43 -
Tudo que Furlan9000 postou
[Vendido] GZRA 2.350g 740W 2CH
' Furlan9000' respondeu tópico de ' dcarminw' em Classificados AMPLIFICADORES e módulos
Mandei MP -
[VENDIDO] Caixa Central Paradigm Studio Cc-470 V3
' Furlan9000' respondeu tópico de ' Furlan9000' em Classificados Residencial
Caixa vendida, obrigado pelo espaço. -
' Furlan9000' postou um tópico no fórum em Classificados Residencial
Caixa fantástica, impecável, sem marcas, sem detalhes, funcionando perfeitamente. A linha Studio da Paradigm apresenta excelente sonoridade, muito transparente, com vozes muito realistas e naturais. Acompanha caixa original, manual, etc. Motivo da venda: Upgrade. ESPECIFICAÇÕES: - Design: 3-driver, 2-way Centre Channel, MagnaShield - Crossover: 3rd-order electro-acoustic at 1.8 kHz - Frequency Response On-Axis: ±2dB from 65 Hz – 22 kHz - Frequency Response 30 degrees Off-Axis: +/-2dB from 65 Hz – 20 kHz - High Frequency Driver: 25-mm (1 in) S-PAL satin-anodised pure-aluminum dome, ferro-fluid damped/cooled. Die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT - Mid/Bass Frequency Driver: Two 178-mm (7 in) MLP mica-polymer cones, 38-mm (1-1/2 in) voice coils. AVS die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT - Low Frequency Extension: 39Hz (DIN) - Sensitivity Room / Anechoic: 90 dB / 87 dB - Impedance: Compatible with 8 ohms - Suitable Amplifier Power Range: 15 – 180 watts - Maximum Input Power: 130 watts - Available Finishes: Sycamore - Weight: 15.2 kg - Dimensions (HxWxD): 23cm × 59.7cm × 32.7cm- 1 resposta
- paradigm studio
- cc-470 v3
- (e 1 mais)
[VENDIDO] Torres Pioneer SP-FS52 (Andrew Jones)
Caixas VENDIDAS. Agradeço o espaço. -
Oportunidade de adquirir excelentes torres. -
UP com baixa no valor. Caixas impecáveis, unico dono. -
Olá pessoal, Segue para venda um par das aclamadas caixas torres Pionner SP-FS52, projetadas pelo mestre Andrew Jones, avaliadas pela revista Audio Video Magazine (edição 231) como “Diamante Referência”. Valor: VENDIDO. Caixas fáceis de posicionar, compatíveis com qualquer gênero musical e uma coerência musical impecável. Excelente inteligibilidade e zero de fadiga auditiva. Único dono, foram adquiridas em 2018, sempre usadas com moderação. Funcionamento perfeito, sem qualquer detalhe estético, acompanha embalagem original e manual. Interesse apenas na venda. Especificações: Configuração: 3 vias Alcance de frequência: 40Hz-20kHz Impedância: 6 ohms Sensibilidade: 2,83 V: 87 dB Potência de entrada: 130W Blindagem Magnética: Não Woofer: 5,3" (13,5 cm) x 3 Tweeter: 1" (2,5 cm) Dimensões (L x A x D): 8,9 x 35,2 x 10,6" (22,6 x 89,4 x 26,9 cm) Peso: 25,8 lb. (11,7 kg) -
[Dúvida] Esse fórum "Hi-fi" Morreu? Cadê o pessoal da alta?
' Furlan9000' respondeu tópico de ' heltonri' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Segue dica de encontro, quem sabe a turma das antigas comparece. -
Instaladores De Sampa
' Furlan9000' respondeu tópico de ' domricky' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Realmente, a pandemia deu uma chacoalhada geral no comércio. Vamos aguardar se alguém tem alguma indicação. Obrigado, Abs -
Instalador São José dos Campos ou Zona Oeste SP
' Furlan9000' respondeu tópico de ' Motta Slp' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Muito obrigado pelas informações, vou pesquisar mais sobre essas lojas. Minha intenção é fazer uma instalação um pouco mais apurada, tratamento de portas, confecção de suportes para tweeters, trabalho no portamalas e por aí vai. Abs. -
Salve galera! Desculpe desenterrar das profundezas esse tópico, mas estou precisando de ajuda. Tirando as lojas de grife, qual instalador me recomendam para SQ em Sampa, na Zona Norte, Zona Leste, Guarulhos ou Mogi? Grato. -
Salve galera! Desculpe desenterrar o tópico, mas de novo a pergunta: Atualmente existe algum instalador de confiança e que faça um serviço decente em São José dos Campos ou região do Vale do Paraíba? Obrigado. -
Época em que o som automotivo ainda estava engatinhando no Brasil...rs
Legal gvacc, parabéns pelo set! O meu está em processo de instalação e semana que vem deve estar tocando. Abraço!
