentos de chop . -
Parceiro , tem todo um parametro ... com esse set . já é duvidoso ... por mais que seja 2200 reais ... sem saber marcas dos drives e tweeters ? ... ja parou pra pensar na alimentação? você nessa brincadeira caso compre , terá que ceder um espaço pra bateria extra no caso pelo o menos 100A de seu carro , porque 45 A de bateria é SACANAGEM . Minha opnião , com esses 2200 reais , você poderia montar um set com mais qualidade, porém mais fraco ... exemplo: 2 eros 312 LC - 220 reais cada 2 d250x - +/- 100 reais cada 2 st-200 - +/- 50 reais cada 1 ts-800 - +/- 600 reais Ai , manda fazer a caixa , se sobrar uma graninha bota uma bateria de 100 A atras ... você terá um Set BOM ... P.S o TS-800 é QUEBRA GALHO correto seria 2 modulos ... mas como não sei quanto tens de orçamento , bolei um set regular ... digo isso porque ja vi TS-800 fazendo milagres.
Comprar Subwoofer com alguns anos de uso. É arriscado?
' AmaroBarbosa' respondeu tópico de ' brou' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Parceiro , arriscado , hoje em dia Sempre é complicado , você não sabe como o antigo dono ultilizava , sendo assim , por mais que seja mais barato ... é melhor comprar ZERO !
