BWernick
    78
Tudo que BWernick postou
  1. E aí turma, estou querendo fazer uma pequena troca no meu set, saindo do sqpl e voltado totalmente para o spl, possuo um par de qa350 e pretendo troca-los por um par de ql500, a qualidade dos subs da Questo é realmente impressionante e só vou mudar de sub, pois os qa350 já não satisfazem como antes kkk, segue um pequeno esboço de como eu gostaria de fazer a caixa, mas preciso de algumas opiniões, tenho um tópico aberto no " spl iniciantes" , mas por lá anda bem parado então resolvi abrir um novo aqui voltado apenas para este set novo. pensei em fazer uma caixa de camara unica para os ql500 e uma acima para um par de 6x9 que tenho, penso em utilizar os dutos virados para cima, pois acho que espalharia melhor o spl dentro do carro(uma parati g2), abaixo o gráfico simulado com os qa350 lembrando que apenas planejo trocar os subs quando adquiri-los, então precisa tirar algumas duvidas antes de fazer a caixa, ela tem 146l sem os subs e mais 25l para os 6x9, o que acham?
  2. a ideia é mais para frente sair do sqpl e ir para o spl, vou trocar os qa350 pelos irmãos mais parrudos, os ql500 e não quero trocar de caixa novamente, então estou projetando a caixa para os ql500, mas irei usar os qa350 improvisados, entendeu?
  3. a ideia é um pouco mais de spl mesmo, mas será que não ficará ruim?digo quanto a caixa dos 6x9 bem acima da dos questo...
  4. Então, a idéia da caixa unica é para diminuir o numero de coisas rolando na mala...os 6x9 em free air estão fora de cogitação, pois em viagens tenho que desligar o sub no rádio pq a dna encrenca não gosta de béis muito estridente kkkkk, e dai com os eles em caixa, acredito que supra um pouco da minha necessidade de ouvir os graves, entende?
  5. galera, simulei a caixa e a resposta ficou assim... sendo a caixa para os 6x9 selada com 23l e a outra com 146l com 2 dutos de 27cm, sintonizada em 30Hz, oq vocês acham?
  6. Bueno turma, antes da troca para os QL500, já estou projetando a caixa para ele, consegui fazer um pequeno modelo no sketchup, a camara tem 145l sem os falantes e mais 25l para os 6x9, o que vocês acham? Ela ficou mais ou menos assim, os dutos tem 28cm e a sintonia ficou em 30Hz para os QSA350, sendo que futuramente posso alterar o tamanho dos dutos... segue outra foto, para visualização do posicionamento deles dentro da caixa lembrando que a ideia é ainda colocar o tampão seguindo de onde estão os 6x9
  7. Então cara, o próximo up vai ser a troca por dois QL500, ao invés destes QSA350...Eu estou usando cabos de 21mm do alternador até a bateria auxiliar, 16mm da bateria para o bloco e 10mm do bloco para o resto, acho que seja suficiente, ou deveria aumentar a bitola? Eu já venho desmontando a pobre coitada há mais de um ano, desde lá já houve muitas mudanças hahaha
  8. Após a bela instalação dos novos itens de alimentação, o restante das compras natalinas chegaram: E foi aqui que a batalha começou, sou extremamente ansioso e queria deixar para o final de semana mas não me aguentei. ​ Fui trabalhando ao longo da semana, desde terça feira a noite, e somente no final de tarde, pelas 19h até umas 22h, consegui terminar tudo ontem a noite, seguem fotos: Basicamente aqui é onde futuramente colocarei algum painel para melhor organização e aparencia. ​ De certo modo, fico feliz por ter me livrado do meu kit 2 vias xing ling, mas esses buracos estão me matando ​ Saem os kits bravox para a entrada dos bomber​ e acho que em resumo é isto... Agora estou pensando em fazer uma caixa nova para os subs, já pensando no futuro UP, para dois QSA500 da Questo, esta caixa vai ser travada no assoalho do carro e irá servir tambem como tampão, quero ver se me livro do monte de pequenos ruidos que tenho de plastico batendo na mala e outros detalhes.Nas portas ainda falta fazer o isolamento acustico, mas vai demorar um pouco, ainda quero colocar vidros eletricos no carro e só depois disto fazer o tratamento acustico(penso que depois disso NUNCA mais vou abrir ela hahahaha)
  9. Bueno, passado alguns dias de minha ausência, o natal chegou adiantado por estas bandas e além das baterias, comprei umas outras coisinhas, seguem fotos.Bateria antiga do cofre, Naval 60A E a antiga bateria auxiliar, GetPower 55A Nova bat do cofre, Heliar free 70A E a bateria auxiliar nova, uma Freedom 115A ‹Acho que agora estamos razoavelmente bem alimentados
  10. exatamente, a minha é uma g2, vulgo bolinha, eu tambem estou pensando em colocar um mega capacitor, para ver se consigo suprir a demanda de pico para o futuro up de amplificador, dizem que para cada 1kW, se usa 1 farad, certo?