Li, aqui mesmo no Forum, uma dica que me pareceu muito salutar: instalar uma pequena chave on/off na alimentação do player ou no remoto do amplificador, em um lugar escondido do carro. Assim, ao deixar o carro com vallet ou lavador de carro, desliga-se a chave e pronto. Lembro que, certa vez, deixei meu carro para lavar e, ao voltar para pegá-lo, flagrei os funcionários trabalhando com o som ligado, e bem alto por sinal, pois dava para ouvir lá do outro lado da rua. Depois dessa, antes de realizar qualquer serviço no carro, ia lá na frente e retirava o fusivel principal, aquele que costuma ficar perto da bateria.
[VENDO] DAP HiFiMan HM-602
' Furlan9000' respondeu tópico de ' Furlan9000' em Classificados Diversos
DAP vendido! -
Pessoal, Coloco a venda meu HifiMan HM-602, DAP que dispensa comentários. Apesar de usado, está impecável na parte estética e também quanto à funcionalidade. Tem 16Gb de memória flash interna, com slot para cartão SD ou SDHC de até 32Gb, chegando assim até 48Gb totais. Toca FLAC, WAV, WMA, ACC, MP3 e Ogg Vorbis, até 24bit/96KHz. Este DAP também pode ser utilizado como DAC, através de um cabo USB ligado ao PC ou notebook. Vai na caixa original com todos os acessórios. Lembrando que esse aparelho está custando U$400 lá fora, com 8Gb: http://www.amazon.co...r/dp/B004W7EYIQ Características: Philips TDA1543 DAC Chip OPA2107 Headphone Op-Amp 16GB de memória flash interna Slot para cartão SD ou SDHC para expandir a memória (até 32 GB) Resposta de frequência: 20-20.000Hz Distorção: 0,09% S/N: 92 dB Stereo crosstalk: 74 DB (Lineout) Nível de saída: 1.1V a 32 Ohm; 2.2V a 150 Ohm Max Output: 30mw a 32 Ohm; 26MW em 150 Ohm Duração da bateria: 8-10 Hrs Line-out para ligar em outros aparelhos Entrada mini-usb para dados Quem tiver interesse, posso disponibilizar, à parte, um cartão SDHC SanDisk Extreme PRO, Classe 10, 32 Gb, 100% original, comprado especialmente para o HM-602, pois permite o acesso mais rápido às músicas, em especial aquelas em alta resolução 24bit/96KHz, sem engasgos. Mais informações em: - http://www.stereophi...al-audio-player - http://www.headfonia...-dap-perfected/ - http://www.head-fi.o...man-602/reviews Fotos: FRETE POR CONTA DO COMPRADOR Tenho muitas qualificações no HTForum, onde já vendi vários equipamentos, e também no Mercado Livre. Qualquer dúvida, estou à disposição. Furlan
Caramba, vendo o exemplar digitalizado da Audio Car eu viajei no tempo. Muito bom mesmo!!! Obrigado Sérgio!
Ôpa, também estou disposto a colaborar. Preservar a história é importante e um acervo desse é uma relíquia. Também achei muito bom em 300dpi. Parabéns pela iniciativa!
Bem vindo ao sub-fórum Head -phones
' Furlan9000' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [HEAD-PHONES] e afins
Set "mais ou menos"? Fone: U$ 4.450,00 - https://www.staxusa....tax-sr-009.html Amp: U$ 15.900,00 - http://234mono.com/ Total: U$ 20.350,00 Sem contar fonte, cabos de força e interconect, etc. -
Pois é, o tempo passa! E, por ter deixado de acessar o fórum com a devida frequencia, o antigo e-mail acabou desativado e, ainda por cima, esqueci a senha. Coisa de "véio"...rs. Aí acabei me voltando mais para o som residencial e, ultimamente, mais nos fones de ouvido. O som do carro antigo foi todo vendido há tempos, e agora, com outro carro, estou recomeçando, mais uma vez. Bom reencontrar a turma antiga e ter a oportunidade de fazer novos amigos. Obrigado pela recepção!!
E quanto a altura de convergência dos tweeters? Deve estar na altura dos ouvidos? Um pouco mais acima? Convergindo no teto?
Guto, você está se referindo aos midbass, certo? E quanto aos tweeters?
E, pelo que entendi, um bom posicionamento dos tweeters está representado nas linhas em azul, é isso?
Olá pessoal, Estou acompanhando o tópico e tomei a liberdade de fazer um desenho, ainda que bastante "tosco", para servir de base para ilustrar o que vocês estão falando. Como estou entrando na fase de montagem de meu som, está me servindo muito as experiências aqui repassadas.
