Salmacedo
    46
Tudo que Salmacedo postou
  1. Segue abaixo os parâmetros retirados do Bassbox: - 3 dB esta dando 92,3 Hz Com pico 1,4 dB a 169 Hz a 222 Hz Eles vão ficar aqui ↓↓↓ é feita toda em fibra, vou dar um reforço caso coloque aqui mesmo ...
  2. Vlw bloom, eu tinha procurado sobre isso mas, não olhei um dos tópicos que olhei agora e vi que é melhor por selada... Vou colocar os dados no bassbox e postar aqui o resultado para vc ver o que eu posso fazer em relação aos cortes E outra coisa, minha caixa que quero colocar os pw3 é a que tem as cornetas e tweeters tem algum problema???
  3. Estou com uma dúvida vou comprar o 10pw3 e estava querendo saber a litragem e a frequência que a caixa deve estar?? selada ou dutada??
  4. Essa regra é para cada 1000 rms de "grave", 100A de bateria mas, quanto mais bateria melhor. O mais aconselhável seria comprar uma fonte... O alternador vai carregar mas, vai demorar mais tempo para carrega-las por completo.
  5. Eu iria colocar de 15" mesmo, porém devido ao espaço não deu para por, somente os de 12" mesmo, por possuir GNV e preferi fazer um espaço para bateria lá o espaço ficou reduzido . Mas, quais seriam os cortes que teria que fazer?? no eros 12" no pw3 8" na D250x no ST200
  6. Pow galera, acrescentando 2 Selenium 8pw3 125w Rms neste meu set, vai dar muita diferença ??? 2 eros 312lc 2 d250x 2 st200
  7. Blz pessoal, então vou de Jfa mesmo mas, em relação ao corte de 24dbi é melhor que o de 12dbi não é??
  8. Meu equipamento vai ser: 02 eros 312l 02 D250x 02 ST200 01 SSL 3000 01 SD400 Qual crossover ficaria ou é melhor?? Crossover Stetsom Stx64 4 Canais Rca E 4 Vias 12dbi / 8ª ou Crossover Digital Eletrônivo Jfa De 4 Vias Com Corte 24db/8ª
  9. Sim Bruno, optei pelos eros 312lc mesmo montando eles, posto o resultado aqui pra galera dar uma olhada
  10. Outra dúvida minha caixa tem 48L e estava querendo colocar um duto retangular de 39cm de altura x 5xm de largura x 20cm de profundidade será que ficaria bom??? a caixa ficaria sintonizada em qual frequência??? quero grave pra fora e estendido sem muito poc poc.... e estou entre o ultravox 550 ou eros 400 ainda...
  11. pow eu acho muito show os falantes de 18" porém, eles não entram no meu PM heheeh.... O carro é sedan mas, a entrada é pequena 42cm. Só o falante de 18" tem 45cm não entra nem com reza brava.... eu acho o som do sub bem mais limpo mesmo mas, já que quero um som com a mala aberta é melhor por woofer mesmo.... Mais pra frente eu pegando um pouco mais de experiência e curtindo um pouco o som eu tento colocar um tornado de 15" e uns subwoofers, mudando assim todo o projeto do som...
  12. Mandando um papo reto para quem já escutou eles tocando, qual se sai melhor tocando funk e eletrônico... ultravox 550rms ou eros 312-lc 400rms ????
  13. O que querem dizer quando falam "só para competição" fora isso eles não som bons não??? no meu set não tem módulo stetson não amigo tem SSL e SD e já vou substituir esse SSL pelo SD 1000 em relação as cornetas escolhe essa por ter uma boa qualidade e molde da minha tampa já esta pronto com 4 entradas de corneta.. em relação a caixa já estão prontinhas também aguardando somente o duto o máximo que consegui foi 48L mesmo :/ devido a bateria e o GNV.
