Gouvea
    9
Tudo que Gouvea postou
  1. Aparelho instalado! Fiquei impressionado com a diferença na qualidade do áudio. Parece até que troquei as caixas de som também. Acho que se tivesse optado por uma central multimídia certamente teria ficado frustrado com a qualidade do som. E o DVD salvou o trânsito na estrada no feriadão =)
  2. Finalmente chegou o primeiro brinquedo! Não vou conseguir esperar o restante pra instalar. Vai pro carro no feriado.
  3. O player já tá comprado. Consegui um preço bom nele. E pelo que andei pesquisando não tinha nada com os recursos que estava procurando e na faixa de preço deste Pioneer. Do restante, acho que vou fechar nos seguintes Kit 2 vias NAR 650 cs2 Sub NAR 1204 sw2 Ampli DAT 800/4 Pelo que andei pesquisando neste link (http://autosom.net/artigos/box_design.htm) a melhor caixa pro sub (e pelo tipo de som que gosto de ouvir) é mesmo a caixa selada. Preciso agora tirar algumas medidas do porta malas pra ver onde a caixa fica melhor. Estou pensando em montar no fundo do porta malas, junto ao banco traseiro.
  4. O player já está decidido. Vai ser o Pioneer AVH P8480bt. As specs de audio dele são essas: Maximum power output ............................................... 50 W × 4 | 70 W × 1/2 ohms (for subwoofer) Continuous power output ............................................. 22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 % THD, 4 ohms load, both channels driven) Load impedance ........................................................... 4 ohms (4 ohms to 8 ohms (2 ohms for 1 ch) allowable) Preout maximum output level ....................................... 4.0 V Equalizer (8-Band Graphic Equalizer): Frequency ......... 40 Hz/80 Hz/200 Hz/400 Hz/ 1 kHz/2.5 kHz/8 kHz/10 kHz Gain ............................................................................... ±12 dB HPF: Frequency ............................................................. 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz Slope .................................................................. –12 dB/oct Subwoofer (mono): Frequency ....................................... 50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz Slope .................................................................. –18 dB/oct Gain ................................................................................ +6 dB to –24 dB Phase ............................................................................. Normal/Reverse Bass boost: Gain ................................................................................ +12 dB to 0 dB Sobre o kit 2 vias, enviei um email para o atendimento da NAR audio perguntando sobre o tamanho da caixa original do Corolla, mas não souberam dar 100% de certeza se a caixa é mesmo de 6 polegadas. Sobre os falantes, enviaram a seguinte informação: Em nossa serie 2 , temos 2 opcoes, o modelo 600-CS-2 e o modelo 650-CS2. No 600-CS-2, os mids sao bem mais baixos, isso faz com que o mid comece em 71hz e va ate 26khz com nosso tweeter em titanio. Ja no modelo 650-CS-2, os mid sao mais fundos fazendo com que a faixa de frequencia seja mais ampla, comecando em 52hz e indo ate 26khz com o nosso tweeter em titanio.
  5. A questão importante acho que seria a seguinte. Pra alguém que nunca teve nem um kit 2 vias no carro, só andou com triaxial e um sub bem safado em caixa de fibra... esse set com caixas NAR já não vai me deixar feliz? Eu imagino que sim. Mas a opinião de quem entende sempre vale muito. Outra coisa. Dei uma olhada nos pdf´s técnicos do Audiophonic 800.4 e do DAT 800/4 e não vi grandes diferenças. Na prática os dois se equivalem mesmo?
  6. Oi mlneto, porque você diz isso? A diferença é tão grande assim? Esse set tbm acaba fugindo do orçamento.
  7. Boa tarde amigo, Para um sedan (Corolla) qual seria a melhor opção de caixa (selada / dutada/ band-pass)? No caso, provavelmente será com um sub de 12. Você faz instalação toda tbm?
  8. Maravilha pessoal, obrigado pelas dicas. Agora preciso pegas as infos e fazer a lição de casa. Agora, uma outra dúvida. Alguém tem ideia de qto sai a MO de instalação desses brinquedos?
  9. Pessoal, blz? Esse é meu primeiro post. Entrei no fórum faz pouco tempo, andei lendo alguns tópicos, mas como não manjo nada quanto mais leio mais fico confuso. Confesso que tbm não tenho muito tempo pra ler mais sobre o conteúdo do fórum, pois já gasto um bom tempo lendo conteúdo técnico da minha área de trabalho. Mas indo direto ao que interessa. Peguei esse mês um Corolla Se-G 2004 e não me acostumei com o som original dele (qualidade muito fraca), e também não toca mp3, não tem entrada USB, nada. Pesquisei sobre algumas opções e gostei bastante do Pionner AVH-P8480bt. Então esse deve ser o player que comprarei, a menos que me digam que é totalmente furada. Aproveitando a troca do player queria fazer um up no som tbm. Entre potência e qualidade, prefiro a segunda. Quero um som que toque pra dentro do carro, pois ando 99% de janela fechada e também porque prefiro ser discreto. Gostaria que me ajudassem na configuração de um setup na faixa de uns R$1500 mais ou menos (tirando o player logicamente), mas considerando ai tbm a fiação e mão de obra. 1 - Dá pra montar algo com 1 kit duas vias + sub + caixa + módulo? (deixando os falantes traseiros originais) 2 - Indicam alguém ou algum local pra montagem?
