16 -
Tudo que CarlosPadilha postou
[Dúvida] 4 Pioneer 310 ou 2 DD 1515
' CarlosPadilha' respondeu tópico de ' CarlosPadilha' em forums_forum_76
Caixa vai ficar pronta na quinta, vou instalar tudo na segunda ou terça. Caixa de câmara única com 154L brutos, 2 dutos de 4" que vai sintonizar em uns 50hz. Aguardar para ver, ai posto foto e vídeo do resultado. -
São só 2 kkkkkkkkkkk -
1m20cm acho que não caberia no golf. -
Vou de DD mesmo, quero gravão pra mandar longe. Sintonia de 35Hz então??? Vou fazer com os subs virados para o porta malas então. Melhor duto de plastico? -
Ok, mais tarde vou tirar as medidas certinhas e passo, mas para uma caixa retangular eu tirei as medidas meio por cima, deu 100 Largura, 52 comprimento na altura do banco e 54 altura. tinha feito essas medidas por cima para ver se caberiam as baterias ali atras. Minha intenção era deixar os 4 para cima, mas se não der pode ser 2 pra cada. Isso muda em alguma coisa para SPL? Obrigado -
Mesmo em um golf sapão? -
kkkkkkkkkkkkkkkk Que eu disse de tão errado, é bom pra eu corrigir. Quanto ao valor eu iria gastar 900, tanto nos pioneer quanto nos DD, então é algo até esse valor. -
Curto aquele grave interno, pesado que treme tudo dentro do carro e que de longe ja comece a chamar atenção... Só escuto com porta malas fechado. Algo +/- assim... https://www.youtube.com/watch?v=NQJDu7eHbYY -
Esses dutos já dão essa sintonia de 45hz ou não tem nada haver uma coisa com a outra? -
Celta Rafaellorenzo [Set Novo]
' CarlosPadilha' respondeu tópico de ' rafaellorenzo' em forums_forum_76
To qerendo montar 4 310, curto hip hop, grave pesado mas tenho duvida de sintonia, procurei no forum e muita gente indica 50 a 55L pra cada sub, mas não achei nada de como calcular a sintoni... Como faço??? Valew -
Bom, to montando meu preimeiro set de qualidade. Estou em dúvida de qual subwoofer pegar, quero algo que alguém sinta o grave a metros e metros de distancia, com muita pressão interna. Minha idéia era montar 4 pioneer 310 em uma caixa com 210L brutos. Porem ja tive um tomahawk de 15" e apesar de não ser sub, curti muito o som de 15". Então gostaria da opnião de voces, o que ficaria mais proximo do meu gosto? 4 Pioneer ou 2 DD??? Itens que já tenho: 01 Bateria 60ah(cofre) 01 Bateria 110ah 01 Bateria 150 ah Stetsom 2k5 2ohms Saturno S4 400rms Pioneer DEH-6380SD Kit Duas Vias Selenium 62v2a 02 driver D-250x 01 St D200 Driver e ST irei troca em kit duas vias mais pra frente. Vou montar esse som em um golf mk4, e gostaria de colocar as baterias entre o banco e a caixa, mas não sei se caberia. Alguém com sugestões?? Obrigado
Duvida-Caixa, cabeamento e modulo Pioneer 309 S4
Minha sorte em dois meses: 01 Tomahawk Live 15'' queimado 01 par de mid do duas vias queimados 02 sub pioneer queimando hsuiahsuihaisuiah -
Ok vou tentar, mas quando entrei dizia que só poderia visualizar dois tópicos... Minha caixa ficou pronta, 50L pra cada pioneer, com duto de 3". Quando ligamos tava uma porcaria o som, o sub é de bobina simples 4 ohms cada, depois do teste um estava mandando 1 ohms e o outro 2 ohms... vou ter que comprar mais dois =/ -
Não consigo me cadastrar no AutoSom.net............. -
FOTOS DO SEU SPL !
' CarlosPadilha' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
02 subwoofer Pioneer 309 S4 01 modulo Taramps 2700 2ohms 01 modulo B52 Rc255 400 rms 01 kit duas vias Selenium 62v2a Pioneer DEH-6380SD Bateria aux 150ah Cabo 10mm Caixa toda fora das medidas, com no máximo 35L por sub e fora de frequência, essa caixa foi feita para tocar 02 Ultravox de 400rms. -
' CarlosPadilha' postou um tópico no fórum em forums_forum_76
Ola pessoal. Bom tenho um set montado ja com. Gol G5 02 subwoofer Pioneer 309 S4 01 modulo Taramps 2700 2ohms 01 modulo B52 Rc255 400 rms 01 kit duas vias Selenium 62v2a Pioneer DEH-6380SD Bateria aux 150ah Cabo 10mm Caixa toda fora das medidas, com no máximo 35L por sub e fora de frequência, essa caixa foi feita para tocar 02 Ultravox de 400rms. Bom tenho fotos de todo o set, mas não consegui postar pelo tamanho. Minha duvida é. Litragem e frequência aproximadas para o tipo de musica que escuto, escuto de sertanejo a rock, de psy a hip hop pesado, mas no meu carro toca uns 70% de hip hop pesado, tipo Lil Jon, Three 6 Mafia, Lil Wayne e por ai vai. Bom aqui na região não tem ninguém conhecido para mexer com subwoofer, o cara da loja disse que a caixa pode ficar com uns 35 a 40L que a frequência ele ajusta no duto, é possível isso?????????? Todo mundo fala que taramps não desce igual ao Soundgital, Stetsom e Banda é verdade????????? Estou tocando um bateira de 150ah e cabos de 10mm, o cabo sei que é fino e a bateria iria aguentar, escuto os gravões com o carro em movimento. Qual cabo usar???????????? Por enquanto essas são minhas duvidas. Quero postar as fotos de como está o set, como faço? Valeu