  14. Bom galera estava em dúvida em qual escolher Woofer ou Subwoofer... mas, essa dúvida já foi sanada, já que estou fazendo um som com um design legalzinho heheh... e no meu som anterior sempre abria a PM parado e andando deixava meio aberto "mais aberto que fechado" mas, eram subwoofers ai não ficava muito legal mas, já foram vendidos e estou querendo montar o seguinte set. 02 Woofer Ultravox 550 ou eros 500 ou selenium quatro 300rms "na dúvida ainda" 04 cornetas D200 "vou utilizar 04 devido ao molde feito na tampa do PM" 02 tweeter ST200 01 SSL 3000RMS "para os woofers" 01 SD 400 "para a voz" 01 bateria 110A 01 Mega Capacitor 3 farad 01 crossover 02 caixas de 48L cada e duto a fazer ainda devido a escolha dos falantes.... Outra dúvida que não me cala.... curto mais funk e musicas eletrônicas, o ultravox se sai bem nesses estilos??? Não é som para abafar ninguém mas, que dê para escutar tranquilo sem ser muito incomodado hehehehe não costumo ir pra racha de som e tals é um som pra curtir com a galera mesmo mas, em um bom tom. [¨]
  15. Eu não queria no momento som pesadão, é mais para curtir um som fina de semana com os amigos, não é para disputar com ninguém "ainda" por isso estou comprando modulo de sobra para futuramente fazer um upgrade dos falantes e outras coisinhas mais..... será que 02 cara preta 309 ficaria melhor que os 02 rex de 800?? medi a caixa novamente e esta com exatos 48L
  16. Vlw mesmo
  17. Shocker 30k, estou na maior dúvida entre woofer e subwoofer :/ se for colocar os woofer penso em 02 REX 12" 1300RMS... será que acompanharia 04 hinor Hdi320 75rms ou seria melhor deixar as D250x "eis a questão" só que quero para escutar mais um funk e um eletrônico será que rola no Woofer??? AI DARIA PARA ESCUTAR COM O PORTA MALAS ABERTO [¨] ??
  18. k.arlooz, Tô ligado mas, devido ao espaço interno no porta malas e estilo das caixas não deu para fazer maior que 45L e meu carro possui GNV . Então apesar de achar os de 15" muito mais estiloso não ficaria legal em uma caixa de 45L só falantes de 12" mesmo. Ouvi falar das HINOR Hdi320 que tem a mesma qualidade da D200 mas, um pouco mais encorpada é verdade??
  19. Blz amigo mas, o Extreme é caro pacas.... esta na faixa de 850,00 a 1300,00 e são de 1500RMS pra cima... estava pensando em falantes na faixa de 250,00 ... Quando vc fala que as D250X tem muito pico quer dizer o que?? ouvi falar que elas são umas das melhores em relação a musicalidade com qualidade e uma boa altura. Qual crossover vc recomendaria não muito caro Os módulos escolhi esse com o valor auto, porque sei que ele mentem bastante a potência informada por exemplo o de 4000D possui só 3 fusíveis de 40A 45L são para os falantes da rex de 12" :/ uma pequena obs: eu escuto mais funk e musica eletrônica. sei que o mais adequado para mim seria um woofer mas, eles tocam bem musicas neste estilo se sim eu faria um esforço e pegaria 2 rex woofer de 12" 1000rms
  20. Boa tarde pessoal, sou novo aqui no fórum, já dei umas estudadas e talz porém, ainda tenho dúvidas se o som vai ficar realmente bom, então vou descrever abaixo os equipamentos que quero adquirir que estão de acordo com meu orçamento. Obs: Meu carro é um focus sedan, e quero som tanto pra dentro como pra fora Equipamentos: 02 subwoofer rex 12" 800rms 04 cornetas D250X 03 tweeter hinor 5hi150 02 6x9 bravox quadriaxial 150rms 01 ssl 4000D para os subs 01 boss 4 ch 1600 ou ssl 4 ch 1600 para as cornetas, tweeter e quadriaxial 01 bateria 135ah 01 mega capacitor boss 10 farad 01 crossover booster bc72 8 canais Caixa: 45L MDF 15mm cornetário na tampa moldado em fibra. Obs: eu mesmo estou fazendo tudo.
