DouglasD
    15
Tudo que DouglasD postou
  1. Pessoal minha dúvida é muito simples mas não sei a resposta - Tenho 1 módulo 600wrms - 4 x 150 - Para colocar nele tenho: 2 6x9, 1 kit 2 vias - 4ohms e caixinha com 2 cornetas + 1 super tweeter - 8ohms cada um. Como ligar?
  2. A minha central tem 4 saídas RCA de áudio e 2 entradas RCA de áudio.
  3. Amigo, os 2 6x9 já estão instalados no tampão(é um sedã), o jeito então vai ser desligá-los ou apenas não amplificá-los ?
  4. E aí pessoal. Parte das coisas já tenho e parte falta comprar. Por favor avaliem e deem suas sujestões. (se serve de alguma coisa, meus estilos musicais são: rock, heavy metal, hip hop, rap, eletronica. nunca: funk, pancadão nem competição) Player - Central Multimídia Booster Original Volkswagen Dianteira - Kit 2 Vias PHD FB 6.1 200wrms + Amplificador PHD 2050 2x60w a 4ohms ou 2x90 a 2ohms Traseira - 2 6x9 bravox 140wrms no tampão (vou deixar ligado direto no player pra n atrapalhar no palco) + caixa 2 tsw309 d4 + Amplificador SD1500 + Megacapacitor 2 farad + bateria estacionária 70 ah; **Estou meio em dúvida de pegar a ampli phd, nunca ouví e não sei se pra módulo é bom. * Por favor avaliem, deem sujestões, dicas ou me digam se tem algo errado na escolha. Abraç
  5. mbtche, esses kit phd do classificados não estão muito baratos por ser phd ?
  6. SD1500 para os sub. Decidido. Agora falta o kit 2 vias e o módulo para eles.
  7. Obrigado a todos que responderam. Pelo jeito entendi tudo errado. Abandonei a idéia de SQ. Quero apenas um áudio sem distorção ao colocar nos 75-80% do volume do player. A caixa com os sub e os 6x9 do tampão deixarei desligados quando estiver ouvindo dentro do carro, só os ligarei quando abrir o porta malas. O foco agora então é um kit 2 vias para as portas dianteiras e um bom amplificador para eles. Para os sub acredito que vou pegar um SD1000 mesmo. Flw obrigado
  8. Amplificador para o kit posso até comprar hertz mas para os sub vai passar muito do meu orçamento. Um phd fb 6.1 é superior ao bravox diamond? Esse Hertz He4 AB 400w toca de boa o kit + 2 6x9 bravox 150w ? Para os sub então vou de Sd1000 sem problemas futuros ? Obrigado pelas respostas aí.
  9. Esqueci de dizer que tenho um par de 6x9 bravox no tampão;
  10. Já tenho um 6x9 bravox no tampão;
  11. Olhando as respostas e vendo outros tópicos acredito que o mais recomendado foi SD1500. Alguém tem algo contra este módulo ou tem elogios a ele ?
  12. Olá pessoal. Finalmente consegui uma grana para investir em som para meu bora. Duas coisas já estão compradas e não tem como mudar que são: central multimídia booster original volkswagen e uma caixa dutada(2 dutos 4x20) com 2 sub ts-w309 --> D4 <-- (BOBINA DUPLA); Não sei se muda algo mas só curto rock e heavy metal (acdc, iron, scorpions, ozzy, black, pink floyd) O restante que estou pensando, e gostaria de sugestões é o seguinte: - Kit 2 Vias 6 Polegadas Bravox Cs60 D Diamond 140w Rms 4 Ohms - R$ 250 + Frete ---->> para as portas dianteiras - Amplificador Banda 2.4 Voxer 360w Rms - R$ 290 ------->> para tocar o kit 2 vias - Amplificador Taramps TA-800 Digital 800WRMS 1 Ohm - R$ 550 ---------->> para tocar os 2 sub ---->>>> Ouví falar para tocar os sub em SD1000, SD1500, RS1200D, ??? ---->>>> Preciso também de sugestões de MEGACAPACITOR E BATERIA EXTRA(pros faróis não ficarem piscando bem loko). Obs: estou mais preocupado com um bom som interno mas não dispensando abrir o porta malas de vez em quando. Os valores podem passar no máximo uns 50 ou 100 reais de cada um que eu indiquei alí. Fico no aguardo aí pessoal e gostaria muito que me ajudassem. Obrigado e flw;
  13. e um SD1500 ou RD1200D o que me dizem?? Quero qualidade, aumentar o volume, sem distorção e sem queimar os sub.
  14. Exatamente o que mksound falou. Os meus são bobina dupla D4 400wrms - 1400w Vou de Taramps Ta-800 digital 800wrms 1 ohm - R$550 no MercadoLivre ou Soundigital de 1000 rms (não seria fácil de queimar os sub com um modulo destes?) Mais sugestões?
  15. Olá pessoal, Pesso a ajuda de vocês para escolher um bom módulo de custo/benefício para tocar com qualidade 2 pioneer tsw309 d4 em uma caixa dutada. Tenho um bora. Até agora estou inclinado a comprar um Taramps Ta-800 digital 800wrms 1 ohm - R$550 no MercadoLivre O que acham? Sugestões? Vlw
