NMiaki
    41
Tudo que NMiaki postou
  1. Já que o modulo ja está quase certo, hr de pular para proxima etapa, oque devo colocar para agudos e medios??... nada de cornetas pela amor de DEUS.......... é que eu quero por junto com a caixa, tudo imbutido! seria mais recomendado por : Coaxiais, Triaxiais, kit 2vias ou os 6x9??? Coaxiais, Triaxiais e o kit 2vias seria MTX 6x9 seria pioneer 6994 e quanto a quantidade, quantos pares? lembrando que vou alimentalos com o P.one, pq já ta ficando carinho essa brincadeira HSphapSHpA abrç galera
  2. O galera muito obrigada mesmo por estarem me ajudando tanto questão do modulo ja está pré definido: vo pro py, e la vou tentar incansavelmente achar 1 clarion dpx11551, CASO ALGUEM SOUBER DE UM A VENDA ESTOU MUITO INTERESADO ^^ em segunda opção ficaria com um RS1600, c tiver com valor no max R$550,00. se não conseguir nenhum dos dois lah, eu vo comprar aqui no BR o soundigital 1500 SMD, pelo que eu vi o melhor CxB então é isso.
  3. Up ae galerela plise... agora q ja to com os 2 sub's, alguem me indica um modulo parrudo pra levar os dois... de preferencia gringos deses que tem no Py, ou nacional mesmo até uns 600,00.? abrç a todos e boa noite
  4. é bem oque pensei... vlw a dica ;D
  5. agora q to com os sub's preciso da ajuda de vocês, na questão de oque ussar para medios e agudos??, só que não é na porta, é no PM junto com os sub's. as opçoes são " coaxiais, kit 2 vias, 6x9" e o modulo para os MTX tava dando uma pesquisada, tem o tal do SD400.1 nano em versões 1 e 2 ohm, que da pra pegar um para cada sub. Oque acham? é uma boa?, me preocupo com a qualidade e se o modulo é forte!!! vo passar AS ESPECIFICAÇÕES DO MODULO E DO SUB: MTX TR7510 2+2 RMS Power (Watts) 400 Peak Power (Watts) 800 Recommended Amp Power (RMS) 200 - 400 Impedance Dual 2Ω Frequency Response 30Hz - 150Hz Sensitivity 85.9dB (1W/1M) Voice Coil 2.4" (6.1 cm) Magnet Weight 93 oz. Mounting Depth 7.13" (18.11 cm) Cut Out Diameter 9.23" (23.44 cm) Volume Displacement (Sd x Xmax) 33.46 cu in Sealed Enclosure Net Volume 0.75 cu ft Vented Enclosure Net Volume 1.50 cu ft Soundigital SD 400.1 nano Potência RMS @ 12,6V 400W Potência RMS @ 14,4V 500W Potência máxima PMPO 5000W Eficiência 95% Resposta de frequência 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada 0,5V a 6V Tensão de alimentação 12,6V (10V a 16V) FA Dumping Factor 400 Distorção harmônica 0.01 % THD+N @ 60W Versões 1Ω / 2Ω Corte HPF Variável 5Hz à 1KHz Corte LPF Variável 50Hz à 20KHz Consumo em repouso < 0,2A Consumo máximo (carga resistiva) 40A Consumo máximo (sinal musical) 20A Peso (Kg) 0,4Kg Comprimento (mm) 123 Largura (mm) 100 Altura (mm) 35 Montagem SMD Sim Bateria e fusível externo 50A Cabeamento de alimentação 10mm² Cabeamento de saída de áudio 1,5mm² OQUE ACHAM, SÃO COMPATIVEIS ? só pra lembrar, agradeço a todos que estão me ajudadno até o momento ;D
  6. o mano cleber_87 eu não poso falar nada de imediato, pois ainda não ouvi eles, mas me falaram que é satifação garantida com esses mtx.
  7. se alguem puder me informa ae, me diz. peguei os dois sub 2+2, da pra fexar em 1ohm? :S
  8. rapais.. tive que pegar esses dois ae kkkkkkk... o cara lah diz que é satisfação garantida, bate mais forte q os p3, agora só ligando pra ver neh. o projeto ta indo de vagar mais vai fika pronto até o final do ano =]]] , abrç, QUEM TIVER ALGUMA COISA PRA FALAR DOS TR7510, FALA AE PLISE ;D
  9. ae galera... comprei os alto falente, revirei aquela cidade del leste mais não axei os p3, comprei mtx tr7510 acham que foi uma boa?... mes que vem vo lah pega o modulo segue as fotos http://imageshack.us/photo/my-images/696/cimg1096l.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/214/cimg1098h.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/18/cimg1101b.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/43/cimg1097n.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/827/cimg1100t.jpg/
  10. pods cré ... eu vo ta indo pra lah sab 11/08.. ;D abrç
  11. poxa galera... tenho uma má noticia.. deu uns rolo na sexta passada cabo nãod adno pra ir no py, agora só vou pra lah dia 11/08... ><
  12. realmente, deu uma pesquisada a mais, e tem varios relatos que queimarão do nada ><. vlw a dica ae ;D eu vo i sabado agora, vo ver oque axo de bom lah e trago, vo i postando as fotos conforme vo montando tudo ;D
  13. eu vo ussar 95% do tempo PM fexado, dae q ta, akela pergunta neh. será q da pra por outra coisa no lugar dos 6x9? Ainda não tenho os modulos, to indo pro py pra comprar esses apetrexos olha esses dois modulos estão na mesma faixa de preço do roadstar 1200d oque acha?: MTX AMP 1CH RFL1200D CLARION AMP 1CH DPX11551 diz que não se acha mais desse clarion... vlw ae pela força esguimaraes =D tava me esquecendo, o meu carro é um civic... só que to pensando em pegar um stilo ou outro hatch.
