Renan Oliveira
    71
Tudo que Renan Oliveira postou
  1. Eu sei que o tópico é velho, mas ajuda ai galera..
  2. rsrs! O pior é que eu estava querendo ajuda também num player que é novo e não tem quase nada sobre ele no fórum. Então acho que poderiamos utilizar esse tópico para comentar sobre os players recentes que não tem muita coisa sobre eles no fórum. Vamos lá, eu estava pesquisando e vi que as linhas DVH da pioneer são fabricadas pela H-Buster, ainda continua assim? Por esse motivo, estou quase resolvido a pegar o Receiver lançamento da pioneer, o MVH-358bt (eu prefiro pioneer), o que acham? Link para conhecimento: http://www.connectparts.com.br/MP3-Player-Pioneer-Mvh-358bt-Bluetooth-Usb-Auxiliar-AM-FM-43499/p?gclid=CIiKgeS8vrkCFQHZQgodNh0AQw
  3. É, acredito que se eu carregar a bateria isolada (sem potências, alarme, etc) a fonte zere depois de um tempo.
  4. Finalmente hoje liguei a fonte.. Primeiro, após ter carregado a bateria quase toda, ela ficou fazendo esta variação e 1 a e 4 a, mesmo com o som desligado, isso é normal? Segue o vídeo:
  5. Meu último brinquedinho, por hora, chegou. Uploaded with ImageShack.us Quando eu quiser medir a bateria uso Volts corrente continua correto (botão para a esquerda)? E seria em qual valor? 20, 200, 600? Se eu quiser medir qnt está chegando ao amplificador? mesmo esquema? OBS: Percebi que os fios estão trocados..
  6. Cara, não consigo imaginar esse rabicho. Tem alguma foto que possa ser identificado? Sobre o botão de power ta apoiado.
  7. Pois é, pensando nisso eu comprei cabos curtos (50cm e 40cm). Mas qnd vi na fonte ficou mto pequeno, dai see der, vai ficar bem colada na bateria.
  8. Valeu pela dica man! Dei uma lida geral lá. Mas por enquanto vou usar os olhais mesmo. Dai ligo no terminal da bateria. To pensando em trocar a potência, dai quando pegar uma maior vejo como faço direito. Uploaded with ImageShack.us Uma dúvida, esses cabos podem ficar encostados um no outro? e a fonte pode ficar próxima da bateria (quase colada)?
  9. http://www.youtube.com/watch?v=VamgdywV3K4&feature=youtu.be Um vídeo só para mostrar o barulho! É leso mas dá para esclarecer as dúvidas. hehe! Sobre estanhar ou não o cabo, o problema que vejo em não faze-lo é que o cabo fica assim quando aperto o parafuso: Uploaded with ImageShack.us
  10. É verdade. Tem uma parte de metal embaixo e a placa da fonte fica tipo suspensa. Com relação ao amassão, é culpa dos correios sim, mas ela poderia ter sido melhor embalada. Sobre o barulho, Kkk, eu já vi. É forte mesmo. Irei testa-la domingo. Mas acho q com esse meu set ela n vai fazer muito esforço.
  11. Uploaded with ImageShack.us Finalmente chegou!! Ansioso para chegar o fim de semana.. ai ai!! Ela é muito leve, parece que não faz o que promete. Só achei ruim que ela veio um pouco amaçado na ponta, como se tivesse levado uma pancada. Vacilo no envio ai pela premiershop..
  12. Rpz, então as SD n serve p mim. Pq vou ligar um hammer nela..
  13. E ai pessoal.. 200a de bateria mais uma fonte de 100 jfa segura 5k?
  14. e No meu pequeno entendimento, ela marca o que estiver passando p as baterias. Mas limitado ao máximo da fonte. Se for de 80a, só marca até 80, se for de 100a, só marca até 100a. A marcação vai variar de acordo com o uso do som e carga da bateria. Se o som tiver baixo ou desligado ela diminui. Se for aumentar ela aumenta. A resposta é rápida. Mas não na velocidade de um multímetro. Correto galera?
  15. Eu pegando uma 5k, uma fonte de 100a da JFa mais 230a de bateria da p ouvir? eu sei q não dar p aumentar mais é o que tem no momento..
  16. Pois é Jeff. Por isso que n vou com a "cara" da banda. Acho que nas potências menores não acontece esse problema pelo fato de não ser tão puxadas - menos exigidas.
  17. O pessoal por aqui fala q ela é problemática e consome muito.
  18. Po diego, curto mto banda n.. se tiver uma ta ou sd avisa ae.
  19. É, já cotei com um deles. Ele falou R$ 1200. E isso mesmo ou tem melhor?
  20. Rapaz, vc n tem mais o q fazer n? Vá aprender a ler p n falar besteira. O q vai decidir ai é o preço? Mais uma vez obrigado Arthur.
  21. Pessoal, mudando de assunto um pouco, irei fazer um UP no meu som e quero começar pela potência. Tenho um hammer 4.0k e pretendo colocar outro futuramente. Dai quero pegar uma potência de 5k. Fiquei na dúvida entre a SD 5k, TA5k e a nova HD 5k da taramps. E ai? Comparando esses 03 modelos, qual é o melhor avaliado atualmente?
  22. Blz cara, obg! OBS: abri o outro tópico lá pq são assuntos diferentes. Dai poderia ser melhor discutido lá - independente de ser criado por mim ou não. Mas vc q manda chefe. Confesso que não li as regras.
  23. Pode ser esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465815197-multimetro-digital-portatil-et-1002-profissional-minipa-_JM