  11. pois então, tem alguns modelos de bateria que cabe de 95Ah, o cofre da parati é gigantesco cara...eu ia comprar uma estacionaria de 125Ah semi-nova que cabia no cofre, mas um brother meu me alertou que não é muito interessante colocar bateria estacionaria no cofre, só não saquei pq...
  12. é extremamente raro eu escutar musica com o carro desligado, e quando eu o faço, desligo o disjuntor da bateria da mala para não correr risco de ficar empenhado na rua.
  13. Andei fazendo alguma cotações e a Heliar AGM 80Ah, está com o valor exorbitante aqui onde eu moro, por volta de 1.200,00, e com este valor eu compraria 3 ou 4 baterias das outras que citei, alguma outra indicação?lembrando que é para o cofre?!
  14. pois então, ontem estava dando uma olhada em outros posts e a cada um que lia a duvida só aumentava... pretendo comprar via ML, e por lá encontrei algumas baterias que " prometem " muito mais do que as moura, seriam elas: - Stroke 80Ah/700 Pico - Ohxi Bass 90Ah/850 Pico - HeliarAGM 80Ah800 Pico fora a série Racing da propri Heliar, que parece ser bem interessante....
  15. voltemos, depois de muuuuuuuuito tempo, sem ups kkk, neste meio tempo consegui adquirir algumas coisas bem interessantes para o conjunto, vamos ao que interessa: - Outro sub, mesmo modelo - Um kit 2 vias da bravox(estou satisfeito mas achei que mudaria muito mais o som) - Uma pequena bateria auxiliar de 50Ah(esta me incomodando mais do que antes) Ainda não consegui comprar um tampão novo e nem arrumar aqueles malditos fios horrorosos, mas coloquei 2 barras de neon UV abaixo dele e ficou um efeitinho bem legal a noite.Meus woofers do tampão tomaram um belo banho por conta da borracha ressecada do porta malas, que já foi substituida. E novamente venho aqui para pedir alguma ajuda para vocês, com a parte de alimentação do carango, minha bateria do cofre abriu as pernas BONITO, é só virar a chave do carro e a tensão cai para 9,5V e estou pensando em troca-la por uma de maior amperagem, mas é muuuuuuuito complicado...são tantas marcas e especificações diferentes...
  16. alguma dica para os 6x9?
  17. santa ignorancia D: parabéns pelo béis maluco!!vou acompanhar teu topico e roubartilhar de algumas ideias tuas kk
  18. Bom galera, final de mês chegando e já estou planejando o que fazer no pay day... Estou querendo dar fim aqueles alto falantes da minha tampa bagaça, andei lendo alguns posts aqui no forum em busca de um 6x9 com um custo x beneficio interessante e que ainda assim tivesse uma certa qualidade de som, estou planejando gastar até 250 pilas no par, alguém indica?sou de Porto Alegre e as lojas por aqui são extremamente careiras, a minha ideia é comprar pelo mercado livre ou similar...podem ajudar?
  19. pra que tamanha ignorancia?kkkkk estou mais do que satisfeito com os 450W(sim, meu sd 800 ta mandando 450W na bridge em 2Ohms)kkkk
  20. não sei amigo, ainda não comprei o sd400.4 , vai ser um dos próximos ups do set, mas se ele tiver a mesma qualidade do 800.4 Evo, com certeza é um ótimo modulo
  21. Finalmente acabou!agora devo a vocês outro video, para vocês sentirem a diferença :D Olha, eu gostei muito da acustica desta nova caixa, não pensei que a diferença fosse ser tão absurda(me enganei) e mais uma vez fico chocado com a qualidade do Sub da questo e o som que este possui! e bom, por enquanto é isto ai! os futuros Ups serão: compra de um kit duas vias compra de um sd400.4 para o stereo compra de um par de 6x9 outro subão(i like bass) uma bateria me maior amperagem para colocar no lugar da que esta lá no cofre(60Ah)
  22. Bueno, hoje foi um dia BEEEEM intenso, vou direto ao ponto: os trabalhos começaram as 14h: nesta parte, fui até as 17h +/- e depois comecei a selar a caixa com serragem e muita, mas muita cola...não tirei fotos do processo... comei a forrar só as 19h: Trabalho encerrado perto das 20h +/- Estou satisfeito com o resultado, amanha farei a instalação no carro e postarei as fotos de tudo devidamente organizado *-* Obrigado pelas dicas!
  23. haha, quem dera se eu conseguisse colocar em 28Hz, fiquei limitado por causa do tamanho do duto...eu estou usando meu evo sem 1 unico pingo de bass boost, e estou MUITO satisfeito, acho que a " unica " coisa que da um up no grave é o equalizador do player que esta em pop rock, fora isto, esta tudo em flat