  14. Opa vlw mano pela luz kkkkk... então vo fazer assim, se eu achar os clarion's vo com eles, c não eu pego o p3 mesmo. é eu tbm não gosto muito da estética dos 6x9, mais é o que o pessoal que vai montar me indicou, mais oque poderia subistituilos na mesma faixa de preço? sem ser o kit duas vias, pois o carro que eu to, nao vou ficar com ele muito tempo, dae não quero investir em uma instalação de kit 2 vias pra depois ter que desfazer tudo. e esse modulo 1200D roadstar, ta bom para empurrar o mono? ou tem outras marcas gringas com qualidade superior na mesma faixa de preço ? to indo pro py sabado agora, e em cima da hr veio as indeciçoes, é f...da primeiro set, quero fazer tudo certinho ;D
  15. o pessoal, aajuda ae porfavor, pelomenos de uma sugestão na duvida mais cruel. qual dos dois sub's usar ?
  16. E ae galera, gostaria muita da ajuda de vocês que são mais entendidos em som. pois eu sou leigo demais =x kkkk eu ja tenho o set em mente, mais rolou uma duvida agora em cima da hora, qual sub comprar. 2- rockford fosgate p3d4-10 as especificações dele: Rockford Fosgate P3D410 10" Subwoofer Punch P3 Series Dual 4 Ohm SKU: P3D410 RMS Power Handling (Watts): 400 Peak Power Handling (Watts): 800 [*]Subwoofer Size: 10 Inch [*]Basket Material: Cast Aluminum [*]Cone Material: Kevlar Fiber Reinforced Paper Cone [*]Fs (Hz): 27 [*]Hole Cutout Diameter: 9" [*]Impedance: Dual 4 Ohm [*]Magnet Weight: 78 oz. [*]Mounting Depth: 6.25" [*]Qts: 0.5 [*]Recommended Ported Box Cubic FT: 1.00 - 1.75 (CU. FT) [*]Recommended Sealed Box Cubic FT: 0.50 - 0.75 (CU. FT) [*]Sensitivity (dB): 83 [*]Surround Material: Poly-Ether-Ester [*]Xmax (Millimeters): 16.2 [*]CEA-2031 Compliant: Yes [*] OU 2- clarion pxw1052, que eu ainda não tinha ouvido falar, mais dei uma pesquisada, e me parece muito bom. * Fs (Hz) 33.56 * Qms 6.206 * VAS (Litres) 30.17 * VAS (Cubic Feet) 1.065 * MMs (Grams) 117.21 * Xmax (mm) 12 * Xmax (inches) 0.472 * Sd (m2) 0.0333 * Qes 0.5498 * Re (Series / Parallel) 6.93 / 1.91 * Le (Series / Parallel) 7.87 / 1.96 * Z (Series / Parallel) 8.31 / 2.29 * Bl (Series / Parallel) 17.64 / 8.78 * Qts 0.505 * dB SPL (1W/1M) 84.7 * Power (RMS / MAX) 500 / 1000 * Vd (Cubic Feet) 0.12 * Outside Diameter 10-9/16" * Mounting Hole 9-1/8" * Mounting Depth 5-5/16" * Total Height 6-3/16" * Total Weight 14.8 lbs QUAL DOS DOIS É MELHOR PRA QUEM PROCURA QUALIDADE E SPL. Sabendo que o clarion no paraguai ta saindo na faixa de R$150,00 e o RF 280,00. Para empurrar eles vo usar um roadstar 1200D. Para stereo vo usar 2 par de pioneer 6994 e um modulo 2400 power one. e para alimentação uma bateria de bosh 60ah do carro + uma extra de impact 90ah eu vo agradecer muitoooooooooooo mesmo @@ Se alguem puder fazer uma simulação da caixa pro RF e o clarion, tenho preferencia para dutadas. meu gosto musical varia muito (eletro, hip-hop, rap, e pop.) e mais pra frente se eu quiser posso estar colocando um 1 kit duas vias no 2400? essas são minhas duvidas quem puder ajuda... por favor! aceito criticas construtivas e sugestões. To indo neste sabado pro py comprar os sub's, vo fazer duas viagens. mês q vem vou de novo. e vo postando as imagens pra vocês aki.
